ladekontrolle erst nach erhöhter drehzahl aus ?
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag06-07-2010, 13:59    Titel: ladekontrolle erst nach erhöhter drehzahl aus ? Antworten mit Zitat
hallo
an meinem tdi ab ich seit kurzem das problem, beim starten leuchtet das batteriesymbol auf. errst wenn ich mal kurz gasgebe, geht diese aus - und ladet dann anscheinend einwandfrei (das probleme besteht schon länger).
muss auch dazusagen, dass ich vor kurzem die servoflüssigkeit durchgespült habe und die lima da leider bisschen atf bzw. bremsenreiniger abbekommen hatte.
ist das der anfang vom ende ?
bin gerade dabei, erssatzteile zu organisieren, dann werd ich die lichtmaschine neu aufbauen. das dürfte aber noch ne weile dauern - und da kommt eben auch noch die urlaubsfahrt dazwischen.
danke für tipps,
gruß uwe
achja - es handelt sich um das alte system eq. zu vw vor 98 - also alter laderegler und alte lichtmaschine (glaub 90a waren das)
Keine neuen Beiträge Doku erhöhter Ölverbauch, AGP- und AQM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge erhöhter Verbrauch nach ZR-Wechsel? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 14 Volt erst nach 3 Minuten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge bremsdruckfehler/esp erlischt erst nach wiederholtem starten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ASV Startet erst nach 10 sek. "aufziehen" Dieselschrauber Bar
