Napi
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2010 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Umland von Bonn
14-06-2010, 18:42 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Hallo Community,
Die Beiträge und Themen hier lese ich schon länger, habe auch schon ein paar Antworten auf Fragen gefunden, nur dieses Mal komme ich nicht so recht weiter. Darum schreibe ich meinen ersten Thread.
Ich habe mich durch einige Beiträge gelesen, aber keinen gefunden der genau auf mein derzeitiges Problem passt, daher starte ich hier dreist einen Neuen.
Falls ich damit in ein Fettnäpfchen latsche, tut es mir leid.
Naja, zu meinem Fahrzeug/Problem/Situation:
Ich fahre seit 2005 einen Skoda Superb 3U, Baujahr war 2004, Modelljahr und EZL allerdings 2005. Der Motor ist ein 2,5 TDI, MKB: BDG mit 120kw und 6Gang-Handschalter.
Das Fahrzeug hat jetzt knapp 128tkm runter.
Ich bin seit ein paar Wochen kein Wochenendpendler mehr, sondern fahre täglich etwa 90km zur Arbeit, 45km pro Strecke. Davon 15km Autobahn, 25km Landstrasse, 5km "Stadt"durchfahrten.
Eigentlich ein gutes Fahrprofil für einen Diesel, wie ich finde.
Aber jetzt zum Problem:
Seit etwas mehr als drei Wochen, hat der Wagen ein Kaltstartproblem. Von "heute auf morgen" brauchte er statt der üblichen ~0,5Sekunden zum Starten etwa 2Sekunden bis der Motor angeht. In der Zeit würgt er nicht, er "rödelt" einfach durch bis er normal startet. Ich finde auch nicht, dass er dann großartig rußt, allerdings riecht es am Autopo ein bißchen dieselig. (Kann aber vorher auch schon gewesen sein, habe einfach noch nie drauf geachtet, glaube ich.  )
Sobald der Motor warm ist, springt er sofort an.
Er muss ungefähr 5-6Stunden stehen bevor er wieder "rumzickt".
Wenn ich den Motor nach so einem "schwierigen" Kaltstart direkt wieder ausmache und starten will, geht er wieder nicht richtig an.
Wenn ich, anstatt direkt nach Erlöschen der "Vorglühlampe" (leuchtet nur sehr kurz) den ersten Startversuch zu machen, die Zündung wieder abschalte, und dann noch zweimal die Zündung anschalte und dann beim dritten Zündung-Anschalten starte, springt er direkt an.
Mein Verdacht fiel also auf die Hochdruckpumpe, zu geringer Vordruck oder undicht.
In der Dieselzuleitung unter der Motorverkleidung sind jedoch keine Luftblasen zu sehen. (Weder so noch beim Starten)
Also war ich heute beim Skoda-Partner und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der ist allerdings jungfräulich.
Ausdruck links:
"Fahrzeug-Eigendiagnose:
004.01 - Fehlerspeicher abfragen
0 Fehler erkannt"
rechts steht noch:
"01 - Motorelektronik
8E0907401T
2,5l/4VTEDC G000SG 0006
Codierung 4002
Betriebsnummer 00028"
Laut Techniker müsste ein Defekt der Hochdruckpumpe (also zu geringer Vordruck) als Fehler abgelegt werden. Oder nicht?
Der Skoda-Partner hat mir angeboten, das Auto Ende nächster Woche hinzubringen, damit die "intensiv auf die Suche gehen" können, leider muss ich ab Montag für drei Monate nach Hessen, auf einen beruflichen Lehrgang.
Sprich ich müsste mir in Hessen einen Skodapartner suchen, denn ich dann aber nicht kenne...
Darum hier meine Frage:
Welche, nicht im Fehlerspeicher abgelegten, Ursachen für die von mir beschriebene Problematik fallen euch ein? Kann ich die als "interessierter Laie" testen?
Wirklich komisch finde ich, dass der Fehler auftritt, seit ich nicht mehr bei Shell tanke. (Tankstelle geschlossen, darum erst ARAL, im Moment ist was von einer regionalen "HOYER", drin) Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es daran liegt, aber es fällt wirklich genau auf die Zeit. Werde den nächsten Tank wieder bei Shell füllen, aber das kann es doch nicht sein, oder?
