Problem Rückwärtsgang Audi A4 8D 1,8T Multitronic EZ 03
schlauchdruide
Beitrag17-01-2011, 14:25    Titel: Problem Rückwärtsgang Audi A4 8D 1,8T Multitronic EZ 03 Zitieren
Habe leider keine passende Antwort im Forum gefunden.
Der Audi schaltet öfters nicht in den Rückwärtsgang. Nach folgender Prozedur klappt es dann schon mal. In den Leerlauf, Motor abstellen, neu starten und es funktioniert.
Folgender Fehler:
17090 Fahrstufensensor (F125) unplausibles Signal
P0706-35-00--
Gibt es bekannte Probleme? Ist ein evtl. Austausch des Sensors möglich bzw. nötig?
bloesch
Beitrag17-01-2011, 18:43    Titel: Problem Rückwärtsgang Audi A4 8D 1,8T Multitronic EZ 03 Zitieren
hallo,
da wirst du wohl ein neues getriebesteuergerät brauchen; der sensor sitzt da m.W. drin.
btw: dein a4 ist ein 8E (der 8D ist das vorgängermodell)
schlauchdruide
Beitrag17-01-2011, 19:13    Titel: Problem Rückwärtsgang Audi A4 8D 1,8T Multitronic EZ 03 Zitieren
Das klingt erst einmal garnicht gut.
Ist es möglich den Verdacht mit VAG-Com zu bestätigen (habe die Seriennummer in meinem Profil eingetragen)
Ich habs nicht so mit der Elektronik bin Motorenschlosser.
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Rückwärtsgang nicht schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Rückwärtsgang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A5 B8 2,7 TDI Multitronic Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6C5 Allroad Getriebeumbau Multitronic auf Handschalter Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Raues Geräusch im Rückwärtsgang Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Tiptronic Rückwärtsgang defekt Diesel Motorentechnik
