derSheriff
KFZ-Schrauber seit: 03.09.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kiel
03-09-2010, 11:23 Titel: A4 2.5 V6 (AKE) sporadischer Leistungsverlust und Rußen |
ich fahre einen A4 8E mit dem AKE 2.5 TDI Quattro mit 180 PS und derzeit 131tkm Laufleistung. Der Zahnriemen wurde vor ca. 12tkm gewechselt inklusive großem Service, alles bei Audi gemacht.
Nun habe ich das Gefühl, dass irgendetwas am Motor nicht stimmt. Denn imemr mal wieder läuft er für ein paar Tage nicht so, wie ich es gewöhnt bin. Es fehlt untenrum etwas an Durchzug und bei ca. 1500 Umin und dem Gasbefehl zum Beschleunigen raucht es hinten mal stark mal weniger stark aus beiden Rohren.
Hinzu kommt, dass er meiner Meinung nach mit der Zeit anders klingt. Sowohl kalt, als auch warmgefahren - im Leerlauf und unter Last. Die Geräuschkulisse ist "heller" und weniger kultiviert als vorher.
Nun das Kuriose: Dieser Zustand ist immer nur Zeitweise. Im Moment läuft er Sahne, satter Durchzug und nur ab und an ein wenig Qualm im Rückspiegel zu erkennen. Es gibt aber auch Tage, da fährt er sich wie am Gummiband und räuchert wie ein alter LKW.
Lediglich die Geräuschkulisse ist immer gleich.
Ab und zu bleibt auch bei warmen Motor vor dem Start die Vorglühlampe an und geht erst nach ca. einer Minute aus.
Ganz selten geht der Motor nach dem Kaltstart auch direkt wieder aus.
Im Fehlerspeicher ist ein Temperaturfühler mit einem sporadischen Fehler abgelegt.
Ist dieses Teil für alles verantwortlich? Würde gern auf Nummer sicher gehen um wieder ruhig schlafen zu können.
Danke im Voraus!
Patrick |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
03-09-2010, 18:11 Titel: A4 2.5 V6 (AKE) sporadischer Leistungsverlust und Rußen |
Wenn ein Fehler bekannt ist, abstellen. Ist ja weder teuer noch aufwändig. Gruß Christian
HJB
KFZ-Schrauber seit: 25.10.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
18-02-2011, 18:00 Titel: A4 2.5 V6 (AKE) sporadischer Leistungsverlust und Rußen |
Ist der Fehler gefunden? Würde mich brennend interessieren habe nämlich die gleichen Symptome bei meinem V6,ist allerdings ein Passat 2002 AKN.Den Fehlereintrag vom Temperaturfühler habe ich nicht,hab ihn trotzdem getauscht ,brachte aber nichts.Auffällig ist das wen er schlecht läuft auch der Spritverbrauch laut MFA steigt,bei gleicher Fahrweise, aber reel nicht so viel verbraucht wie angezeigt. |
