Sven1848
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2010 Beiträge: 24 Karma: +0 / -0
29-03-2010, 17:24 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Hallo!
Bei meinem Golf 4 TDI habe ich seit einer Woche ein unheimlich lautes Nebengeräusch im Luftfilterkasten. Als ich diesen öffnete stellte ich fest dass zwar Luft zum Turbo gezogen wird aber dass auch Luft wieder (ich sag mal) zurückgeknallt wird. Dies verursacht ein Knallen im Luftfilterkasten, einen Leistungsverlusst, und das Auto fährt nach Kaltstart so gerade eben an also mit Null Leistung. Der Motor arbeitet jedoch sauber wie es sich für einen TDI gehört. Kurbelwellenentlüftung habe ich schon abgezogen daran lags nicht. Was könnte es denn sonst noch sein?
Dankeschön vorab!
Gruss
Sven |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
29-03-2010, 17:36 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Hallo, hat der eine Abstellklappe die zu geht? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Sven1848
29-03-2010, 17:42 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Das weiß ich leider nicht. Wo sitzt die denn und wie kann ich das prüfen?
LG
Sven |
29-03-2010, 17:59 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
zwischen LMM und Turboansaug, die müsste mit einem Klack zugehen, wenn sie unterdruckgesteuert ist und der Motor ausgemacht wird. Gruß, der Teileklaus
Sven1848
29-03-2010, 18:06 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
So wie es aussieht ist das nur ein ganz normaler Schlauch da ist nichts zusätzlich drin. und es läuft auch kein Kabel oder ein Unterdruckschlauch rein. |
Mang2903
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2008 Beiträge: 23 Karma: +0 / -2 Wohnort: A-5752 Viehhofen 2008 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
29-03-2010, 18:49 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Die Abstellklappe ist ist oben beim AGR-Ventil. Wenn du auf den Motor schaust, links oben, wo der dicke schlauch vom LLK hingeht.
Manfred |
Sven1848
29-03-2010, 18:54 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Ok und was kann ich jetzt machen um zu testen ob es daran liegt? Kann das sein das der Turbo kaputt ist also drücken tut er noch aber es ist ein gefühlter Leistungsverlusst schon manchmal vorhanden.
LG
Sven |
Mang2903
29-03-2010, 20:03 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Hast du die Möglichkeit logs zu machen? |
Sven1848
29-03-2010, 20:13 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Was sind logs? Meinst Du jetzt den Fehlerspeicher auslesen? Könnte ich morgen bei VW ebend machen lassen.
Gruss
Sven |
29-03-2010, 20:16 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Sven1848 hat folgendes geschrieben: | | Kann das sein das der Turbo kaputt ist also drücken tut er noch aber es ist ein gefühlter Leistungsverlusst schon manchmal vorhanden. | Es gibt keine Art von Laderdefekt, die Frischluft vom Motor rückwärts in Richtung Luftfilter drückt.
Laß mal den Motor im Leerlauf tuckern und teste per Hand an der AGR-Einheit, ob der kleine Abstellklappenhebel von der Membrandose ganz an den Anschlag gedrückt wird (= Dosenstange ganz ausgefahren). Gruß Ulf
MG4 Electric |
Mang2903
29-03-2010, 20:17 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Nein mit VCDS logs von Messwerteblöcken machen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus das du keines hast.
Naja ist alles etwas schwierig ohne einen Anhaltspunkt. Hast du vl. nen Kumpel der sowas kann? (logs machen)
Fehlerspeicher wäre auch nicht schlecht |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2542 Karma: +568 / -0 Wohnort: bei Zwickau
29-03-2010, 22:18 Titel: Re: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Sven1848 hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Dankeschön vorab!
Gruss
Sven |
Hallo!
Sowas hatte ich vor paar Wochen bei einem T4 ABL.
Keine Motorleistung mehr, und es hat auch im Luftfilterkasten geknallt.
Ohne Luftfilter hat das geklungen, als würde jemand mit dem MG rumballern. Voll krass laut, aber der Motor ist im Leerlauf trotzdem relativ gleichmässig gelaufen.
Bei dem Motor war vorher mal ein Zahnriemenriss, das wurde dann von einem Bastler notdürftig zusammengeflickt.
Da hat sich dann später ein vorgeschädigter Hydrostössel zerlegt und verklemmt,
und ein Ventil hat wohl nicht mehr richtig geschlossen.
Das Knallen war eindeutig der Verdichtungsdruck. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
30-03-2010, 5:19 Titel: Re: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | | Das Knallen war eindeutig der Verdichtungsdruck. | Eine schlüssige Erklärung eines leider ziemlich teuer zu reparierenden Schadens
Aber was harmloseres fällt mir auch nicht ein, wenn die KGE schon ausgeschlossen werden kann . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Sven1848
30-03-2010, 6:26 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Also ein Ventil kann ich ausschließen der Zahnriemen wurde bei 90.000 gewechselt und jetzt hat er ca. 130.000 runter. Und so laut wie bei dem beischriebenen Ventilschaden ist das Geräusch im Luftfilterkasen auch nicht. dann werde ich mal den AGR Bereich und die Abstellklappe prüfen.
LG
Sven |
30-03-2010, 7:40 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Sven1848 hat folgendes geschrieben: | | Also ein Ventil kann ich ausschließen der Zahnriemen wurde bei 90.000 gewechselt und jetzt hat er ca. 130.000 runter. | Wieso müßte ein Hydrostößel- oder Ventildefekt zwangsläufig bei der Arbeit zum ZR-Wechsel aufallen?
Bzw. wieso kann nicht innerhalb von 40Tkm (nach dem ZR-Wechsel) ein Hydrostößel-/ Ventildefekt auftreten?
Zitat: | | Und so laut wie bei dem beischriebenen Ventilschaden ist das Geräusch im Luftfilterkasen auch nicht. | Je nachdem wie weit das EV offen bleibt, kann das Geräusch natürlich lauter oder dezenter ausfallen
Zitat: | | dann werde ich mal den AGR Bereich und die Abstellklappe prüfen. | In Deiner Situation würde ich einen Minimal-Kompressionstest als zielführender ansehen:
Das dünne Steuerkabel vom Anlasser abziehen und durch ein provisorisches Testkabel in Richtung Batteriepluspol ersetzen. Getriebe im Leerlauf, das Testkabel an B+ halten und horchen, ob die Anlasserdrehzahl bei jeder Kompression ungefähr gleich weit einbricht.
Wie es sich fast ohne Kompression anhört kann man ausprobieren, indem man mit der anderen Hand zusätzlich den Abstellklappenhebel an den Anschlag drückt.
Dreht der Anlasser bei offener AK regelmäßig über jede 4. Kompression ähnlich mühelos hinweg wie bei geschlossener AK, dann steht der Hydrostößel-/ Ventildefekt zu 99% fest.Gruß Ulf
MG4 Electric |
Sven1848
30-03-2010, 8:31 Titel: Golf 4 TDI PD 150PS ARL Turbo drückt Luft zurück! |
Ja aber so schlimm ist es bei mir nicht. Von der Leistung her läuft er definitiv nicht wie auf 3 Pötten. Ich fahre morgen zu meinem Bruder in die Werkstatt und werde das mit ihm prüfen das ist ja kein Problem. Kann ich denn manuell die Abstellklappe öffnen um zu prüfen ob es daran lag? vielleicht öffnet die ja nicht richtig wie schon angesprochen.
LG
Sven |
