fred999
14-09-2010, 6:52 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Wird übersetzt... |
nachdem mir letztes mal so super professionell geholfen wurde, habe ich noch einmal ein Problem.
Ich habe eine Golf 4 mit einen BCB Motor (1,6l 16V) Bj 2003.
Seit Gestern geht die TĂŒre hinten links nicht mehr auf. Auch von innen ist kein Ăffnen mehr möglich.
Beim Auslesen kommt folgender Fehler:
SteuergerÀt 46
00930 - SchlieĂeinheit fĂŒr Zentralverriegelung hinten links (F222)
27-00 - unplausibles Signal
Nach dem Löschen kann ich die TĂŒre wenigsten wieder von innen öffnen. Nach dem schlieĂen mit der ZV ist der Fehler wieder da.
Was auch sehr seltsam ist:
Bei erstmaligen Auslesen war auch noch der gleiche Fehler fĂŒr die FahrertĂŒre (F221) im SteuergerĂ€t. Nach dem Löschen ist dieser Fehrer nicht mehr wiedergekommen. Der TĂŒrknopf fĂŒr die FahrertĂŒre steht auch ca. 5mm nach dem SchlieĂen aus der Verkleidung heraus??? Bei allen anderen TĂŒren schleiĂen die Knöpfe mit der TĂŒrverkleidung ab. Ist das normal??
Angefangen hat alles, dass beim VerschlieĂen die Warnblinker nicht mehr aufgeblinkt haben, obwohl das Fahrzeug verschlossen war.
Wie kann ich mit VAG den Mikroschalter (Stellwerte) prĂŒfen??
Danke
Fred999 |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
14-09-2010, 7:12 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Wird übersetzt... |
Das klingt sehr nach gerne sterbenden Microschaltern.
Du kannst dir in den Messwertblöcken ja alle ZustĂ€nde der TĂŒr an sehen. (offen/zu -verriegelt/entriegelt)
Schau die mal alle nach. Ansonsten sind grade die hinteren TĂŒren leider auch mal von KabelbrĂŒchen an den DurchfĂŒhrungsstellen zur Karosserie anfĂ€llig. |
fred999
14-09-2010, 8:26 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Wird übersetzt... |
Sch....
Beim Versuch das SteuergerÀt auszulesen hat sich mein Rechner aufgehangen. Das SteuergerÀt hat sich auch gemeldet. Seitdem kann ich das SteuergerÀt nicht mehr auslesen. Es kommt immer keine Antwort. Alle anderen SteuergerÀte kann ich aber abfragen. Gibt es eine Möglichkeit das SteuergerÀt zu reseten?
Danke Fred |
14-09-2010, 8:32 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Wird übersetzt... |
Batterie mal 5 min. ab. MfG. Michael
Profil PN Garage |
fred999
14-09-2010, 17:45 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Wird übersetzt... |
So der Trick mit stromlos hat geholfen. Ich habe Sicherung 14 entfernt und wieder eingesetzt, danach konnte ich auf das SteuergerÀt wieder zugreifen.
Nun habe ich ein neues Problem. Der MeĂwertblock 9 fĂŒr die betroffene TĂŒr zeigt "safe".
Die TĂŒre lĂ€sst sich nicht mehr öffnen. Auch das Löschen des Fehlers hat keinen Erfolg mehr. Wie kann man das "safe" löschen?
Danke Fred999 |
fred999
17-09-2010, 14:05 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Wird übersetzt... |
So nachdem der Wagen wieder repariert ist. Hier die Auflösung. Ein entriegeln mit VAG ist nicht möglich. Es muss das Schloss von innen geöffnet werden. Dies ist eine extrem aufwÀndige und schwierige Prozedur.
Der Fehler war ĂŒbrigens das Schloss. Nach dem Tausch war alles wieder i.O.
Trotzdem Danke
Fred999 |
17-09-2010, 18:33 Titel: Fehler ZV Golf 4 00930 F222 hinten links |
Wird übersetzt... |
...bzw. ein Microschalter im Schloss. Das VAG COM nicht entriegeln kann hÀtten wir dir verraten können  |
