Leerlaufdrehzahl im halbwarmen Bereich schwankt
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag13-03-2003, 21:17    Titel: Leerlaufdrehzahl im halbwarmen Bereich schwankt Zitieren
In letzter Zeit konnte ich Schwankungen der Leerlaufdrehzahl bei meinem TDI ACV beobachten. Immer nur dann, wenn der Motor so halb warm ist. Auch kurzzeitiges Gas geben senkt die Drehzahl nicht. Also tritt dieses Phänomen nur bei einer ganz bestimmten Temperatur auf. Woran kann das liegen? Irgend ein Wert muss da nicht passen, oder kann das mit der abgeklemmten AGR zusammenhängen??? icon_rolleyes.gif Da mein VAG Adapter ein Mist ist, kann ich auch nix auslesen, icon_evil.gif
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Beitrag13-03-2003, 21:34    Titel: Re: Leerlaufdrehzahl im halbwarmen Bereich schwankt Zitieren
Mc_Givertechnik hat folgendes geschrieben:
Hi Peter
Motortemperaturgeber verhalten sich nach einschlägigen Forum-Erfahrungen manchmal äußerst seltsam, indem sie nur in bestimmten Temperaturbereichen falsche Werte liefern.
icon_idea.gif Eine erhöhte Leerlaufdrehzahl wird normalerweise eingeregelt, wenn der Motor (scheinbar) sehr kalt ist.
Oder wenn der Gaspedalgeber als defekt erkannt wird . . . reagiert der Wagen seltsam oder zeitweise gar nicht aufs Gas?
Rudi
Beitrag13-03-2003, 21:47    Titel: Re: Leerlaufdrehzahl im halbwarmen Bereich schwankt Zitieren
Hallo Peter,
...Auch kurzzeitiges Gas geben senkt die Drehzahl nicht...
ich vermute mal, Du meinst das die Drehzahl auch nachdem der Fuss vom Gas ist, wieder auf dem zu hohen Wert landet icon_wink.gif
Das deutet - wie Ulf bereits gesagt hat - sehr stark auf den Temperaturgeber hin. Glüht Dein Wagen denn auch längere Zeit vor, wenn er in diesem Zustand ist?
Das Steuergerät geht nämlich im Falle eines defekt erkannten Gebers davon aus, das es kalt ist, glüht vor (was sonst nur unter 10..5°C passiert) und erhöht die Leerlaufdrehzahl.
Könnte sein, das der Geber bei bestimmten Temperaturen Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse hat.
Gruss Rudi
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag14-03-2003, 7:17    Titel: Leerlaufdrehzahl im halbwarmen Bereich schwankt Zitieren
Hallo Rudi, hallo Ulf!
Der Temperaturgeber? Ich hatte sowas vermutet. Sonst läuft die Kiste recht fein, keine Auffälligkeiten.
Über welchen Fühler holt sich das Steuergerät denn diesen Wert? Ist es nur der Wassertemperaturfühler im Kühler oder wo anders. Die Temperaturangabe am Climatronic Display gibt richtige Werte aus, also an diesem Lufttemperaturfühler kanns nicht liegen, sollte es von dort kommen.
Danke, Peter
Beitrag14-03-2003, 16:36    Titel: Leerlaufdrehzahl im halbwarmen Bereich schwankt Zitieren
Hi Peter
der wichtigste Wert kommt vom Kühlwassergeber.
Die anderen dienen in diesem Zusammenhang AFAIK nur dazu, eine (programmierte) Defektvermutung zu begründen --> abgezogener Wassergeber bei heißer Pumpe macht den Warmstart auch nicht (immer) besser.
Keine neuen Beiträge Begriffe aus dem Bereich des Lackierens Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Temparaturanzeige schwankt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t4 2,5 tdi Förderbeginn schwankt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck schwankt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlauf schwankt A4 2.5TDI Diesel Motorentechnik
