Autor |
tommy3333
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
25-07-2010, 10:42 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Hallo an die altgedienten Forumsmitglieder von einem Newbie
Ich hoffe, ich trete mit meiner Frage nicht gleich ins Fettnäpfchen...
Mich würde interessieren, ob man zu Lebensdauer der Dieselpartikelfilter der aktuellen VAG CR-Diesel schon etwas sagen kann. (Dazu habe ich über die Suchfunktion noch nichts gefunden, nur zu älteren Modellen).
Als Streckenprofil kann man 2 tägliche Farten von 60km ansetzen, 60/40% BAB /Bundesstr., in der Regel mit max. 120km/h. Das müsste ja erstmal grundsätzlich günstig sein.
Da die Aschebelastung - wenn richtig verstanden- in der Mehrheit vom Motoröl kommt, spielt da wol auch das Einfahren und der daraus resuterende spätere Ölverbrauch eine Rolle?
Ich stehe vor der Entscheidung, einen Golf 6 mit TSI oder TDI zu kaufen bei 25000km im Jahr und habe Sorge, dass der DPF-Tausch irgendwann die nicht sehr hohen Kosteneinsparungen beim Verbrauch wieder auffrisst...
Schonmal Danke für die Antworten |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17949 Karma: +744 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-07-2010, 10:47 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
mit den 2.0 TDI CR fehlen mir Langzeiterfahrungen, ich wüsste aber nicht, warum hier der DPF schneller oder öfter Verschleissen bzw. Füllen sollte wie mit den PD-TDIs.
Solange man kein Pfuschertuning einbauen lässt, braucht man sich um die mechanische Haltbarkeit des DPF keine Sorgen machen.
Klaro, Motoröl sollte aufgrund 'niedriger Aschebildung' nach der Norm rein, die auch in der Bedienungsanleitung steht.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Nach oben |
scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
27-07-2010, 13:35 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Denke das Motorenöl wird in Zukunft weniger das Problem sein.
Entscheidender Fakter wird eben die Dieselqualität sein. Es ist zwar schon schwefelarm, dennoch kann ich nicht sagen und beurteilen ob die 'Suppe aus der Tankstelle immer gleich ist. Vermute aber schon dass ab und zu schlechteres drinne ist. Irgendwo muss der Schlechte Kraftstoff auch mal zur Tanke.. |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3051 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
28-07-2010, 9:21 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
ich fahre seit 7 tkm einen 2.0 CR. Mein Fahrprofil beinhaltet 2x 40km AB (auch max. 120 km/h) und 1x 16 km Stadt/Land täglich. Gesamtschnitt ist 5.7-5.8 l/100km. Ich war natürlich neugierig, was die Aschewerte des Filters angeht. Mit VCDS habe ich mehrmals in den entsprechenden MWB rein geschaut, aber aktuell steht das Ölaschevolumen immer noch bei 0 ml. Er hat schon ein paar mal frei gebrannt, das geht aber immer sehr schnell, weil bei meinem Fahrprofil wohl grundsätzlich eher wenig Ruß anfällt.
@Rainer:
Ist der Ölaschewert nach 7 tkm plausibel ? Bisher dachte ich, der Wert würde errechnet und muss irgendwann >0 werden. Gruß
Nach oben |
28-07-2010, 13:15 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Hi Roger,
Zitat: | @Rainer:
Ist der Ölaschewert nach 7 tkm plausibel ? Bisher dachte ich, der Wert würde errechnet und muss irgendwann >0 werden. |
keine Ahnung, IMHO hat es bei der Aschemasse vom BRE schon früher etwas angezeigt (halt wenig bis nichts).
Ich habe nen A3 wo ich nachsehen kann, der hat aber erst 2tkm drauf.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-07-2010, 13:56 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Wie dicht ist die Asche nochmal ?
PD hat ein Max. von 60 g - und der CR in ml ? Transparency, Teamwork
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
28-07-2010, 14:10 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
60g "echte" Asche ist massig viel. Kann die Tage mal im Labor testweise Holzasche auslitern. Schätze 100g auf Rund 250 ml |
Nach oben |
28-07-2010, 16:24 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Sebastian hat im VCDS-Forum mal Werte gepostet (hatte ich hier schon mal geschrieben http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23508&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= )
Zitat: |
Bei einer Beladung größer als 175 ml muss der Partikelfilter getauscht werden. Je 1000 km kommen ca. 1.03 ml hinzu. |
Der in diesem Beitrag beschriebene CBBB hatte ein Aschevolumen von 9 ml nach 16 tkm. Da erscheint es mir merkwürdig, wenn meiner mit 7 tkm immer noch 0 ml hat. Gruß
Nach oben |
29-07-2010, 16:31 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Nach 3500km werden noch 0ml angezeigt.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Nach oben |
29-07-2010, 20:50 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Danke, Rainer  . Gruß
Nach oben |
09-08-2010, 17:22 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Ich habe mal ein paar Werte zusammen getragen.
Nach bisher ungesichertem Stand springt der Wert evtl. in 9 ml-Schritten.
Audi CR 2.0: 0 ml @ 3.5 tkm
CBBB CR 2.0: 0 ml @ 8 tkm
Leon CR 2.0: 0 ml @ 14.5 tkm
CBBB CR 2.0: 9 ml @ 19 tkm
CBAB CR 2.0: 18 ml @ 27 tkm
CBAB CR 2.0: 18 ml @ 40 tkm Gruß
Nach oben |
13-12-2010, 17:48 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
nach langer Zeit nochmal eine Rückmeldung von mir.
Zwischen 16.500km und 16.800km sprang das Ölaschevolumen meines CBBB von 0 auf 9 ml. Gruß
Nach oben |
Stummel Gast
13-12-2010, 21:06 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
hiho
kann man dem ölasche problem nicht helfen wenn man ne 'catchcan' einbaut?!? also die motorentlüftungsgase erst durch nen extra behälter führt wo sich die brühe sammeln kann und dann (verbotenerweise) ins freie oder eben richtung ansaugung??? die amis fahren bei den 2liter benzinern voll dadrauf ab (wegen zugerotzer einlassventile)... weiß nicht wie das bei den diesels ist aber der 210ps 2liter saut da auch ordentlich was raus find ich... |
Nach oben |
14-12-2010, 12:54 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
0 9 18 mhhh wenn das mal nicht bedeutet das demnächst irgendwo 27 auftauchen  |
Nach oben |
14-12-2010, 14:00 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
Könnte passieren  .
Leider gibt es auch ein paar Ausreißer von der Regel.
CBAB CR 2.0: 0 ml @ 3.5 tkm
(Leon) CR 2.0: 0 ml @ 14.5 tkm
CBBB CR 2.0: 9 ml@ 17 tkm
CBDB CR 2.0: 9 ml @ 28 tkm
CBDB CR 2.0: 30 ml@ 72 tkm
CBBB CR 2.0: 54 ml @ 89 tkm
CBAB CR 2.0: 78ml @ 150 tkm Gruß
Nach oben |
14-12-2010, 17:24 Titel: Haltbarkeit DPF bei den aktuellen VAG CR-Dieseln |
...wo du so über all dein Kabel reinhältst  ...war ja nur eine Vermutung, es scheint aber nicht jeder Wert besetzt zu sein |
Nach oben |
