Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Leistungsverlust und schlechtes Anspringen bei 1,9 TDI 1Z
tobi124
KFZ-Schrauber seit: 25.10.2007
1995 Volkswagen Golf
User11 gefällt das.
Beitrag18-08-2008, 18:08    Titel: Leistungsverlust und schlechtes Anspringen bei 1,9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
Hallo!
Brauche wirklich dringend Hilfe. Mein sonst wunderbar funktionierender TDI verhält sich seit einem Jahr immer schlechter.
Alles begann mit dem Zahnriemenwechsel. Danach war das Mengenstellwerk verschmutzt. Der Motor springt seit dem schlecht an, und hat weniger Leistung. Habe das Mengenstellwerk nach der Anleitung hier aus dem Forum gereinigt. Hat wunderbar funktioniert. Aber trotzdem ist die Leistung noch nicht wieder da. Und er springt immer noch schlecht an. Egal ob warm oder kalt.
War dann zur Diagnose in der Werkstatt. Da wurde mir gesagt, dass manchmal die Paßfeder an der Kurbelwelle stark abnutzt und daurch spiel entsteht. Deshalb das schlechte anspringen. Wollte ich nachgucken, aber die Schraube war zu fest. Der Motor ist aber jetzt schon wieder etliche Kilometer gefahren, und die Motoreinstellung passt immer. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass da Spiel drin ist????
Grund für den Leistungsverlust sollte mangelnder Ladedruck sein. Kann aber den Grund nicht finden. Habe jetzt schon alle Schläuche geprüft. Konnte keine Undichtigkeiten finden. Gibt es einen generellen Weg wie man da am besten vorgeht?
Weiterhin ist die Einspritzpumpe jetzt zwar richtig eingestellt. In der Werkstatt. Aber die meinten, wenn da ein Chip drin wäre (ist bei mir der fall) müsste sie vielleicht anders eingestellt werden. Kann das sein? Und wie kann ich raus finden, was für einen Chip ich habe. (Ist vor meiner Zeit eingebaut worden)
Würd mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
MFG FIBU
User11
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2008
1996 Volkswagen Golf
Beitrag30-08-2008, 10:17    Titel: Leistungsverlust und schlechtes Anspringen bei 1,9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
Moin, hast du eine Ladedruckanzeige verbaut woraus du schliessen kannst das es mit dem Druck zutun hat oder ist das nur eine vermutung, vieleicht ist dein DiFi auch in die jahre gekommen und das ist dein leistungsverlust.
tobi124
Beitrag03-01-2011, 17:14    Titel: Leistungsverlust und schlechtes Anspringen bei 1,9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
Hatte bei meinem Golf das selbe Problem!
Hab nach langem Suchen die Einspritzpumpe getaucht. Glaube mein Mengenstellwerk war defekt. Probiers doch mal mit einer Austauschpumpe.
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2011, 12:13    Titel: Leistungsverlust und schlechtes Anspringen bei 1,9 TDI 1Z Antworten mit Zitat
tobi124 hat folgendes geschrieben:
wir sind hier nicht in der Kirche, glauben hilft hier nicht viel icon_twisted.gif
Austauschorgie auch nicht!
1. Die Anleitung benutzen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3285
2. Teile nur Tauschen wenn man sicher ist das Sie defekt sind.
3. Eine LDA kostet nicht die Welt und ist schnell eingebaut.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Blasen in der Leitung / schlechtes Anspringen.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadisch schlechtes Anspringen unabhängig von irgw. Einfl. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schlechtes Anspringen Dieselschrauber Bar
