Golf 4 Kühlwassertemperatursensor
kecker
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2010
Beitrag30-06-2010, 21:36    Titel: Golf 4 Kühlwassertemperatursensor Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
nachdem die Kühlwassertemperaturanzeige in meinem Golf ein wenig launisch war und immer innerhalb von Sekunden vom 0 auf 90 Grad und zurück gesprungen ist, habe ich mich dazu entschlossen den Kühlwassertemperatursensor zu tauschen. Mittlerweile funktioniert die Anzeige auch wieder. Allerdings zeigt die Diagnosefunktion der Climatronic auf Kanal 45 (welcher laut dem Fachartikel http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6956&highlight=climatronic+eigendiagnose der Kanal für die Kühlwassertemperatur sein sollte) -99C° an. Ist auf diesen Wert Verlass oder kann es sein dass die Climatronic nicht immer ein richtiges Ergebnis liefert ?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Geber unterschiedliche Nummern haben: der alte hat die Nummer 078 919 501 C, der neue, welcher lt. VW-Autohaus passt hat die Nummer 059 919 501 A. Worin unterscheiden sich diese Geber ?
MFG aus BC
kecker
Golf 4 Special 74 kW Bj 2002 (AXR/EUH)
Beitrag01-07-2010, 9:39    Titel: Golf 4 Kühlwassertemperatursensor Antworten mit Zitat
der Kanal ist an der CT des G IV nicht belegt, deswegen die -99°.
VW überarbeitet öfter mal Teile, dann entfällt die alte Nummer, und es gibt eine neue, meist auch verbesserte Variante.
kecker
Beitrag05-07-2010, 18:18    Titel: Golf 4 Kühlwassertemperatursensor Antworten mit Zitat
achso ... alles klar. Der Temperatursensor ist aber schon der richtige ? (wegen der anderen Teile- Nr.)
MfG
kecker
Beitrag05-07-2010, 20:54    Titel: Golf 4 Kühlwassertemperatursensor Antworten mit Zitat
Der Neue ist schon korrekt für Deinen Motor.
Aber der Alte stammte laut Katalog aus Passat 2001-2005 oder Sharan 1996-2000 icon_eek.gif .
kecker
Beitrag12-07-2010, 22:04    Titel: Golf 4 Kühlwassertemperatursensor Antworten mit Zitat
mmh komisch dieser Geber hat noch 29-02 eingeprägt, was als KW 29 / 2002 bedeuten würde, dass er ab Werk falsch montiert war ...... naja egal jetzt ist ja der richtige drin. Vielen dank für deine fachkundige Hilfe.
MfG
Kecker
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ersatzwert bei abgezogenem Kühlwassertemperatursensor (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passt Golf 4 R32 Fahrwerk in Golf 4 tdi 4motion Dieselschrauber Bar
