Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS
Beitrag14-03-2010, 12:53    Titel: Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS Zitieren
ich hatte gerade einen nagelneuen (1 Woche, 4300 km) Skoda Octavia 1Z am VCDS.
908.1 GER und 912 beta
Folgende Probleme - in der Wichtigkeit aufsteigend:
- TFL ist verbaut, musste aber nachcodiert werden (Byte 15 Bit 6,Tagfahrlicht (über separate Leuchten) aktiv). Hat problemlos geklappt. Auch das Hinzufügen der TFL-Konfigurierbarkeit (Byte 15 Bit 7,Anpassung Tagfahrlicht (TFL) aktiv (MFA+ / nur BAP) )
- Leaving Home (LH) und Coming Home (CH) sind per MFA+ einstellbar, funktionieren aber nicht. Ausserdem besteht ein Unterschied zwischen LH und CH Zeit im BNSTG (10sek) und in der MFA+ (dort auf 30 sek geändert).
- Navi 37 ist erreichbar, es gibt aber keine Messwertblöcke.
- Radio 56 taucht in der Verbauliste auf und ist OK, ist aber im Autoscan und direkt nicht erreichbar.
- Komfort 46 taucht in der Verbauliste auf und ist OK, ist aber direkt nicht erreichbar und im Autoscan GAR NICHT vorhanden.
Ist der Skoda so verbugged oder ist er zu neu für die 912 beta?
Danke
Martin
Skoda_1Z.zip
 VCDS Autoscan Skoda 1Z
 Dateiname:  Skoda_1Z.zip
 Dateigröße:  2.38 KB
 Heruntergeladen:  829 mal
vagtuning
Beitrag15-03-2010, 0:16    Titel: Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS Zitieren
Kein fahrzeug mit BCM hat mehr das STG 46, weil die Funktionalität nun
im 09er integriert wurde (VW/SEAT/SKODA/AUDI).
Und das RNS310 hat die tolle Eigenschaft das es nur noch die Adresse 37 anbietet,
und die 56 'entfallen' ist.
Beide Adressen sind aber für interne Verwendung noch vorhanden und
deshalb 'erkennt' sie das Gateway auch noch, wenn auch als nicht erreichbar.
Die VAS machen es aber ebenso.Denke die werden in späteren Versionen
einfach schlicht 'ausgeblendet'
Beitrag15-03-2010, 9:18    Titel: Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS Zitieren
BCM steht als Abkürzung für Body Control Module, ein Steuergerät für Karosserie (Wegfahrsperre, Türverschlüsse, etc.)
Es bleiben also die fehlenden Messwerte des RNS310 und die funktionslosen CH/LH Einstellungen, die zu klären sind.
Beitrag15-03-2010, 9:36    Titel: Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS Zitieren
Body Control Module
..oh gar nicht gesehen, dass du weißt was es ist icon_smile.gif...
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia 2.0l TDI BKD Probleme (Gelöst) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme VCDS beim Auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C On-Board-Diagnose (OBD)
