Geber G2/62 sporad. Fehler, KombiI ohne Temperturanzeige
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag20-04-2010, 19:41    Titel: Geber G2/62 sporad. Fehler, KombiI ohne Temperturanzeige Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Golf IV MKB ARL Highline
Meine Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombiinstrument spinnt.
Folgende Fehler sind abgelegt:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-ARL.lbl
1 Fehler gefunden:
17664 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62): Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
2 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
64-10 - zur Zeit nicht prüfbar - Sporadisch
Die Temperatur schwankte zunächst stark. Mittlerweile bleibt die Anzeige bei kalt stehen.
Warum sind sowohl im Motorsteuergerät als auch im Kombiinstrument Fehler abgelegt? Noch dazu mit verschiedenen Geber-Nummern (G2 u. G62)?
Handelt es sich um den selben Geber? EDIT:OK scheint der selbe zu sein.
Obwohl ich zuletzt eine halbe Stunde lang eine Kühlmitteltemperatur von ca. 80°C per OBD-scan angezeigt bekomme reagiert die Anzeige im Kombinstrument nicht mehr. Sie verharrt ganz minimal oberhalb der Position mit abgeschalteter Zündung.
Ist da jetzt im Kombiinstrument auch noch was kaputt gegangen?
Ein zusammenhang mit dem Komfortsteuergerätproblem http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23135 besteht aber nicht, oder?
Wer bring Licht ins dunkel?
Dank im Voraus und
LG,
Bo
Steffen W
Beitrag20-04-2010, 20:34    Titel: Geber G2/62 sporad. Fehler, KombiI ohne Temperturanzeige Antworten mit Zitat
Hallo Bo,
wie Du es schon erkannt hast,ist es ein Kombigeber.Der sitzt in Fahrtrichtung links am Zylinderkopf in dem schwarzen Wasserflansch.Du kannst den Geber leicht ausbauen und mit einem Multimeter durchmessen.Die Widerstandswerte die er haben sollte,sind temperaturabhängig.Geb ich Dir bei Bedarf.Du kannst auch einen neuen reinstecken.Der ist nicht teuer.Gibts auch von Beru oder Hella im Handel.
Ist der zeitgleich mit dem Komfortsteuergerät ausgefallen?Und auch zeitgleich auf beiden Kanälen?
Passat Variant BGW 2005
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T4 2.5 TDI ACV Fehler: Geber für Gaspedalstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 18047 - Geber für Gaspedal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Geber für Ölstand-/Temperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T6 Fehler 15560 - Geber 1 für Abgasrückführung Diesel Motorentechnik
