Turbolader einstellen, aber wie?
bdsf2003
Beitrag27-08-2004, 17:52    Titel: Turbolader einstellen, aber wie? Zitieren
Mein A6 hat nun heute einen neuen Turbo bekommen und läuft wieder gut. Allerdings nicht mehr ganz so bissig wie vorher. Nun sagte mir der Meister, ich solle den Ladedruck etwas erhöhen indem ich die Stange der VTG um eine Umdrehung verkürze. Ist das okay? Bringt das wirklich was oder regelt das Steuergerät den Druck wieder herunter? Ich fahre mit P-Box, wer kann mir ggf. elektronisch den Ladedruck um ca. 0,2 bar anheben? Danke!
Beitrag27-08-2004, 18:33    Titel: Turbolader einstellen, aber wie? Zitieren
den Ladedruck über die VTG-Verstellstange zu ändern ist nix gescheites.
Man kann es so hintricksen, daß der Ladedruck etwas höher als normal wird und das Motorsteuergerät gerade noch nicht in den Notlauf geht. Ist aber extrem Wetter-/Luftdruck abhängig und daher unbrauchbar, da in diesem Fall die Regelung an den Anschlag gerät.
Auch aus Gründen der Fahrsicherheit würde ich davon abraten, da man immer mit Motornotlauf rechnen muß (z.B. während dem Überholen).
Wenn der Ladedruckaufbau recht träge ist, kann man die Stangenlänge unter Verlust der allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeugs etwas verändern. Dabei sollte man aber per Diagnosesystem das Tastverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung im Auge behalten, damit man sicher sein kann, daß die Regelung noch unter allen Betriebsbedingungen funktioniert.
/viewtopic.php?t=3011
/viewtopic.php?t=3208
bdsf2003
Beitrag27-08-2004, 23:38    Titel: danke für die Links... Zitieren
... aber jetzt habe ich noch mehr Fragen: Wo sitzt bei meinem V6 TDI der Sensor für den Ladedruck und welchen Widerstand müßte ich zwischenlörten um ca. 0,2 bar mehr Ladedruck zu erreichen? Das Gestänge vom VTG lasse ich besser in Ruhe... Und wer kann mir ggf. die beschriebenen Widerstände im Steuergerät tauschen, da traue ich mich nicht selber ran? Danke!
Avatar-Jan6K
Beitrag28-08-2004, 9:27    Titel: Turbolader einstellen, aber wie? Zitieren
vielleicht solltest du erst versuchen, herauszufinden, WARUM er jetzt schlechter geht als vorher, ehe du per Sensorverfaelschung an den Symptomen rumbastelst. Sonst wird das eine Dauerbaustelle und die naechsten Probleme sind vorprogrammiert.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
bdsf2003
Beitrag28-08-2004, 14:03    Titel: Ladedrucksensor Zitieren
klar, ich weiß schon daß ich vorsichtig sein muß. Erläuft ja auch nicht schlecht und hat ordentlich Drehmoment. Da ich aber dank PBox mit Dieselüberschuss fahre würde sich ja ein ganz leichtes Anheben des Ladedrucks anbieten. Ein Freund von mir ist Tüftler und Elektroniker und würde mir zur Hand gehen. Nur will er wissen, wo genau der Sensor sitzt, und welchen Spannungsbereich er meldet bzw. wieviel Ladedruckerhöhung z.B. ein Spannungsabfall von 0,5 Volt erzeugen würde. Kann mir da jemand helfen? Danke!
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Düsentausch-aber wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLK abdrücken, aber wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM reinigen,... aber wie????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wackelkontakt! aber wo? Diesel Motorentechnik
