Kaufberatung A8 3.3 TDI
schimme
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2005
Beitrag25-12-2008, 22:34    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Ich wollte mich mal erkundigen wie hier die Meinungen zum 3.3 TDI Motor so sind. Gibts da bekannte Probleme? Schwachstellen? Sonstige wissenswerte Sachen?
MfG
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag25-12-2008, 22:38    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Ich kenn keinen der lange gehalten hat, hoffe dies reicht Dir! icon_biggrin.gif
schimme
Beitrag25-12-2008, 22:42    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Verdammt...ich hatte gehofft die 2.5er sind die einzigen Rohrkräpierer von Audi...
so von wegen 3.3=V8=haltbar...na die Zeiten dieser Logik sind dann wohl auch vorbei
vagtuning
Beitrag25-12-2008, 22:48    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Gegenbeispiel : 3,3er im 2002er A8 , schon über 256 000 und noch kein Motorschaden.
Bis auf kleinigkeiten wie LMM und schläuche und so keine riesen Rep´s.
HenrikP
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2008
Beitrag27-12-2008, 20:39    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Gibt es noch weitere, sachliche Beiträge dazu?
Ich überlege, mir einen gebrauchten 3.3 TDI A8 zuzulegen.
Ich habe relative Erfahrungen mit TDIs, aber nicht mit diesem 8-Ender, ich habe ihn noch nicht live gesehen.
Schwachstellen sollen ja die 5-Gang-Automatic sein? Und die beiden Lader?
Wie aufwändig ist ein Zahnriemenwechsel? Selber zu bewerkstelligen (also nicht aufwändiger als im 2.5er R5 oder 1.9er TDI?
Auch soll der ein "Bremsenfresser" sein - was heißt das? Alle 20.000km Bremsen neu?
Ich fahre hauptsächlich Landstraße, zügig.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
vagtuning
Beitrag27-12-2008, 20:54    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Das Getriebe is meist nur opfer eines falschen Lastsignals aufgrund von defekter LMM.
Dann haste es bei dem Motor sehr fix runiniert...
Lader sehe ich nicht als 3,3er Problemkind - hört man kaum von.
Bremsenfresser is jedes Auto je nach Fahrweise,
wenn du es schaffst die Bremsen in der Zeit wegzuknallen, dann
liegt das eiskalt und unabänderbar an deiner Fahrweise und
keineswegs am AUto oder den Bremsen, das ein Auto mit dem Gewicht und
Leistung nunmal keine Erwartungen eines Fiat 500 von der Bremsleistung
hat sollte jedem der sowas kauft schon im vorwege klar sein.
HenrikP
Beitrag27-12-2008, 21:11    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Gibt es bei diesem A8 noch irgendwelche Schwachstellen?
Der A6 C4 R5 TDI AEL hat ja motorseitig keine - bis auf den Wastegatelader (ich meine das in dem Sinne "Schade, dass kein VTG.-Lader verbaut wurde".
Der 3.3er hat ja leider auch einen Zahnriemen. Der Nachfolger, der 4.0 TDI, hat Kette, aber der Audi sieht hässlich aus.
Ich bin auch nicht sicher, was ich von dem CommonRail halten soll.
Schade, dass es den 3.3er nur mit Automatik gab.
Der Motor wurde nicht noch irgendwoanders eingebaut, oder?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
christians
Beitrag28-12-2008, 17:56    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Die Zylinderköpfe der 3,3er sind denen der ersten 2,5er sehr ähnlich, wären dann Kandidaten für einlaufende Nockenwellen. Ob es so ist, weiß ich nicht.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Tagessuppe gefällt das.
Beitrag31-12-2008, 21:25    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Ich hatte mal einen 2001er A8 3,3 TDI als Liegenbleiber, km- Stand ca. 60.000 km.
Der ist wenn er kalt war nicht mehr angesprungen, Warm ohne Probleme.
Nach langem Suchen, haben wir herausgefunden das der Rail Druck Geber undicht war und zu viel Kraftstoff in den Rücklauf freigegeben hat.
