Kaudern Passat 3c Foto von 1K0129618BJ
1.8T
KFZ-Schrauber seit: 11.12.2010
Beitrag11-12-2010, 20:28    Titel: Kaudern Passat 3c Foto von 1K0129618BJ Antworten mit Zitat
Moin Moin hab da mal eine frage bezüglich dieses beitrages http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24026 , kann dort leider nicht antworten.
Diese Teilenummer ist ja eine Golf Nr. 1K0129618BJ das Rohr passt ja vom Durchmesser nicht beim Passat 3c am Luftfilter.
1. Gibt es da eine für Passat 3c.
2. Oder wie habt ihr das angepasst.
Bei mir ist dieses Kaudern auch aufgetreten tritt noch auf 2.0TDI 140 Ps, BMP mit DSG, war beim icon_biggrin.gif da gibt es ja eine Lösung von VW und zwar wird der Turbo getauscht wen der Kaudert.
Dieser wird unter einer bestimmten Fahrgestelnummer verbaut, Problem meiner ist drüber und hat den Geänderten Turbo schon drin icon_rolleyes.gif die wollen den trotzdem wechseln icon_evil.gif
+ Software Update auf den Motor mit der die Leistung reduziert wird da hätte man sich ja gleich den 105PS kaufen können icon_rolleyes.gif .
Bitte um Hilfe.
Beitrag11-12-2010, 22:00    Titel: Kaudern Passat 3c Foto von 1K0129618BJ Antworten mit Zitat
Das Kaudern ist nur ein akustischer Schönheitsfehler... überlege dir gut ob du deswegen eine Baustelle aufreisst.
LG, Rainer
Beitrag12-12-2010, 21:22    Titel: Kaudern Passat 3c Foto von 1K0129618BJ Antworten mit Zitat
Sorry, aber der Eröffnungsthread ist recht wirres Getippe.
Ich kann da fast nichts draus erkennen.
Wie kommst Du darauf, dass bei einem Update die Leistung reduziert würde ?
Welchen 140 PS hast Du eigentlich ?
Eine 1K Teilenummer heisst nicht, dass das Teil nicht im Passat passt.
Dieses spezielle wird aber eher nicht passen.
Bitte klare technische Antworten und kein Stammtisch-Latein.
1.8T
Beitrag13-12-2010, 7:30    Titel: Kaudern Passat 3c Foto von 1K0129618BJ Antworten mit Zitat
@dieselmartinKFZ-Schrauber Profil anzeigen: dieselmartin icon_lol.gif
1. Das die Leistung durch das aufspielen der neuen Software reduziert wird, steht im Elsawin unter dieser maßnahme mit dem Turbolader Tausch.
2. 2.0TDI, 140 PS, BMP mit DSG.
3. Das eine 1K Teilenummer, nix über das Modell aussagt, ist mir schon klar die Nr. ist aber laut AKTE eine Golf Nr. und ich hatte das Rohr zur Anprobe und es passt nicht bei meine Passat von daher die Frage, wie ihr das angepasst habt oder ob es auch eine Teilenummer für den Passat gibt. icon_biggrin.gif
Beitrag13-12-2010, 9:13    Titel: Kaudern Passat 3c Foto von 1K0129618BJ Antworten mit Zitat
Sorry, das "BMP" hatte ich überlesen.
Wenn Du das Rohr doh irgendwann loswerden willst, ich nehm es.
Unser BLS freut sich bestimmt.
Den Passus mit der Leistungsreduktion kann ich mir nicht vorstellen.
Die koennen doch nicht ernsthaft offiziel einem Produkt (Auto) eine zugesicherte Eigenschaft (140 PS) nehmen.
"Leistungsentfaltung" kann ich mir vorstellen, dann denn hat er immer noch 140 PS, tritt aber ggf. nicht mehr so heftig an (was der BMP eh nicht macht).
Welche Version hat Du denn jetzt drauf, ich kenne nur die
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9354
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 75EA719665A9
1.8T
Beitrag13-12-2010, 9:41    Titel: Kaudern Passat 3c Foto von 1K0129618BJ Antworten mit Zitat
Code:
Da haste recht das ist in der tat so, mit der Label Datei kan ich dir jetzt nicht sagen bin gerade auf Arbeit muss ich mal nochmal mit VCDS auslesen werde ich dann Posten. Zu dem Text mit der Leistungsreduktion werde ich mal versuchen den Text zu besorgen und hier rein zustellen.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Foto von 1K0129618BJ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaudern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Update] Golf V TDI 1.9 stöhnt bei Lastwechsel -> Kaudern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bausatzadapter Foto Upload
