luiggi Schrauber
Mitglied seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
16-06-2007, 9:56 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Hallo.
Muss folgenden Schaden beheben, deshalb bitte ich um Rat.
Also-: Fahrzeug ist ein Renault Kangoo ,1,9Dci 4x4, Bj 2003.
Es hat sich während der Fahrt,das Schwungrad gelöst (7Schrauben????),daraufhin alle Schrauben abgebrochen ,(die Halben Stücke stecken noch in der KW)und des weiteren,das Getriebe zerstört( Getriebeglocke gesprengt).
So, was sagt ihr jetzt dazu?????Ich weiss nicht ob Renault mit sowas öfters schon Probleme gehabt hat,aber laut einen Kollegen der bei Renault arbeitet,sagte er mir, das er sowas schon mal gehabt hat.(Also auch mit locker werden Schwungrad Schrauben).Aber mit Garantie ists sowieso vorbei,deshalb habe ich mich an die Reparatur gemacht.Getriebe habe ich gebraucht mit 700km bekommen,und noch dazu recht günstig.Jetzt hoffe ich nur ,das die KW selbst keinen Schlag bekommen hat??Was meint ihr dazu?
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
16-06-2007, 22:41 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Zitat: | | Was meint ihr dazu? icon_rolleyes.gif |
Nix! Das kommt auf den Schaden an. Wenn KW augenscheinlich IO, Schwungrad drauf und Rundlauf messen. Dabei ist zu beachten, dass die Messung durch das Axialspiel der KW verfälscht wird. Du müsstest die KW axial belasten, damit sie an den Anlaufscheiben anliegt. Sollte sie optisch beschädigt sein - Motorenbauer aufsuchen oder erneuern.
OT: Das erinnert mich stark an den ersten Schaden (KW Ritzel vom AAZ), bei dem ich die KW mit Feile, Schleifköpfen, Tuschierfarbe und Messuhr (1/100mm Tolleranz) planen musste, weil es noch kein entsprechendes Werkzeug dafür gab  . OT: Ende.
Viel Glück.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
luiggi Schrauber
17-06-2007, 13:42 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Werde morgen mal das Schwungrad anbauen,und dann ausmessen.Vielleicht hat sie doch nichts abgekriegt.Werde mal später berichten.Mfg
luiggi Schrauber
19-06-2007, 16:39 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Leider habe ich mit diesen Fahrzeug nicht viel Glück! Wollte heute starten,aber de Motor gab irgendwie nicht den gewünschten Ton von sich.Daraufhin habe ich die Steuerzeiten überprüft und musste feststellen,das sie ca.3 Zähne fehlten!!! Das heisst also Ventile oder sonstiges Platt.Wenn ich das vorher gewusst hätte,das der Schaden so enorm sein kann,wegen eines sich lösenden Schwungrades ( ausser Getriebeglocke natürlich)hätte ich die Finger davon gelassen.Jetzt würde ich einen AT-Motor für 1500€bekommen. Werde wohl diese Variante nehmen,da eine Reparatur sowie die Teile wahrscheinlich noch teuerer kommen,und dann hätte ich wieder einen neuen Motor drinen mit 700km!,also neuwertig.
Was sagt ihr dazu??
19-06-2007, 20:14 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Das solltest du sofort machen, denn 1500€ ist ja mal nicht die Welt für einen Motor. Und unter uns, als ich den Artikel las, habe ich mir soetwas schon gedacht, denn wenn der Motor das Getriebe durchreißt, dann sollte auch bei Zahnriemen da ein Problem sein....
wenn es drei Zähne sind, dann würde ich erst mal genau nachschauen ob überhaupt was defekt ist, wobei, da gebe ich dir recht, die Chance ist groß. Aber nachsehen kostet ja nichts....
luiggi Schrauber
20-06-2007, 19:09 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Habe heute den Neuen Motor bekommen,er ist wiklich ein Schnäppchen! Vormittag habe ich den alten Zerlegt,und es bestätigte sich was ich befürchtet habe. 4Ventile sind Platt.Auch der Kolben hat eine Ordentlich bekommen. Werde morgen mal die Komplette Geschichte vom alten ( Kabelbaum,Lima,Getriebe,...,.......)umbauen,werde weiter berichten.
Ach übrigens: Weiss jemand vielleicht eine gute Rep-Anleitung für den Kangoo???
F B Gast
25-06-2007, 7:47 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Moin
Rep-Anleitung?
Nö, aber ich kann dir eine Weisheit mitgeben.
Fahre niemals eine Marke die mit 'F' anfängt.
Ford, Fiat, Franzosen.
Gruss Frank
25-06-2007, 8:43 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
Haha super Hilfe oder Folkswagen, da giibt es sowas auch nur auf der anderen Kurbelwellenseite.
Also hier sind die wenigsten Renaultschrauber. Es wied doch sicher auch Foren geben. Ansonsten mal die Wie helfe ich mir selbst Bücher zu rate ziehen, denen kann man zumindes den Weg zum Ziel entnehmen....
25-06-2007, 21:02 Titel: Renault Kangoo Kurbelwelle? |
mykangoo.de
Ist eine sehr nette Community, die geduldig ueber alle Fehler ihres Fahrzeuges hinwegsieht und auch sehr hilfsbereit ist. Da findest du eventuell Hilfe dazu.
Mein Vater hat auch so eine Kiste, ebenfalls 4x4, aber mit Benziner. Den dCI haben wir probegefahren, war nach meinen Erfahrungen mit dem ASV die reinste Katastrophe. 80 PS aus 1,9 Liter, kein LLK, kein feststellbarer Durchzug. Manche Renaulthaendler tunen die wohl schon zum Verkauf mit irgendeiner Software vom Laguna... Insgesamt ist an "F.B."s Aussage aber leider was dran... das Auto klappert und scheppert wie nichts, war auf 60+ tkm schon etliche Male in der Werkstatt (inkl. mehrfachem Liegenbleiben wegen Zuendungsproblemen). Das einztig gute ist der 4x4, auch wenn er den Spritverbrauch mit dem 1.6er Benziner auf 10+ Liter treibt (gut... das Teil hat auch eine ziemliche Stinflaeche), aber der ist von Nissan dazugefuegt
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