Mit Startpilot war er sofort da. Hat etwas höher gedreht und mehr Kraftstoff geliefert.
Am Geber waren beide O- Ringe defekt gewesen, O- Ringe gibt es nicht einzeln, nur Kompletten Geber, damals (2003) ca. 145,-€, heute wahrscheinlich mehr. icon_confused.gif
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
schimme
Beitrag05-01-2009, 1:55    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Naja, solche Kleinigkeiten wie ein defekter Geber interessieren mich nicht wirklich, ich denke eher an Dinge wie eingelaufene Nockenwellen (siehe 2,5l), Probleme mit der ESP (siehe VP37), gerissene Köpfe (siehe 2,4l Saugdiesel (AAZ?)) oder ständig kräpierende Turbolader und Automatikgetriebe...
Teure und schwerwiegende Sachen eben...
Da fällt mir grad auf...Raildruckgeber? Ist der 3.3er denn etwa schon ein Common Rail? Kann ich mir mal garnicht vorstellen bei Baujahren ab 95...weiß da jemand was drüber?
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag05-01-2009, 9:50    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
jupp.
der 3.3tdi ist ein common rail. ihn gabs aber m.M. erst ab 1999 bzw modelljahr 2000.
Beitrag06-01-2009, 17:50    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Mein Vater fährt einen der ersten A8 mit dieser Maschine (wurde noch vor den Werksferien 1999 gebaut, Fgstnr irgendwas um 4000). Gekauft als knapp 2-jähriger mit etwa 20tkm IIRC, derzeitiger Kilometerstand knapp 300tkm.
Bisherige Probleme:
A) Motor ölt seit ca 30tkm außen rundum stark, tropft auf den Untergrund. Genaue Ursache nicht analysiert, wahrscheinlich Ventildeckel oder ZKD. Bei dem verbauten Motorraum kaum ohne Motorausbau zu finden.
B) LMM tauschen ist für Ungeübte eine fiese Arbeit, da diese hinterm Motor, oberhalb des Getriebes verbaut sind und der Platz schwer zu erreichen ist. Nach dem zweiten Wechsel geht's aber icon_wink.gif (Tip: stets beide LMM tauschen, da die Doppellader nur eine LD-Sensor haben und die Lader-Differenzansteuerung über die Lmm-Differnz geregelt wird.)
C) Batterieruhestrom 100 - 150mA (nachdem wir das defekte Frontscheibenheizungssteuergerät rausgeschmissen haben, vorher ca 300mA), nach endlosem Gesuche seit zwei Jahren zweite Batterie mit Trennschalter montiert. Weitere Fehlersuche folgt demnächst mit DC-Ruhestromzangenamperemeter.
D) Eine VTG hakt seit ca 10tkm. Wollen wir nochmal weiter untersuchen, aber zum Turboausbau muss der Motor raus *würg*
E) E-Kühlerlüfter defekt, was dank zusätzlichem leider erst im WoWa Betrieb auf dem Weg in den Sommerurlaub auffiel (ok, mit ca 300€ eigentlich keine wirklich erwähnenswerte Reparatur, aber die Abkühlstops auf dem Brenner sind mir zu sehr ins Gedächnis gebrannt icon_smile.gif )
Sonst:
Traumhafter Ausstattung gepaart mit ausreichend Leistung, gerade auch im Gespannbetrieb (war gerade im Sommer damit mit 1,5to WoWa in Italien (von Schleswig-Holstein aus).
Verbrauch gerade bei höheren Geschwindigkeiten traumhaft niedrig. (300km A7 mit 140-180km/h, defensiv, Klima auf Econ = 6,9 Liter)
Je nach Außenfarbe mehr oder wenig "alt-Opa-Image".
Guste
efistho
Beitrag18-01-2009, 16:02    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Ich hatte mal den ein oder anderen in der Pflege.
Ölverlust von Anfang an, diverse Schläuche immer wieder kaputt.
