LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF
Kojak
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2006
Beitrag25-04-2010, 22:13    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
da ich per Suche ("Jetzt helfe ...", Forum, Internet) nicht erfolgreich war, kurz meine Frage:
Wie bekomme ich am schnellsten und sinnigsten den LuFi gewechselt? Wenn ich mir das so anschaue, könnte es sinnvoll sein, den Luftabweiser, der unter der Stoßstange sitzt, abzunehmen. Falls ja, wie?
Gruß und Danke, Thorsten
PS: Baujahr ist August 2000.
Polo 6N2, AMF
Beitrag26-04-2010, 7:40    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
Verkleidung abschrauben. Vorher Wagen auf der Beifahrerseite anheben und sichern.
Lufi ist nur von unten zugänglich. Dazu die Kappe abnehmen (weiß nicht ob geschraubt oder geklammert) den Filter tauschen und alles schön rückwärts zusammenbauen.
Bietet sich idealerweise beim Ölwechsel mit an.
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +64 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-04-2010, 17:43    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
Wie Matthias schon sagt nur von unten. Insgesamt 4 Schrauben. Hilfreich ists noch, vorne das Nebelscheinwerfergitter rauszunehmen. Trotzdem ne miese Fummelei.
MfG
Kojak
Beitrag26-04-2010, 21:30    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
der LuFi ist geschraubt mit 4 Torx (iirc)-Schrauben. So weit (zu wissen, wie ich rankomme) war ich schon, da habe ich mich evtl. etwas unklar ausgedrückt.
So wie ich das von unten einschätze, ist es evtl. sinnvoll, die kleine Lippe unten am Stoßfänger abzuschrauben/abzuhebeln. (Hier weiß ich aber nicht, ob das sinnvoll ist oder wie es geht.)
Vermutlich kann man, wenn das Ding ab ist, an alle Schrauben gut rankommen. Den Tipp mit der Abdeckung für die NSW werde ich morgen aber mal am Objekt nachvollziehen und schauen, ob es dann geht.
Aufbocken ist übrigens auch notwendig, sonst kommt man gar nicht unters Auto.
Die Motorkapsel, die ab muß, um an die Ölablaßschraube zu gelangen, muß meiner Meinung nach aber nicht ab, um an die Schrauben zu gelangen.
Wenn noch jemand einen Tipp hat: Immer gerne. Ansonsten probiere ich es im Laufe der Woche mal (je nachdem, wann ich dazu komme) und berichte (bzw. korrigiere mich).
PS und EDIT: brezelmann, was hast denn Du für einen DPF drin? Gibt es den noch (erschwinglich) zu erstehen? Müsste in meinen ja auch passen, oder?
Polo 6N2, AMF
brezelmann01
Beitrag26-04-2010, 22:07    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
hab die Lippe nie abgemacht, sondern nur die "Ölverkleidung". Dann mit kleinen und großen Verlängerungen und Winkelstücken, dann gehts.
Hab den Filter direkt über VW mit der Förderung. Gibts die noch?! Weiß garnet... Hersteller weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber einbauen lassen, sonst brichst dir die Finger.
Kojak
Beitrag03-05-2010, 23:44    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe es geschafft. icon_biggrin.gif. Aber es ist echt ein ziemliches Gewürge! Danke nochmal für die Tipps.
Wenn ich es nochmal machen sollte (Sprich mein Vorgehen ohne die Sackgassen...):
0) Auto aufbocken und sichern.
1) Blende in der Stoßstange abschrauben.
2) Mir hat es geholfen, den Innenkotflügel vorne zu lockern, dann kann man die zweite Schraube besser sehen.
3) 4 Schrauben lösen.
Die erste Schraube (innen, hinten) geht ganz einfach, da sie zugänglich ist.
Die zweite (außen, hinten) eigentlich auch.
Die dritte (innen, vorne) ist auch von unten zugänglich, wenn man den Windabweiser unten nach vorne biegt (nur bei warmen Außentemperaturen machen, sonst bricht der wahrscheinlich). Alternativ kann man versuchen, durch die Blende dran zu kommen, aber das ist ziemlich unhandlich.
Die vierte Schraube (außen, vorne) muss man von vorne durch die Blende lösen und das ist Fummelei.
Dann kann man den Filter relativ einfach samt Deckel (Position merken) nach unten rausnehmen.
Wenn man sich die Position nicht gemerkt hat, unbedingt einmal ohne Filter probieren, wie der Deckel eingesetzt werden muss. (Mit Filter ist das "Einrasten" schwer "fühlbar", da der LuFi recht "stramm" eingebaut wird.)
Dann den neuen Filter in das Gehäuse stecken und den Deckel von unten nachschieben.
Hier muss man wieder einiges fummeln, bis das ganze vernünftig sitzt.
Dann von unten gegendrücken und den Deckel über Kreuz anziehen. Der Filter wird scheinbar richtig "eingepresst". Ich habe es bestimmt eine halbe Stunde probiert, ihn locker einzusetzen, aber das geht schlicht nicht. Und Spiel ist genug da, sprich der Durchmesser der Mitte des LuFis ist bestimmt 2mm größer als der Durchmesser des Gegenstücks in Deckel und Kasten.
Nun noch folgendes
- Blende befestigen
- Innenkotflügel befestigen
- Wagenheber wieder herunterfahren
Wenn jemand weiß wie:
Eine Alternative wäre es, den Windabweiser unter der Stoßstange zu demontieren, dann müßte man an alle Schrauben gut herankommen.
Die Ölwannenverkapselung kann übrigens dranbleiben.
Interessieren würde mich übrigens echt, ob es zu dieser Konstruktion keine Alternative gab, z.B. seitlich zugängliche Schrauben hinter der Blende.
Schönen Gruß, Thorsten
PS: Nötig war es übrigens, der alte Filter sieht nicht mehr so schön aus. Bei Bedarf kann ich ihn auch noch knipsen.
Polo 6N2, AMF
brezelmann01
Beitrag03-05-2010, 23:55    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
Klasse, das klingt doch gut. Danke für die Rückmeldung!
Jetzt muss ich aus Interesse noch mal fragen, wieviel der Wagen gelaufen hat...gerne auch per PM.
Kojak
Beitrag04-05-2010, 23:15    Titel: LuFi-Wechsel Polo 6N2 AMF Antworten mit Zitat
Hi.
Das müssten etwa 155tkm sein.
Gruß.
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Polo 6N2, AMF
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Polo 9N3: Förderbeginn nach ZK- Wechsel prüfen? (Gelöst) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckpneumatik Anschluß LuFi Upload
Keine neuen Beiträge Drehzahlreserven der TDI-Lader für dreckigen LuFi? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Merkmale von LuFi's für staubreiche Länder? Dieselschrauber Bar