Naja, ich sage schonmal vorab DANKE für Antworten und ENTSCHULDIGUNG was ich hier einen Thread übersehen habe der die gesuchte Antwort schon enthält.
Gruß,
Napi.
edit: Oh Mann, hatte ich ja völlig vergessen: Wenn er erstmal an ist, läuft er einwandfrei, zieht gut durch, Verbrauch ist normal, schnurrt wie ein (dickes) Kätzchen. Hat keinen messbaren Ölverbrauch. (Ist auch noch auf Longlife-Intervalle geschlüsselt, nutze Mobil1-5w30-Longilfe Öl) Tofu gelingt am besten, wenn man es kurz vor dem Anbraten durch Fleisch ersetzt! |
Ruffy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009 Beiträge: 109 Karma: +2 / -1 Wohnort: Aachen
15-06-2010, 2:18 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Also für mich klingt das 1a nach Glühkerzen! Wurden die schon geprüft? Hoffe ich hab nichts überlesen.
Gruß, Marcus |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
15-06-2010, 2:49 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Servus beinander!
Na, nach Glühkerzen riecht das mal 100%ig nicht!!!
...wir haben Juni und keine -20°C und weiter wird der Napi sein Auto auch nicht in der Rindfleischzerlegung parken - schätz ich zumindest mal schwer
Ohne Diagnose-Software und v. a. Log-Fahrten bzw. -Startversuchen wird dies kaum zu erraten sein.
Denn vom Raildruck-, (div.) Temperatursensor, ... bis hin zu (mechanischen) Kompressionsproblemen (inkl. schwer verkokter Injektoren!!!) kommt hier ALLES in Betracht.
Aus dem Bauch raus tät ich hier auf Luft im Kraftstoffsystem tippen - wurde aber visuell offenbar (sicher??) ausgeschlossen...
Napi, frag mal einen Freund/Bekannten mit VCDS (bzw. VAG-COM), ob er Dir hilft bzw. erwirb's Dir hier im Shop und lad die Log's mal hoch.
Erst dann können wir Dir hierbei wirklich effektiv unter die Arme greifen!
...planlose Fehlersuche - vor allem von sog. "Fachwerkstätten" - kann ein absolut Vielfaches dessen kosten und letztendlich NULL bewirken, was Du aber als Kunde so oder so zu bezahlen hast
Napi
15-06-2010, 6:05 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Danke für den Tip, leider kenne ich niemanden mit so einem Diagnosegerät, bzw. -Stecker.
Da muss ich ja fast selbst in den sauren Apfel beissen und mir so ein Teil zulegen. Ohje, meine bessere Hälfte wird mich umbringen.
"Zitat: Du hast WAAAAAS für ein Kabel ausgegeben?"
Und wie du schon richtig vermutest, steht der Wagen nicht im Kühlhaus sondern über die Nacht in der Tiefgarage und tagsüber auf meinem persönlichen Privatparkplatz vorm Bürogebäude.
Brauche ich denn ausser dem Teil für 349Euro noch mehr für die Diagnose?
Gruß,
Napi. Tofu gelingt am besten, wenn man es kurz vor dem Anbraten durch Fleisch ersetzt! |
scroll tdi Blaumann
15-06-2010, 7:00 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
ja schau mal nach deiner Tandempumpe. Also vom Dieselfilter die Leitungen verfolgen richtung Motor und dann kommt die Tandempumpe. Da ist wohl eine Dichtung undicht. Somit hast den Dieselgeruch im Fahrzeug und Luft im System beim Starten.
Die Pumpe müsste Oben Außen an der Nockenwelle sitzten. Die doofen Dichtungen gibts nicht als Ersatz. Neue Pumpe ca 300Euro + 50Euro Einbau! |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
15-06-2010, 7:10 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
scroll tdi hat folgendes geschrieben: | | ja schau mal nach deiner Tandempumpe. |
Dieser Skoda hat keine Tandempumpe.Das ist ein VEP Motor. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
15-06-2010, 8:26 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | scroll tdi hat folgendes geschrieben: | | ja schau mal nach deiner Tandempumpe. |
Dieser Skoda hat keine Tandempumpe.Das ist ein VEP Motor. |
Richtig, und der hat auch keinen Raildruck oder Injektoren. Der hat ne VP44.  MfG. Michael
15-06-2010, 15:26 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Servus beinander nochmal!
