HA Führungslager Audi 80 B4
Beitrag21-09-2010, 21:59    Titel: HA Führungslager Audi 80 B4 Zitieren
wie kann ich die HA Führungslager am besten auf Verschleiß prüfen? Fahrzeug: Audi 80 Avant B4.
Mit einem Montierhebel zwischen Lagerbock und Stabilisator kann ich die Achse links und rechts gegen Spannung bewegen (federt zurück). Der Wagen steht dabei auf den Rädern, die Handbremse ist nicht angezogen. Der Kraftaufwand ist links und rechts vergleichbar. Leider geben die Reparaturanleitung und die sonstigen Handbücher nichts her.
Der Tüv hatte letztes Jahr kein Problem. Ich frage, da aus anderem Grund eine Fahrzeugvermessung ansteht, die nicht wegen verschlissener HA Lager für die Katz sein soll.
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag21-09-2010, 22:04    Titel: HA Führungslager Audi 80 B4 Zitieren
optische kontrolle:
-Gummi gerissen?
-innerer und äusserer Teil noch mit dem Gummi verbunden?
die HA-lager gehen eher selten kaputt..
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag21-09-2010, 22:33    Titel: HA Führungslager Audi 80 B4 Zitieren
im eingebauten Zustand sehen die Lager gut aus. Die Lagerböcke verdecken aber alles so, daß man den genauen Zustand der Gummilager erst nach Ausbau der Lager vom Lagerbock sieht. Dazu muß ich die Bremsleitungen öffnen und den Bremskraftregler abbauen. Das wollte ich vermeiden, da ich sonst die Lager am besten gleich austauschen würde.
Beitrag01-11-2010, 13:36    Titel: HA Führungslager Audi 80 B4 Zitieren
Fahr zum Tüv/Dekra auf die Rüttelplatte
wolfi_b
Beitrag04-11-2010, 8:05    Titel: HA Führungslager Audi 80 B4 Zitieren
Selber kannst du die Dinger nicht einpressen (außer du hast ein Einziehwerkzeug, Presse o.ä.), die sind ziemlich groß und gehen sehr schwer rein.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Führungslager der HA am Audi 80 B4 tauschen (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LOG Audi 2.5 AKE Upload
