VW Caddy 1.9tdi rußt extrem
kalli50
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2010
Beitrag09-04-2010, 21:49    Titel: VW Caddy 1.9tdi rußt extrem Antworten mit Zitat
ich bin hier neu im Forum und bitte um Hilfe!
Nach meinem Winterurlaub (das Fahrzeug stand 3 Wochen) im März/April rußt der Caddy bei ca. 1500 bis 2000 U/Min extrem und er zieht überhaupt nicht. Es ist schwarzer Rauch. Das Problem tritt sporadisch, insbesondere beim anfahren auf. Irgendwann zieht er dann wieder und qualmt dann auch nicht mehr. Das kann man so nicht lassen, dass ist so wie ein alter Diesellaster.
Es werden keine Fehler angezeigt. Auch eine Prüfung mit einem mobilen Auslesegerät brachte kein Ergebnis. Der nachgerüstete VW DPF soll es auch nicht sein. Ich habe ihn auch nach Empfehlung der Werkstatt auf einer langen Autobahnfahrt "freigefahren". Brachte auch nichts.
Die Werkstatt weis auch nicht so recht weiter. Könnte Abgasrückführventil sein, könnte Luftmassenmesser sein, könnte.......könnte...
Kann mir jemand helfen?
Caddy Life 1.9 TDI Baujahr 07/2005, 40.000 KM
WV2ZZZ2KZ6X055111 - original VW DPF nachgerüstet.
Beitrag10-04-2010, 12:08    Titel: VW Caddy 1.9tdi rußt extrem Antworten mit Zitat
genau. Z.B. mit VCDS AGR Funktion und Luftmassenwerte prüfen, dann sieht man was Sache ist.
Besonders, wenn das Problem nur sporadisch auftritt, sind AGR/Drosselklappenmodul ein heisser Tipp. Weil Löcher in der Ladeluftstrecke die durch Luftverlust zu Schwarzrauch führen können, schliessen sich kaum von selber wieder.
kalli50
Beitrag10-04-2010, 16:00    Titel: VW Caddy 1.9tdi rußt extrem Antworten mit Zitat
Danke erst einmal für die Tipps, ich lasse das mal prüfen.
Kalli
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MKB AGP, Erhöhter Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy Anhängerbau Bau eines Anhängers aus einem halben Caddy Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,6er TD russt extrem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN rußt Upload