...jaja, die zwei StreBär wieder... *fg*
Ein 2005er mit VP44??? Ok...
Napi, Du brauchst keine weitere Diagnose-Kabel oder -Software. Für den Preis hast Du ein Programm, das mehr kann als man als Otto- bzw. Diesel-Normal je braucht.
Hab's mir übrigens auch gekauft - so wie viele andere hier, da Du die auf den ersten Blick nicht unerhebliche Ausgabe schnell wieder herin hast, solltest Du Dir dadurch auch nur EINEN Werkstattbesuch sparen können
...ohne vernünftige Diagnosemöglichkeiten ist und bleibt Dein Problem ein blindes Rumstochern *nochmal-sag*
EDIT: Also Laptop brauchst natürlich schon "dazu", logo! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
15-06-2010, 15:51 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | | Ein 2005er mit VP44??? Ok... |
Im Superb is der Motor am längsten verbaut worden, bis Mitte 2007. Damit sogar noch ein Jahr länger als im Audi A4 8E Facelift. MfG. Michael
Napi
15-06-2010, 17:32 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Danke für den Hinweis!
Habe heute nochmal nachgefragt, und siehe da: Einer aus der "Firma" hat so ein Kabel. Allerdings weiß er nicht genau ob es passt, liegt in München, und er ist erst in ein paar Monaten wieder da.
Er würde mir das Ding allerdings zuschicken.
Die frage ist jetzt, ob es passt... Er hat es für einen Golf IV 1.9TDI gekauft. Er sagte es gäbe einmal "CAN" und "dasandere,nichtCAN". Bei ihm ist es "dasandere,nichtCAN". Wisst Ihr welches ich brauche?
(zweimal versicherter Versand und `ne Kiste Bier wäre ja doch billiger als das Kabel zu kaufen.  ) Tofu gelingt am besten, wenn man es kurz vor dem Anbraten durch Fleisch ersetzt! |
15-06-2010, 17:38 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Was Du jetzt genau brauchst, weiß ich auch nicht so genau... Schätze aber mal schwer mit CAN.
Das Kabel bzw. die Software (ist eine Einheit!!) aus dem Shop kann beides!
Somit ist es egal, ob neues oder altes Auto.
HDR
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
19-06-2010, 19:45 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Hallo Napi,
ich will Dir ja keine Angst / keine schlechte Laune machen, aber es könnte auch die Einspritzpumpe (VP44) sein.
Ich hatte mit meinem A4 (gleicher Motor, BDG) die gleichen Probleme (schlechtes Anspringen nach mehrstündigem Abstellen, Geruch von verbranntem Diesel, ...) und auch bei mir waren keine Fehler im Speicher.
Damit bin ich ein paar Tausend km gefahren - bis das Auto plötzlich beim Beschleunigen (ab Drehzahl 2000) kein Gas mehr annahm, der Motor ruckelte und ESP- und Motorleuchte aufleuchteten. Hinter mir war eine stinkende graue Rauchwolke zu sehen...
Mein Mechaniker sagte mir, dass diese Verteilerpumpen eine Lebenserwartung von 130 T - 150 T km haben - ich lag genau dazwischen und auch bei Dir kommt es ja ungefähr hin.
Lass mal genau dieses Problem mit einem Diagnosetool checken.
Ich habe eine neue Einspritzpumpe bekommen. Vom Überholen der alten Pumpe wurde mir durch einen Bekannten abgeraten.
VG
HDR |
Napi
30-05-2011, 0:15 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Da bin ich wieder.
Also der die Fehlersuche im letzten Sommer führte zu nichts, der Speicher war leer, ich bin dann auf meinen Lehrgang gefahren, habe in der Zeit bis einschließlich September nur Ultimate Diesel getankt, denn damit startete er tadellos.
Aber Oktober dann wieder normalen Diesel und ZACK, da waren die Startprobleme wieder. Allerdings NUR, wenn der Wagen in der Sonne stand.
Ab November waren die Startprobleme bis in den März hinein vollkommen weg.
