Turbolader einstellen beim 2.5 TDI aus Audi A4
Thunderford
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2010
Beitrag24-07-2010, 16:10    Titel: Turbolader einstellen beim 2.5 TDI aus Audi A4 Antworten mit Zitat
wir mussten beim Kumpel seinen A4 (Baujahr 2001) den Turbolader tauschen und haben uns einen Generalüberholten gekauft.
Dieser war allerdings überhaupt nicht eingestellt bzw. alle Schrauben lose.
Nun die Frage an euch: wie stellt man den wieder optimal ein?
Der Motor dreht momentan nur bis 3500 U/min.
Wir haben da einen an der Hand, der allerdings ein paar EInstellwerte braucht. Wie ist zum Beispiel der maximale Ladedruck?
Gibts irgendwo ne Anleitung?
MfG
Michael
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag24-07-2010, 17:55    Titel: Turbolader einstellen beim 2.5 TDI aus Audi A4 Antworten mit Zitat
Generalüberholt ohne eingestellte VTG?? den kann man ansich direkt wieder zurückschicken, sowas ist Murks... weil richtig eingestellt bekommt mans nur noch schwer.
und ein wirklich überholter Turbolader hat eine eingestellte VTG - und nebenbei bemerkt, VTG-Turbolader werden nicht mehr überholt sondern als Tauschteil ersetzt. Daher gibts auch kaum Ersatzteile wie Druckdosen etc.
christians
Beitrag24-07-2010, 19:35    Titel: Turbolader einstellen beim 2.5 TDI aus Audi A4 Antworten mit Zitat
Von Garret gibt es für die Lader mit VTG nur die Druckdose. Also kann man die relativ schlecht komplett überholen. Einstellen wäre machbar, aber wer weiß was da sonst noch gemurkst wurde. Vielleicht wird das Turbinenrad ja mit einer Inbusschraube aus dem Baumarkt gehalten...
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader einstellen, aber wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Zahnriemenwechsel KW-OT und ESP einstellen Audi 80 bj 95 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 TDI 132kW - Einspritzbeginn einstellen Diesel Motorentechnik
