schlauchdruide Gast
16-01-2011, 19:04 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Habe nur eine kurze Frage.
Weiß jemand ob die KW des F9Q Motors (1,9 dci) schleifbar ist und wenn ja welche Untermaße sind möglich.
Der Renault Händler findet in seinem Ersatzteileprogramm nur eine Artikelnummer zu den Lagerschalen. |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
16-01-2011, 19:38 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Eigentlich ist es eine Frage nach den Kolben - oder?
Google 0,11 sec suche=
http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=rJX&rls=org.mozilla:de:official&&sa=X&ei=YywzTf-rAofLswbc2smMCg&ved=0CBwQBSgA&q=F9Q+Kolben+%C3%9Cberma%C3%9F+Gaenssle&spell=1
Wenn du Kolben bekommst, macht auch das Schleifen Sinn,
rufe halt mal dort an. Tel. 089 886109
1936ccm Kolben mit Ringen, Bolzen und Sicherungen in Übergröße
DZylStd KH ÜH VT MT GL SiRi KoBo Form
0,50 mm 80,01 47,06 -0,75 17,8 77,40 28 . Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
schlauchdruide Gast
16-01-2011, 20:51 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Ich meine die Kurbelwelle. Lagerschaden 1.Zylinder 4/100 - 5/100 Untermaß. Der Händler findet in seinem Programm nur eine Artikelnummer für die Lagerschalen und kann auch nur diese bestellen. Wenn es Übermaßlager gäbe müsten diese ja eine andere Artikelnummer aufweisen. Der Renault Händler konnte mir also nicht weiterhelfen, weil die immer gleich einen neuen Rumpfmotor verkaufen und nichts reparieren, so seine Aussage. |
16-01-2011, 21:00 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Ah sorry KW überlesen.
Motoreninstandsetzer können da am ehesten was zu sagen. Gruß, der Teileklaus
schlauchdruide Gast
16-01-2011, 21:06 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
OK
werde mal sehen ob mich von denen einer glücklich machen kann |
16-01-2011, 21:18 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
gib mal die Daten 1810 CCM genau und Leistung Baujahr
bei einem habe ich 0,25 Übermaß gefunden
GLYCO H098/5 in Vorbereitung +0,25 Hauptlager
Federal Megul +32 (0)345 19 711
B- 2630 Aartselaar
http://autoteile-online.biz/auto/renault/4724/laguna_ii_grandtour_kg0_1_1,9_dci_motor_kurbelwellenlager_24202.shtmlGruß, der Teileklaus
schlauchdruide Gast
16-01-2011, 21:31 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Renault Megane II
EZ 05/04, 88kW, 1870ccm, MKB: F9Q 800 |
Diesel_Rudi Gast
16-01-2011, 22:14 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Natürlich sind die KW schleifbar. Beim OEMVertrieb wirst allerdings keine Untermaßlager bekommen. Die Abstufung ist immer 0,25mm.. Die entsprechenden Lager sind über deine Motorenbude beziehbar..
MfG |
schlauchdruide Gast
16-01-2011, 23:04 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Vielen Dank, jetzt kann ich ruhig schlafen. |
schlauchdruide Gast
18-01-2011, 23:26 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Ich war heute bei einer Zylinderschleiferei und wie Du sagtes ist die Welle bis 0,75mm Untermaß schleifbar.
Danke für die Antworten. |
schlauchdruide Gast
22-01-2011, 9:25 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Habe eine Seite gefunden wo es sämtliche Kurbelwellenlager fast aller Hersteller mit allen möglichen Schleifmaßen gibt. Wer mal was sucht wird hier fündig.
http://www.king-bearings.com/cat/panel/pan1945.htm |
vwSchrauber Profi-Schrauber
24-01-2011, 14:32 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
0,50 mm 80,01 47,06 -0,75 17,8 77,40 28 . |
Hatten wir schon einmal. Problem bei den Übermaßkolben waren die Düsen zur Kolbenbodenkühlung. Am freien Teilemarkt nicht zu bekommen, und original nur am Osteuropäischen bzw. russischen Markt verfügbar. Mit 5 Wochen Wartezeit
Pleuelaugenbuchsen sind überhaupt nicht zu bekommen...... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
schlauchdruide Gast
24-01-2011, 22:24 Titel: Kurbelwelle Renault 1,9 dci |
Danke für den Tip |
