VP44 überlebt Falschtanken (!)
vwSchrauber
Beitrag17-09-2010, 17:18    Titel: VP44 überlebt Falschtanken (!) Antworten mit Zitat
ein kurzer Erfahrungsbericht:
Fahrzeug:
Audi A6 Avant, AKN, 160000km gelaufen.
Problem:
Leeren Tank mit Benzin aufgefüllt (randvoll),
und gefahren bis Fahrzeug liegengeblieben ist.
Nachdem ich gesehn hab dass es ein 2,5er (VP44) is, wollt ich die Motorhaube erst garned öffnen, habs aber dann doch versucht.
Benzin abgesaugt bis nix mehr gekommen is, ein Gemisch aus 20% Rapsöl (wg. Schmierung) und 80% Diesel eingefüllt.
Überstömventil an der VP44 demontiert, Rücklaufleitung abgeklemmt.
Angesaugt bis kein Benzingeruch mehr feststellbar war, dann Pumpensteuergerät abgesteckt und eine Weile gestartet, dabei weiterhin Kraftstoff durch die Pumpe gesaugt.
Alle 6 Einspritzleitungen düsenseitig auf, Lappen herumgewickelt, Pumpensteuergerät angesteckt, und gestartet. Dabei auch am Rücklauf angesaugt.
Nachdem am auslaufenden Kraftstoff an den Düsen kein Benzingeruch mehr feststellbar war hab ich die Überwurfmuttern angezogen.
Bei abgezogenem G62 vorgeglüht, kurz gestartet.....und siehe da - läuft wieder.
Am Anfang hat er sich noch ein wenig geschüttelt, und laut genagelt (Benzin in den Düsenhaltern), is dann aber wieder ganz normal gelaufen.
Ich hab ihn dann noch 10 min. mit demontiertem Überstömventil im LL laufen gelassen, und ständig Kraftstoff aus der Pumpe gesaugt.
Danach das Überstömventil wieder eingebaut, und eine Runde gefahren. Waren bisher 30 problemlose Kilometer icon_smile.gif
Das Glück war vermutlich, dass der Kunde nach dem Liegenbleiben nicht mehr versucht hat den Motor zu starten, sondern gleich angerufen hat......
Mal sehen ob die Pumpe auch langfristig hält.
Johannes
christians
Beitrag17-09-2010, 19:39    Titel: VP44 überlebt Falschtanken (!) Antworten mit Zitat
Gruß Christian
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-09-2010, 0:01    Titel: VP44 überlebt Falschtanken (!) Antworten mit Zitat
Ja, das Benzin koennen die schon verkraften.
Selbst schon einpaarmal gelesen.
Aber Christian... Das ist doch nur die Einspritzpumpe.
Albrecht
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002
Beitrag19-09-2010, 23:33    Titel: VP44 überlebt Falschtanken (!) Antworten mit Zitat
danke für die Info!
mfG
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
vwSchrauber
Beitrag20-09-2010, 10:17    Titel: VP44 überlebt Falschtanken (!) Antworten mit Zitat
Langfristig hält die auch ohne den Zwischenfall nicht
Das das Pumpensteuergerät nicht sehr robust ist, is mir schon klar - mich hat es nur gewundert dass die Pumpe einen Kraftstoff mit derart schlechter Schmierwirkung (mechanisch) so gut vertragen hat;
Der Rest der 2.5TDI ist doch voellig unproblematisch
Nach einem kurzen Blick auf die Nockenwellen hab ich den Öleinfülldeckel schnell wieder zugemacht icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP44, PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge Steuergerätwechsel VP44 Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Saugdruck der VP44? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mysterium VP44 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP44 Steuergerätetausch On-Board-Diagnose (OBD)
