Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM
audi4b
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag16-05-2010, 18:54    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
ich habe mir einen gebrauchten A4 TDI Baujahr 2001 mit 85KW AJM Motor gekauft und mit VCDS festgestellt, dass im Messwertblock 13(Leerlaufruheregelung) Abweichungen vorhanden sind.
Zylinder 1 : - 0,45mg/H
Zylinder 2 : - 0,23mg/H
Zylinder 3 : - 0,37mg/H
Zylinder 4 : + 1,06mg/H
Muss ich mir Sorgen machen?
Was bedeutet das positive Vorzeichen beim vierten Zylinder?
Wie wird die Einspritzmenge gemessen?
Sind die Werte auf den dritten Zylinder bezogen?
Vielen Dank
Beitrag16-05-2010, 19:47    Titel: Re: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
audi4b hat folgendes geschrieben:
Muss ich mir sorgen machen?
Nein. Das muss man erst ab 2,00. Das Plus bedeutet, dass diesem Zylinder die 1,06 mg/H gegeben werden, die den anderen in der Summer etwa abgezogen werden. Alle Werte zusammen, müssen in der Summe immer etwa 0 ergeben, was in deinem Fall bis auf 0,01 mg/H passt.
Steffen W
Beitrag16-05-2010, 20:59    Titel: Re: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
MWB 1 Feld 2 wird die Einspritzmenge angezeigt.
Die LLR dient dazu,Leistungsunterschiede bedingt durch Toleranzen oder Verschleiss zwischen den einzelnen Zylindern in einem gewissen Rahmen durch angepasste Einspritzmengen im Leerlauf auszugleichen.Die Auswertung durch das MSG erfolgt über den Geber für Motordrehzahl.Der schwächste Zylinder beschleunigt die KW am wenigsten und für diese Umdrehung braucht die kw die meiste Zeit.Also wird die für besagten Zylinder die Einspritzmenge erhöht.Die anderen bekommen diese Menge durch 3 (beim 4 Zyl Motor) in etwa zum Ausgleich abgezogen.
Der Differenzbereich ist +-2,8mg.Wird dieser Wert überschritten,wird ein Fehler abgelegt.
Solange keine Fahrverhaltensmängel auftreten,mach nichts dran.
Passat Variant BGW 2005
derjanzen
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2011
Beitrag28-11-2011, 1:31    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Guten Abend,
ich möchte mein Fahrzeug als aller erstes einmal vorstellen:
Golf 5 Baujahr 04/2004 1,9 TDI BKC 105PS 5-Gang
Ich habe bei meinem Motor ähnliche Abweichungen wie der User audi4b (Leerlaufruheregelung Wert Zylinder 2 (2,99mg/H)) und zusätzlich dazu einen unrunden Motorlauf im Stand. Ich muss dazu sagen, dass ist ein Motor mit einer Laufleistung von ca. 850km. Mein alter Motor hat nach einer Laufleistung von ca 153tkm den Geist aufgegeben. Ich habe mir einen AT Motor welcher in einer KFZ Meisterwerkstatt generalüberholt wurde gekauft (montiert bis auf PD Elemente von Ölwanne bis Ventildeckel). Es wurden alle Anbauteile von meinem alten Motor übernommen. Dichtungen etc. wurden erneuert.
Anfangs hatte ich wahrscheinlich durch einen Ölfilm auf der Kupplungsscheibe eine leicht durchrutschende Kupplung beim beschleunigen. Ich bin entsprechend vorsichtig gefahren und das Problem war nach ca. 400km weg. Nun leider da oben beschriebene Problem.
Über Vorschläge bzw. Lösungshinweise würde ich mich freuen.
MfG Marco
Steffen W
Beitrag28-11-2011, 8:06    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Wer hat die PDE umgebaut Du oder auch die Werkstatt?Ich frage wegen der Gewährleistung die Du auf den Motor hast.
2,99 mg/hub ist der Regelanschlag.Die hohe Korrekturmenge und der unrunde Leerlauf haben sehr wahrscheinlich dieselbe Ursache.
Tausche das PDE vom besagten Zylinder mit dem von einem anderen Zylinder versuchsweise und schaue ob die hohe Korrekturmenge mitwandert.Am besten Zyl 1 damit nur eine Kipphebelwelle runter muss.Dann weisst Du in welche Richtung es weitergeht,also ob es am Motor oder am PDE selber liegt.Einschliesslich dessen Dichtungen,Ausrichtung und Einstellung.
Beitrag28-11-2011, 10:51    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Was war am alten Motor defekt? Nicht das du dir den neuen gleich wieder Plattmachst, weils am PDE lag. icon_exclaim.gif
derjanzen
Beitrag28-11-2011, 11:54    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
danke schon mal für die schnelle Hilfe! Der alte Motor hat auf einmal kein Gas mehr angenommen. Beim anschließenden zerlegen des Motors wurde festgestellt, das zahlreiche Ventile aufgesetzt haben, die Hydrostößel beschädigt waren und der 4te Kolben viel Spiel im Zylinder hatte. Am Zahnriemen fehlen ca. 14 Zähne auf Höhe der Kurbelwelle, da der Motor wahrscheinlich oben blockiert hat.
Was ich ebenfalls nicht weiß, ob der Kabelsatz der PD Elemente erneuert wurde. Werde zunächst einmal versuchen die beiden ersten PD Elemente zu tauschen.
Den Umbau hat ein Bekannten von mir durchgeführt welcher KFZ Meister ist.
MfG Marco
Beitrag28-11-2011, 12:05    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Oh, da scheint aber böse was ned gestimmt zuhaben. Waren davor Wartungsarbeiten am Motor, wie Zahnriemenwechsel z.B.?
