Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI
erklaerbaer_adi
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2010
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-01-2011, 15:32    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe festgestellt das mein Passat bei den aktuellen Temperaturen manchmal schlecht anspringt. habe darauf hin das Fehlerauslesegerät dran gehangen und in der Motorelektronik war folgender Fehler hinterlegt:
"Glühkerze Zylinder 3 elektrischer Defekt"
Nach einer Sichtprüfung habe ich gesehen das das original Kabel der Glühkerze tot gelegt wurde und statt dessen ein Kabel von der Glühkerze zu einem Bosch Relais geht was unterhalb des Kühlwasserbehälters sitzt.
Mir ist dieses Relais schon beim Kauf des Autos aufgefallen, habe ihm aber keine Beachtung weiter geschenkt.
Warum geht dieses Relais nur zum 3. Zylinder und was hat es für eine Aufgabe???
Mfg
VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm
Beitrag12-01-2011, 15:52    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Sorry, meine Glaskugel (zum Wahrsagen) ist gerade beim TÜV.
tot gelegt wurde
Das solltest Du denjenigen fragen, der das gemacht hat.
erklaerbaer_adi
Beitrag12-01-2011, 17:09    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Das Relais war schon eingebaut als ich das Auto vom Händler gekauft habe. Habe dmals aber nicht so drauf geachtet...
Beitrag12-01-2011, 17:18    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Auch dann bist Du vorerst der einzige, der das analysieren kann.
Ich glaube, dass VW das nicht so ab Werk verbaut und wir schlecht "nachgucken" koennen, was sich da jemand gedacht hat.
Siehst Du denn, wo die sonstigen Kabel hingehen ?
Beitrag12-01-2011, 18:59    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Na wenn das mal nicht mit Pöl fahren zu tun hat(te)... macht ansonsten Null Sinn.
erklaerbaer_adi
Beitrag12-01-2011, 20:15    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
... was ist denn Pöl fahren? Ich mache mal ein Bild davon, damit ihr es mal seht.
erklaerbaer_adi
Beitrag12-01-2011, 20:37    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
So, hab jetzt mal 2 Bilder gemacht:
An der Seite des Relais steht eine Nummer, die hab ich mal gegoogelt und es kam ein "Steuergerät Glühkerzen" dabei raus. icon_question.gif
Wozu das ganze???
 Dateigröße:  428,03 KB
 Angeschaut:  7933 mal
 Dateigröße:  411,14 KB
 Angeschaut:  11256 mal
Beitrag13-01-2011, 13:31    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
Man sieht, dass die Kabel mit Schrumpfverbinder verbunden sind... Ich kenne eigentlich nicht solche Relais welche OFFEN und nackt im Motorraum baumeln icon_eek.gif
Evtl ist eine Leitung defekt und so als Notlösung gefrickelt wurde.
erklaerbaer_adi
Beitrag17-01-2011, 10:31    Titel: Komisches Relais Passat 3BG 2.0 TDI Antworten mit Zitat
der vorbesitzer ist leider nicht erreichbar. ein freund von mir fährt genau den gleichen passat und er hat dieses relais auch verbaut...
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komisches Relais tickert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 35i Relais 109 klackert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat TDI-Relais 109 durchgebrannt-läuft nicht-Lampe an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
