VW T3 Diesel bei Vollgas starke Drehzahlschwankungen
georgmech
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2009
Beitrag10-06-2010, 14:31    Titel: VW T3 Diesel bei Vollgas starke Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen Habe ein Problem mit einer ESP von einen T3 Dieswel mit JX Motor.
Wenn man Vollgas gibt, kommt es über ca 3000 Umdrehungen zu starken Drehzahlschwankungen, wenn ich unter 3000 bleibe läuft er ganz normal, hätte auf den Fliehkraftregler getippt, aber konnte bis jetzt nichts feststellen. Vielleicht hat ja schon mal wer Erfahrungen mit solch alten Teilen gemacht
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag10-06-2010, 16:35    Titel: VW T3 Diesel bei Vollgas starke Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
Wie Drehzahlschwankungen?
Im Leerlauf oder während der Fahrt?
Verändert sich das Laufgeräusch.
Ist Luft in den Kraftstoffleitungen?
Es könnte auch eine Rückholfeder des Förderkolbens gebrochen sein.
georgmech
Beitrag10-06-2010, 16:54    Titel: VW T3 Diesel bei Vollgas starke Drehzahlschwankungen Antworten mit Zitat
Die Drehzahlschwankungen treten im Stand wie bei Fahrt auf , solange ich nur ca ein Viertel Gas gebe läuft er ganz normal, nur ab Halbgas , wenn der Motor eine gewisse Drehzahl erreicht beginnt er wild auf und ab zugehen wie wenn ich abwechseln schnell aufs Gas steige und gleich wieder loslasse., gehe ich dann wieder vom gas weg bis ca ein veirtel läuft er wider ganz normal, unabhängig ob ich fahre oder am stand gas geb. Keine Luft zur Pumpe , Abstzellventil schion getauscht , Deckel runtergehabt, man sieht zwar nict sehr gut auf deis 2 Federn aber es seht nicht aus als eine gebrochen wäre
Keine neuen Beiträge Doku Fehler 00575 bei Vollgas, AKN- und AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehzahlschwankungen TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehzahlschwankungen beim AJM im Standgas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SDI AKU: Drehzahlschwankungen nach Anlassen, Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 1.9TDI BJ2000 mit Drehzahlschwankungen Dieselschrauber Bar