Dann, Ende März/Anfang April, als es wieder wärmer wurde: Er bockte wieder beim Starten. Man konnte aber genau sehen: Je wärmer: Desto mehr Probleme.
Dann war ich mit dem Dicken zum Service und dem Fehler wurde "auf den Grund gegangen".
Düsen sollen ok sein, Batterie auch. (Wobei auf dem Protokoll steht: "OK, Laden!" Ist die leer?)
Es wurde dann das Vorwärmventil(oder so ähnlich) des Spritfilters getauscht, da war wohl ein Haarriss drin, beim Filterwechsle ist das dem Techniker aufgefallen.
Die Probleme waren knapp drei Wochen weg.(War in der Zeit aber auch etwas kühler und mein Auto hat durchgehend im Schatten geparkt.)
Aber seit ner Woche (Schön in der bolligen Sonne gestanden) sind se wieder da...
Jetzt also mal wieder den Fehlerspeicher ausgelesen (Kumpel hat ein passendes für seinen A6, das haben wir rangenommen) und er war leer...
Diagnosefahrt gemacht: Alles normal...
Er hat mir nahegelegt, den O-Ring an der Feststellschraube der VP44 tauschen zu lassen, morgen fahr` ich mal zum nächsten Boschpartner.
Kann ich den selber tauschen oder lieber machen lassen? (Muss danach entlüftet werden? Kommt mir der Diesel entgegen?)
Und dann hat er noch den Temperaturfühler erwähnt, weil der Wagen auch mit Ultimate kurz "würgt" wenn er kalt gestartet wird...
Kann mir jemand sagen wo der sitzt und wie ich den wechsel? (Vielleicht auch noch die Teilenummer?  )
Dann würde ich die beiden Sachen mal tauschen und danach evtl. ausschließen können.  Tofu gelingt am besten, wenn man es kurz vor dem Anbraten durch Fleisch ersetzt! |
das-weberli Gast
30-03-2012, 20:51 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Guten Abend,
ich klinke mich hier mal ein weil es mich doch sehr interessiert wie es hier weiter ging.
Ich habe nämlich nun auch einen 'BDG' Motor, allerdings in einem 2004er Audi A6 4B und der zeigt genau die gleichen Synthome.
- Speicher ist leer
- Logs sind sauber
- Pumpeneinstellung (14° früh / 5° spät)
- Keine Blasen in der Dieselleitung
- Glühanlage ungewiss
Fehlerbild ist das Gleiche: Wenn er 5-6 Stunden gestanden hat muss er erstmal 3 Sekunden Orgeln bis er anspringt.
Beim startet legt er dann ab und zu auch mal ne weisse Wolke in die Straße, allerdings unabhängig von der Aussentemperatur.
Es können 5°C draussen sein, es können 17°C draussen sein. Das Startverhalten bleibt das Gleiche.
Vielleicht gibt es hier ja eine Lösung die auch mir weiter hilft.
MFG
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
31-03-2012, 19:56 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
das-weberli hat folgendes geschrieben: | Guten Abend,
Ich habe nämlich nun auch einen "BDG" Motor, allerdings in einem 2004er Audi A6 4B und der zeigt genau die gleichen Synthome.
- Speicher ist leer
- Logs sind sauber
MFG
Bitte "Pumpeneinstellung" mit TDI Graph unter Lupe nehmen  wirkt Wunder bei dieser Geldvernichtungsmaschine. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
das-weberli Gast
01-04-2012, 0:07 Titel: Kaltstartproblem 2.5TDI BDG in Skoda Superb BJ2004 |
Ich mein der TDI-Graph funktioniert beim V6 TDI nicht ?
Wüsste auch nich auf was man da achten muss/sollte.
Hab ich jedenfalls schonmal hier in dem Forum gelesen. Hab nur die Werte der Grundeinstellung/MWB´s
-> MWB 004, Leerlauf, 4° n.OT soll / 4° n.OT ist, Tastverhältnis 49%
Grundeinstellung 004
Früh: Leerlauf, 14° v.OT soll / 14° v.OT ist, Tastverhältnis: 14%
Spät: Leerlauf, 5° n.OT soll / 5° n.OT ist, Tastverhältnis 100 %
hmmm  |
