AUDI A6 AFB Bj 1998 , Motoröl läuft aus
georgmech
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2009
Beitrag23-03-2010, 9:19    Titel: AUDI A6 AFB Bj 1998 , Motoröl läuft aus Antworten mit Zitat
AUDI A6 AFB Bj 1998 , Motoröl läuft aus.
Hatte vor 2 Wochen bei einen A6 Zahnriemen und Begutachtung gemacht jetzt läuft plötzlich
Motoröl aus. Kann das mit dem Zahnriemen zu tun haben ? Habe meines wissens nicht runtergeschraubt wo Öl auslaufen kann??? icon_confused.gif
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-03-2010, 10:26    Titel: AUDI A6 AFB Bj 1998 , Motoröl läuft aus Antworten mit Zitat
Wurde mit dem Kurbelwellendorn gearbeitet? Wenn ja, vieleicht vergessen den Stopfen wieder rein zumachen, oder der Dichtring vom Stopfen defekt. Hatte ich auch schonmal, dass ein Kunde selbst gewechselt hat, und hat den Stopfen nicht wieder rein gemacht.
georgmech
Beitrag23-03-2010, 11:00    Titel: AUDI A6 AFB Bj 1998 , Motoröl läuft aus Antworten mit Zitat
Vielen Dank habe den Fehler gefunden . Dachte auch das gibts nicht aber die linke Ventildeckeldichtung rinnt plötzlich, hat aber nichts mit dem Zahnriemen zu tun . Der Kunde nimmts gelassen , Auto hat schon 180000km drauf. Bin trotzdem verwundert ,Nockenwellen sehen noch sehr gut aus und Kipphebel liegen auch keine drinn rum icon_biggrin.gif icon_question.gif
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
mserge
Beitrag23-03-2010, 15:51    Titel: AUDI A6 AFB Bj 1998 , Motoröl läuft aus Antworten mit Zitat
Hallo, kann sein dass die Kurbelwellenentlüftung dicht ist und somit baut sich Druck im Motor auf und er fängt an zu siffen.Falls sie noch nie gewechselt wurde, wäre es nicht schlecht es jetzt zu tun bevor noch mehr Dichtungen uindicht werden.....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AUDI A4 V6 TDI AFB BJ.1998 dreht nur bis 3000U/min und Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch Audi A3 8L, Bj. 1998 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem mit Elektrolüfter im Passat 3b5 BJ 1998 AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B, AFN, Bj. 1998, großes Service Diesel Motorentechnik