Hakende VTG, immer wieder Notlauf, Turbos hinüber.
Zylinderkopfdichtungen, Lagerschaden 1x, verschiedene CR Geber und Undichtigkeiten.
Getriebe sporadisch Notlauf.
Die Autos sind alle nach spätestens 4 Jahren weg gegangen.
Keiner hatte 200tkm.
Z.T. auch nur kleinere Ausfälle.
Gruß Tom
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag19-01-2009, 19:43    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
An sich ist der Motor sehr robust. Allerdings würd ich mir als Audi-Schrauber so ein Ding nicht kaufen. Egal was man an den Motor schrauben muss, es ist immer ein Sauaufwand.
LMMs gehen kaputt. Wenn das Teil dann auch noch Öl saut icon_evil.gif Die Ersatzteile sind sehr teuer, denn dieser Motor wurde nicht häufig gebaut .
Ich würde lieber mehr Geld investieren und einen V6 3,0 TDI kaufen. Die Laufruhe nimmt sich zum V8 nix.
Ich kann dir garantieren wenn du einen A8 3,3 TDI kauft mit >100.000 KM ist das Geldgrab perfekt. icon_biggrin.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
schimme
Beitrag08-03-2009, 11:40    Titel: Kaufberatung A8 3.3 TDI Antworten mit Zitat
Hmmm....
Wenn ich das so alles lese habe ich irgendwie keine Lust mehr auf so einen Motor. Andererseits hab ich auch keine Lust auf einen A6 2.5 da man ja (egal welche PS-Version) auch über die nichts gutes hört. Das hat man davon wenn der Kostendruck auf die Ingenieure wiedermal zu groß war...danke technischer Einkauf. icon_evil.gif
Ich werd wohl generell Abstand nehmen von den Dieselmotoren älteren Baujahres da das alles nur Schrott zu sein scheint und schaue jetzt in Richtung 4.2 mit Gas oder (mein Favorit) ein S 500 mit Gas der Baureihe W140 (Türkentaxi). Mit letzterem schafft man wenigstens mal ordentliche Laufleistungen und nebenbei ist so ein Auto noch aus der guten alten Zeit als ein Mercedes noch ein Mercedes und ein V8 noch ein langlebiger Motor war. Mein Kumpel hat genau so ein Teil Baujahr eins der letzten (98?) mit alles drin was es so gab und gut 400tkm ohne nennenswerte Schäden ist ne Ansage; ich glaub der läuft noch weitere 400tkm mit dem Motor. icon_biggrin.gif
Sollte mich trotzdem noch jemand bekehren können zu einem Diesel bis Baujahr ungefähr 2004...ich bin gern bereit dazu. icon_smile.gif
manfred5
Beitrag02-09-2010, 21:48    Titel: Audi A8 3,3 TDI Kaufentscheidung Antworten mit Zitat
Hallo Schimme,
ist zwar ein jahr her Dein Beitrag in dem Du Überlegungen hattest, Dir einen 3.3 TDI zuzulegen - was ist daraus geworden?
Ich stecke in genau der gleichen Phase, lese schreckliche Berichte über Audis Diesel V-Motoren dieser in Frage kommenden Baujahre, und kann mich nicht vom Kaufgedanken trennen.
Auf Geldgrab hab ich aber keine Lust. Hinzu kommt, daß ich die aller besten Erfahrungen mit dem 5 Zylinder AEL gemacht habe und seit über 20 Jahren Audi fahre - immer überzeugt.
Es ist irgendwie kaum vorstellbar, daß die Qualität so gesunken sein soll.
Erbitte mal Eure Erfahrungen mit dem 3.3 TDI - insbesondere, wenn die Wagen schon gut 200.000 km drauf haben.
Danke vorab.
Manni
Keine neuen Beiträge Touran Kaufberatung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaufberatung Passat 3C Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung Passat 08/09 2.0 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaufberatung Golf TDI 2,0 Dieselschrauber Bar