Normal is der BKC ein grundsolider Motor.
Sind die Probleme jetzt nur bei kaltem Motor, oder immer?
derjanzen
Beitrag28-11-2011, 12:22    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Alle Wartungsintervalle wurden immer regelmäßig durchgeführt. Zahnriemen bei 116tkm gewechselt etc. Ölstand immer OK. Was beim zerlegen noch aufgefallen ist, das der Wasserkühler ein Leck hatte. Wurde ebenfalls getauscht. Motor überhitzt?! Im kalten Zustand ist es schlimmer als bei Betriebstemperatur. Bei ca. 1000rpm sind keine Probleme / Vibrationen mehr spürbar. Mache drei Kreuze im Kalender wenn der Motor wieder einwandfrei läuft.
Was ich noch vergessen habe. Wenn der Motor im Stand vor sich hin stottert ist er extrem Blau am qualmen und die Verbrennung riecht komisch...
MfG Marco
Steffen W
Beitrag29-11-2011, 7:33    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Du kannst ja zwischenzeitlich schonmal die MWB 13-18-23 im Leerlauf loggen.Auch 1-2 mal kurz Gas geben.Und Kompression auf allen 4 Zylindern messen.Das macht sicherlich erstmal weniger Arbeit.VCDS ist ja vorhanden.
derjanzen
Beitrag29-11-2011, 17:43    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
ich habe die MWB 13, 18 & 23 kurz nach Kaltstart 3x geloggt:
Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 016 B)
01:10:23 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-2.16 mg/H Mengenabweich. Zylinder 1
2.99 mg/H Mengenabweich. Zylinder 2
0.07 mg/H Mengenabweich. Zylinder 3
-3.01 mg/H Mengenabweich. Zylinder 4
01:10:23 Block 018: Magnetventilstatus
0.0 Magnetventilstatus Zylinder 1
0.0 Magnetventilstatus Zylinder 2
0.0 Magnetventilstatus Zylinder 3
0.0 Magnetventilstatus Zylinder 4
01:10:23 Block 023: Schaltzeitabweichung
-50.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
-57.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
-37.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-40.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
01:12:26 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-1.93 mg/H Mengenabweich. Zylinder 1
-0.16 mg/H Mengenabweich. Zylinder 3
01:12:26 Block 018: Magnetventilstatus
01:12:26 Block 023: Schaltzeitabweichung
-53.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
-63.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
-43.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
01:12:44 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-1.91 mg/H Mengenabweich. Zylinder 1
-0.31 mg/H Mengenabweich. Zylinder 3
01:12:44 Block 018: Magnetventilstatus
01:12:44 Block 023: Schaltzeitabweichung
-59.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
-40.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
Ich hoffe die Daten geben Aufschluss auf die Fehlerursache meines Golfs icon_smile.gif
MfG Marco
PS: Wie ich die Kompression mit VCDS messe ist mir leider nicht bekannt.
derjanzen
Beitrag29-11-2011, 19:57    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Hallo nochmal,
ich habe nun auch noch 2 Messungen im Betriebszustand gemacht.
18:12:42 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-2.47 mg/H Mengenabweich. Zylinder 1
-1.06 mg/H Mengenabweich. Zylinder 3
-1.65 mg/H Mengenabweich. Zylinder 4
18:12:42 Block 018: Magnetventilstatus
18:12:42 Block 023: Schaltzeitabweichung
-45.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 1
-42.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 2
-35.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-36.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
18:13:02 Block 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-2.42 mg/H Mengenabweich. Zylinder 1
-1.22 mg/H Mengenabweich. Zylinder 3
-1.53 mg/H Mengenabweich. Zylinder 4
18:13:02 Block 018: Magnetventilstatus
18:13:02 Block 023: Schaltzeitabweichung
-31.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 3
-32.0 Schaltzeitabweich. Zylinder 4
Der MWB 18 (Magnetventilstatus) machen bei allen 4 Zylindern einen kurzen "Sprung" auf 128.0 und gehen wieder auf 0 zurück.
MfG Marco
Beitrag29-11-2011, 20:14    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Bitte Kompressionsmessung machen...
derjanzen
Beitrag29-11-2011, 21:14    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
werde versuchen diesen Test morgen durchführen zu lassen.
Ist es problematisch das KFZ momentan zu bewegen? Geben die Werte des VCDS schon einen Anhaltspunkt?
MfG Marco
Steffen W
Beitrag29-11-2011, 22:36    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
derjanzen hat folgendes geschrieben:
Das geht damit auch nicht.Dazu müssen die Glühkerzen raus und Du brauchst Equipment.Lass das von einer Werkstatt machen und Dir die Werte geben.
Du hast zwar viel Text gepostet aber es sind nur Momentaufnahmen.Du solltest ein Logfile machen und hochladen.Man sieht bisher nur das Zylinder 2 der mit dem Problem ist.Mehr leider nicht fürs Erste.
Der nächste Schritt ist Kompression messen.
derjanzen
Beitrag29-11-2011, 23:57    Titel: Abweichungen Leerlaufruheregelung PD TDI MKB AJM Antworten mit Zitat
Kann ich denn mit VCDS solch ein Logfile erstellen oder gibt es nur die Möglichkeit in einer Werkstatt einen Kompressionstest zu machen?
Vielen Dank und schönen Abend noch
Keine neuen Beiträge Golf 5 Variant ABS/ESP Abweichungen Raddrehzahlen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung die 38'e... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 On-Board-Diagnose (OBD)
