Keine DPF-Regeneration aufgrund alten Öls?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-02-2011, 23:00    Titel: Keine DPF-Regeneration aufgrund alten Öls? Antworten mit Zitat
Servus!
Citroen Jumper 3.0 HDI 01/2009 ~120 kw.
Ist es tatsächlich möglich, dass der DPF nicht mehr regeneriert wird, weil das Ölwechselintervall überzogen wurde?
Das Intervall wurde um rd. 10t km lt. Anzeige überzogen, Gesamtlaufleistung 45t km.
Kann mir das kaum vorstellen, dennoch behauptet dies der Citroen-Händler felsenfest.
Das MSG würde die Ölqualität messen und bei zu schlechtem Öl keine Regeneration zulassen...
Thx.,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag02-02-2011, 10:32    Titel: Keine DPF-Regeneration aufgrund alten Öls? Antworten mit Zitat
So koennte man die Leute zu nem Ölwechsel zwingen.
Denn wenn der DPF ganz voll ist, ist die Karre "gegrounded" - darf nimmer starten.
Denkbar ist alles, ist ja nur noch Software.
m,
webster
Avatar-webster
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011
2023 Kia Rio
Beitrag02-02-2011, 16:12    Titel: Re: Keine DPF-Regeneration aufgrund alten Öls? Antworten mit Zitat
michiglaser hat folgendes geschrieben:
das mit dem messen halte ich für ÄUSSERST unwarscheinlich, aber wie dieselmartin sagte, wäre es ja eine möglichkeit die kunden zu binden ...
denkbar wäre es in abhängigkeit zur überschreitung des serviceintervalls ...
mal was anderes, bei der laufleistung und dem alter des fzgs ist es doch schon aus garantiegründen empfehlenswert das "werkstattserviceprogramm" zu absolvieren ...
sicherlich sind andere sachen aus kostengründen auch selbst zu bewältigen, aber bei der laufleistung würde ich den regulären service nutzen. geht mich ja nichts an und soll auch keine belehrung sein !
mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-02-2011, 4:26    Titel: Keine DPF-Regeneration aufgrund alten Öls? Antworten mit Zitat
Bosch hat z.B schon einen Ölsensor der folgende Punke misst..
•Temperatur,
•Viskosität,
•Leitwert und
•Permittivität
Was dann die Software von dem Citroen mit den Werten macht weiß ich nicht.
Aber es ist mehr als gut möglich dass das stimmt was dein Mechaniker sagt. z.B Gerade wenn sich die Visko des Öles schon zu sehr verringert hat, wird zum Schutz weiterer Ölverdünnung nimmer abgebrannt...
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Benötige Hilfe bei ALH Motor aufgrund veränderter VTG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Regeneration nach km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
