Schraube Querlenkerlager/Motorträger dreht mit
b.driesen
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007
Beitrag03-10-2010, 22:19    Titel: Schraube Querlenkerlager/Motorträger dreht mit Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
im Zuge meiner Nockenwellenreparatur mit Zylinderkopfüberholung (Passat 1999 V6 TDI AFB) habe ich auch die Ölwanne abgenommen, um sie von dem ganzen Schmand zu befreien.
Beim Losschrauben des Querlenkerlagers ist die Schraube, die im Motorträger eingepresst (?) ist mitgedreht.
Wie kann ich das reparieren?
Wenn man sich die Bilder ansieht, dann sieht man von oben (die Zylinderköpfe sind ja raus) den Schraubenkopf und einen Ring darum, der eine "Nase" hat. Nur der Schraubenkopf dreht mit, der Ring nicht.
Kann man vielleicht den Schraubenkopf mit dem Ring verschweißen?
Oder die Mutter unten abflexen, die Schraube nach oben rausdrücken und von oben eine neue Schraube einpressen?
Bin für jede Antwort dankbar!
Grüße aus Duisburg,
Bernd.
Hier ein Bild von oben und eins von unten:
http://www.driesen24.de/download/dsc_8654-2.jpg
http://www.driesen24.de/download/dsc_8662-2.jpg
Beitrag04-10-2010, 7:23    Titel: Schraube Querlenkerlager/Motorträger dreht mit Antworten mit Zitat
Es handelt sich um den Stabilisator, bzw. dessen Haltegummi.
Zuersteinmal würde ich großzügig mit Rostlöser arbeiten, vielleicht auch ein paar mal mit dem Hammer exakt auf die Schraube schlagen und dann mit einem guten Schlagschrauber daran.
Danach kannst du immer noch nach rüderen Methoden schauen.
b.driesen
Beitrag04-10-2010, 10:10    Titel: Schraube Querlenkerlager/Motorträger dreht mit Antworten mit Zitat
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort.
Die Schraube ist so lose, dass auch ein Draufhämmern nichts bringt.
Außerdme muss ich sie ja irgendwann auch mal wieder festbekommen. Und jetzt sind noch die Zylinderköpfe raus, also kommt man von oben gut dran.
Noch Ideen?
Schönen Wochenanfang,
Bernd.
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag04-10-2010, 10:41    Titel: Schraube Querlenkerlager/Motorträger dreht mit Antworten mit Zitat
wenn man da einigermaßen dran kommt, würde ich eine Mutter auf den Schraubenkopf schweißen (je größer desto besser).Dann kannst du 1a gegenhalten icon_wink.gif
christians
Beitrag04-10-2010, 13:03    Titel: Schraube Querlenkerlager/Motorträger dreht mit Antworten mit Zitat
Bau den Lagerbock doch einfach aus, samt Stabi natürlich. Das geht aber später auch noch.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneuern? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Querlenkerlager tauschen (3C, 1K ...) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken von der VA. Querlenkerlager ausgeschlagen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
