Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Zweimassenschwung Golf 4 AJM
ah198604@gmx.de
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2009
Beitrag12-04-2009, 12:14    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Hallo, mal eine Frage:
Sind diese 2 Zweimassenschwungräder identisch, bzw. kann man den vom 150 oder 130 PS in den AJM einbauen?
1.9 TDi ARL/ASZ 038 105 266 AG
1.9 TDI AJM 038 105 266 Q
Sternat
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2009
Beitrag14-04-2009, 11:02    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Gute Frage,
Hatt dein AJM auch 6 Gang oder 5 Gang, denn beim 6 Gang ist eine 240mm Kupplung, und beim 5 Gang 228mm!
Habe auch einen AJM, und daher wollte ich mal fragen ob das passen würde, ebenfalls ob der ZMS von 5er Golf 6 Gang in meinen AJM 6 Gang passt icon_wink.gif
Tn vom 5er golf 6 Gang: 03G 105 266 AD
Wisst ihr da was?
Lg!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
Beitrag14-04-2009, 15:50    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Hallo, ja genau, meiner ist auch ein 6-Gang. Getriebekennbuchstabe ist DRW
Sternat
Beitrag14-04-2009, 16:05    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Also würdest du auch ein ZMS brauchen oder?!
MfG!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
Beitrag14-04-2009, 16:13    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Ja genau, bin mir nicht 1000 % sicher, aber es spricht einiges dafür, dass mein Zweimassenschwung defekt ist. Ziemlich spürbare Vibrationen am ganzen Auto zwischen 1000 und 2000 Touren. Und wenn das Auto zwischen 50 und kurz vor 90 grad warm ist Ruckelt, schüttelt und wackelt er sehr im Leerlauf. Wenn er eiskalt oder 90 grad warm ist läuft er wie ein Glöckchen.... icon_rolleyes.gif
Problem ist so nen ZMS auf Verdacht zu tauschen ist ein bisschen Kosten intensiv. Weiß nicht mal ob man einen defekten ZMS nur vom Ansehen her gleich kennt, ob er defekt ist, klar ausser er fällt gleich von allein auseinander.....
Für 400 € würde ich einen von LUK bekommen. 520 kostet der originale Schrott...
ah198604@gmx.de
Beitrag14-04-2009, 17:03    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
@ sternat
was sind die Symptome bei deinem Auto?
Sternat
Beitrag15-04-2009, 8:43    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Also deines klingt schon ziemich heftig und wenn er im leerlauf wackelt, dann kannst du dir ziemlich sicher sein dass es dass ZMS ist icon_wink.gif
Bei mir ist kurz vor 2000 U/min (unter Vollast bergauf) zweimal ein kurzer rupfer, von daher denke ich mal dass es mein ZMS ist! Kupplung, Druckplatte un Ausrücklager wurde getauscht, denn zuerst war es schon ein stückchen schlimmer ...
Gebrauchte ZMS gibt es einige auch günstige, die Frage ist nur, bo die vom ARL z.b. auch passen und vllt sogar mehr aushalten ...
Ebenso die vom V6 TDI nur die müssen zuerst was ich weis "vorgespannt" werden, aushalten würde die mehr, denn ich suche eine gute Lösung wo man an die 200PS mit den ZMS fahren kann icon_wink.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
Beitrag16-04-2009, 8:21    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
ja schön langsam glaub ich auch, dass ich den mal wechsel....
Aber irgendwie will keiner helfen, der das mit den verschiedenen zms weiß....
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-04-2009, 9:58    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
03G 105 266 AD = Passt nicht beim 4er Golf.
Das ARL Schwungrad könnt ihr auch nicht ohne weiteres verwenden, da beim ARL eine Sachs Kupplung verbaut ist und beim AJM die dumme LUK Kupplung, welche sowieso Schrott ist.
@SternatKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Sternat, wieso holst dir keine Sachs Performance Kupplung inkl. EMS ? Das verträgt auch deine Leistung.
Sternat
Beitrag16-04-2009, 11:39    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
also dass die mit der TN AD nicht passen kann ist mir nun klar, habe nachgeschaut, ist vom 5er golf und der ist nicht wie der AJM und der ARL quer, sodnern längs!
Des weiteren habe ich die LUK Kupplung schon lange raus, und alles bis auf des ZMS von Sachs verbaut icon_wink.gif
Warum will ich kein EMS ... kostet mit Kupplung das SRE Kit gut 1100€ und dann kannst in die Kupplung rein treten wie ein irrer icon_razz.gif
Und ich suche eine "günstige" alternative, denn des ZMS von Sachs wie im ARL bekomme ich neuer um 390 Euro, aber suche noch etwas günstigeres icon_smile.gif
lg!
PS: 200PS beim 1,9TDI sind zwar heftig, aber es geht noch mehr *g*
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag16-04-2009, 12:10    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Motor längst eingebaut gibt es und gab es nicht im Golf, Generation egal....
Sternat
Beitrag16-04-2009, 12:46    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Stimmt, hast recht, habe nur mal bei neuen modellen nachgesehen und bei einem war er längs, frag micha ber nicht wo, daher bin ich davon ausgegangen ... glaube passat,a ber bin mir nicht sicher!
@ Golf 44:
man kann nicht sagen wo was verbaut wurde, das ist immer unterschiedlich gewesen!
Okay, also sollte der ZMS mit der TN doch passen oder warum nicht?
4er und 5er zm ssind ja fast ident oder was ist da genau anders?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ah198604@gmx.de
Beitrag16-04-2009, 14:08    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Also kann man sich dann 1000 % darauf verlassen, dass der vom ARL in meinen AJM passt?
Beitrag16-04-2009, 14:16    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Auch neuer Passat ist quer.....sry das ich nichts zur Problemlösung beitragen kann
Sternat
Beitrag16-04-2009, 15:44    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
Ich sagt ja ich hab einen gesehen der quer war, obs jetzt der §v oder der 3BG weis ich nicht, kommt ja immer auf die motorisierung an, wie gesaggt, kann ich nicht 100 pro mehr sagen icon_wink.gif
Ja, der ZMS vom ARL passt in den AJM, kannst dir sicher sein.
Aber sind ja preislich sowieso gleich oder warum meinst du?
Und ist dass gleiche produkt (bzw. laut VW sollte es dass gleiche sein)
Lg!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag16-04-2009, 17:55    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 AJM Antworten mit Zitat
billigste Lösung für 5G. Getriebe ist starre Schwungscheibe (OT Markierung kontrollieren) und eine Kupplungsscheibe die gedämpft ist (z. B. Valeo). Die starre Schwungscheibe gibts in alten tdi's oder in Benzinern.
Tschau
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 Zweimassenschwung ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung prüfen. Upload
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
