Startproblem: 1,9er TDi, A4, B6 springt "zeitverzögert&
ritschi40
KFZ-Schrauber seit: 30.10.2009
Beitrag30-10-2009, 23:07    Titel: Startproblem: 1,9er TDi, A4, B6 springt "zeitverzögert& Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
ich bin neu hier, und nach dem die SuFu auf mein spezielles Problem keine Antworten gebracht hat, hier meine Geschichte, mit der Hoffnung dass mir einer von Euch nen Tipp geben kann, und auch um zu Vermeiden dass Audi ne Planlose Fehlersuche für nen Haufen Taler durchführt.
Ich fahre jetzt seit etwa drei Jahren meinen Audi A4, B6 1,9er TDi, AWX, mit mittlerweile 180' km.
Der Wagen lief jetzt den zweiten Sommer über, ohne jedes Problem, auch nach 14 Tagen Urlaub ist der Motor sofort wieder angesprungen!
Jetzt wo es wieder kälter wird, stellt sich auch mein "Problem" wieder ein. Wenn mein Auto bei diesen Temperaturen, oder kälter, so ca. 8 Std. gestanden ist, und ich ihn dann starten will, passiert folgendes.
Ich glüh ganz normal vor, will starten, und dann geschieht für 2-3 sec. erst mal Garnichts. Ganz so als ob ein Countdown abläuft, danach springt der Motor aber ohne "orgeln" an. Ab und zu "schüttelt" er sich noch ein bisschen, aber läuft dann ohne Probleme.
Kurzfristig, für ca. ne Woche, Abhilfe schafft, wenn ich den Ersatzschlüssel nehme, dann geht das ganze Spielchen von Vorne los.
Meine freie Werkstatt meinte dass es der Zündanlaßschalter sein könnte, der bei kalten Temperaturen irgendwo keinen Kontakt hat.
Vielleicht ist dieses Verhalten ja einem von Euch bekannt, und weiß was hierfür die Ursache ist?
Vielen Dank schon mal,
Grüße,
Richard
Audi A4, 8E/B6, 1,9 TDi, EZ:2003, MKB: AWX, GKB:GBQ
Karma: +410 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-10-2009, 23:15    Titel: Startproblem: 1,9er TDi, A4, B6 springt "zeitverzögert& Antworten mit Zitat
War bei meinem Golf 3 kurz vor dem Zündanlassschalter ähnlich. Manchmal half auch Schlüssel zurück drehen und nochmals auf Start drehen.
Nach Austausch des ZAS war alles wieder super.
Guste
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag31-10-2009, 17:54    Titel: Startproblem: 1,9er TDi, A4, B6 springt "zeitverzögert& Antworten mit Zitat
Zündanlassschalter , oder evtl. auch am Lichtschalter Liegen. Siehe TPI von Audi. icon_exclaim.gif
Wo bei es momentan ja wieder Kälter wird und deshalb auch die Vorglühanlage nicht außer acht gelassen werden sollte. Auch wenn die Meisten TDI´s bei unter 0 Grad noch recht gut anspringen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
ritschi40
Beitrag01-11-2009, 21:07    Titel: Startproblem: 1,9er TDi, A4, B6 springt "zeitverzögert& Antworten mit Zitat
Servus,
also, das mit dem Lichtschalter is bei mir durchaus möglich. Ich hab den Lichtschalter vor ca. zwei Jahren schon mal gewechselt. Damals wurde aber auch der Doppeltemperaturgeber erneuert, der war im Fehlerspeicher hintelegt. Daraufhin war das Startproblem behoben. Daß es aber an dem Lichtschalter gelegen haben könnte, daran dachte damals niemand, eben weil der Temperaturgeber auch neu war.
Ich kann mich aber erinnern, daß die Beleuchtung im neuen Lichtschalter eigentlich ziemlich bald nach dem Einbau schon wieder zu spinnen angefangen hat, und jetzt auch wieder ein paar LED's ausgefallen sind. Ich werd die nächsten Tage mal mit eingeschaltenem Licht starten, und so mal testen ob's der Lichtschalter ist.
Gibt's denn einen Lichtschalter für den B6 bei dem es sicher ist dass er diese Probleme nicht macht? B7, TT, oder welcher würde denn sonst noch passen?
Grüße,
Richard
ritschi40
Beitrag05-12-2010, 21:17    Titel: Startproblem: 1,9er TDi, A4, B6 springt "zeitverzögert& Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
jetzt wo es wieder kalt ist, ist mein Kaltstartproblem wie oben beschrieben wieder da.
Inzwischen hab ich an Teilen erneuert::
-Batterie
-Zündanlassschalter
-AGR
-Dieselfilter
-Lichtschalter
-Doppeltemperatursensor G62
überprüft wurde die Lichtmaschine und die Vorglühsicherungen beim Motorsteuergerät, Fehlerspeicher im Motorsteuergerät ist leer.
Was mir aufgefallen ist, dass er so nach zwei Tagen Standzeit, ewig lange Vorglüht, und mir dann auch schlecht, (zeitverzögert), anspringt. Am nächsten Morgen, glüht er dann nur kurz vor, uns springt dann auch ohne Probleme sofort an.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Temperatur in der Garage, bei -10° in der Nacht, bei einem oder zwei Tagen Standzeit, keine großen Unterschiede haben sollte.
Ich weiß, diese Probleme hab nicht nur ich, da sind noch einige Andere deren Wagen genauso komisch Anspringt, aber leider hat noch keiner eine Lösung gefunden.
Vielleicht weiß ja einer von Euch noch nen guten Rat, oder hat ne endgültige Lösung für mich.
Ich dank Euch schon mal.
mfg,
Richard
Keine neuen Beiträge Startproblem und "Kreischen" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem BMW 525 tds Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 C4 AAT Startproblem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startproblem TDI MKB:1Z Diesel Motorentechnik
