Spannung Bank 1 - Sonde 1 zu klein
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag30-10-2010, 22:23    Titel: Spannung Bank 1 - Sonde 1 zu klein Antworten mit Zitat
Servus!
Was hats mit der in der Überschrift genannten Fehlermeldung auf sich?
Bezieht sich diese ebenso auf die Lambdasonde?
Donnerstag,28,Oktober,2010,15:17:28:39738
VCDS Version: RKS 10.6.1
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\059-907-401-ASB.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 910 401 P HW: 8E0 907 401 AL
Bauteil und/oder Version: 3.0L V6TDI G000SG 0050
Codierung: 0011911
Betriebsnummer: WSC 06335 000 00000
VCID: 2C52877CF679
4 Fehler gefunden:
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): Unterbrechung
P161A - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 89081 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 924 /min
Drehmoment: 101.4 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.67 V
Tastverhältnis: 24.9 %
Temperatur: 9.0°C
000305 - Bank 1 Sonde 1: Spannung zu klein
P0131 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 9
Kilometerstand: 89753 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1428 /min
Drehmoment: 343.2 Nm
Geschwindigkeit: 33.6 km/h
Tastverhältnis: 100.6 %
Luftmasse/Hub: 622.8 mg/H
(keine Einheit): 0.90
(keine Einheit): 0.0
004481 - Lineare Lambdasonde/Referenzspannung: Unterbrechung
P1181 - 000 - -
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 9
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1911 /min
Drehmoment: 479.7 Nm
Geschwindigkeit: 42.6 km/h
Tastverhältnis: 34.9 %
Luftmasse/Hub: 881.3 mg/H
004484 - Lineare Lambdasonde/gemeinsame Masseleitung: Unterbrechung
P1184 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 90371 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 46.8 Nm
Geschwindigkeit: 2.2 km/h
(keine Einheit): 12.8
Readiness: 1 2 0 0 0
Ansonsten hat sich an dem Hobel wohl der Marder zu schaffen gemacht.
War auf der Bühne und hab nen abgefressenen (ich vermute Druckschlauch?; abgehend vom DPF) ersetzt. Die beiden unteren Fehler schiebe ich auch auf dieses Vieh.
Grüße,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag30-10-2010, 23:04    Titel: Spannung Bank 1 - Sonde 1 zu klein Antworten mit Zitat
Ja.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 15733 - NOx Katalysator Bank 1 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Lambda-Sonde On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lambda-Sonde (G39)- Kurzschluß nach Plus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lambda Sonde / Abgasaufbereitung Fehler: P0420 - 006 - Benziner Motorentechnik
