Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration
docsnydor
Beitrag25-08-2023, 17:50    Titel: Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Zitieren
nach 10 Jahren Dacia Duster (0-270.000km gefahren) und wirklich NULL Problemen, habe ich mich jetzt wieder ins VAG-Lager getraut und mir einen alten gebrauchten Polo mit ~165.000 gekauft.
Als hätte ich es gewusst, habe ich mir zeitgleich hier im Shop ein Diagnosesystem gegönnt und heute schon das erste Mal gebraucht.
Polo V 1.6 MKB CAYB
Folgendes Problem:
Heute auf der AB auf einmal Notlauf: Fehler (daheim ausgelesen):
Freitag,25,August,2023,16:45:23:24731
VCDS Version: RKS 23.3.1 läuft auf Windows 10 x64
http://shop.dieselschrauber.org
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
Bauteil und/oder Version: R4 1.6l TDI H13 9979
Codierung: 00114016002400080000
Betriebsnummer: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023D 003014 (VW25)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod
VCID: 270AFB72BF6B1D826E1-8072
1 Fehler gefunden:
16848 - Dieselpartikelfilter
P2458 00
Es könnte tatsächlich an meiner Fahrweise liegen. Der Polo hat ein sehr langes 5-Gang-Getriebe und ich habe auf meiner täglichen Pendelei (90% AB, Rest Stadt) die letzten Tage mal geschaut, wie weit ich den Verbrauch runter kriege. Die MFA hat Werte ~ 3,5 L /100 km angezeigt.
Fahrweise: Windschatten LKW, Berg runter Gang raus, extrem voraus schauend gefahren, U/Min < 2000
Leider habe ich jetzt wohl die Quittung dafür erhalten.
Was mache ich nun?
Der Fehler lässt sich nicht löschen bzw. kommt gleich wieder.
Regeneration im Stand gibt es unter Grundeinstellung (04) nicht zur Auswahl.
Bleibt nur 'Zwangs-Regeneration während der Fahrt' oder?
Wie macht man das in der Praxis?
Kann ich das vor dem Losfahren schon aktivieren oder muss ich während der Fahrt am Laptop rumspielen?
Wie garantiere ich die 60km/h? Geht ja nur ab auf die AB und im 4 Gang mit Notlauf?
Danke und VG
David
Hier habe ich mein gefährliches Halbwissen her: icon_wink.gif
/viewtopic.php?t=17091
Beitrag25-08-2023, 19:14    Titel: Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Zitieren
suspekt ist mir "Partikelfilter: Differenzdruck-DIP_PF: 0.00 hPa", Marder hat Schlauch vom Differenzdrucksensor abgefressen?
Würde zuerst schauen, ob der richtig misst.
LG, Rainer
docsnydor
Beitrag25-08-2023, 20:18    Titel: Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Zitieren
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Die beiden Schläuche sehen erstmal intakt aus. Ist auch alles sauber.
Ich habe gerade im Leerlauf* /Standgas nochmal geguckt, da werden Werte von ca. 16.xx hPa angezeigt. Wenn man aufs Gas tritt, gehen die Werte 'hoch' (2000 U/min = 32 hPa)...
*Ich kann mit dem Auto heute nicht mehr fahren, weil ich Kinder und Haus hüten muss, die Frau ist 'aus' icon_lol.gif
Wenn nichts dagegen spricht, würde ich mich morgen mal an der Zwangsregeneration während der Fahrt versuchen.
Es ist durchaus denkbar, dass der Motor die letzten 1000 km, ausser beim Anfahren oder Hochschalten keine Drehzahlen jenseits der 2000 gesehen hat. Eine DPF Lampe existiert nicht und ich habe mich nicht groß darum gekümmert sondern mich an der sehr langen Übersetzung und dem kleinen Verbrauch erfreut.
VG
David
docsnydor
Beitrag26-08-2023, 11:46    Titel: Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Zitieren
Sooo...
Erstmal, Zwangsregeneration hat gefruchtet. Notlauf ist weg, Fehlerspeicher leer.
Meine Erkenntnisse dazu (falls jemand auch sowas noch nie gemacht hat):
1.) Man kann erst alles am Laptop vorbereiten und dann los fahren icon_wink.gif
2.) Wenn man 'Zwangsregeneration während der Fahrt' antriggert, leuchtet - oh Wunder - die DPF Lampe im Tacho auf
3.) Fahrt hat ewig (über 30 Minuten) gedauert, ich war auf der AB im 4 Gang und habe versucht, die Abgastemperatur hoch zu halten. Problem ist hier, dass Berg runter nichts abgebaut wird, weil die Abgastemp bis auf 200 Grad runter geht. Im 4ten Gang fährt mein Polo 180 laut Tacho. Man muss aber nicht die ganze Zeit Vollgas fahren, am Besten sind Strecken, die eben sind. 'Berg hoch' bringt halt meistens 'Berg runter' mitsich, was die Gassi-Runde unnötig verlängert.
4.) Bei unter 5g Rußmasse (genauen Wert weiß ich nicht) gingen die DPF- und gleichzeitig die Glühwendel-Lampe aus.
5.) Nach Löschen des Fehlerspeichers ging dann auch die EDC-Lampe noch aus.
Unklar für mich:
1.) Warum hatte ich diese dämliche DPF-Lampe vorher noch nie gesehen? Wäre doch super, wenn die leuchten würde, dass man als Fahrer weiß, dass man jetzt wegen des DPF angepasst fahren soll.
2.) Lag es an meiner extrem übertriebenen Fahrweise, dass der DPF sich über nicht freibrennen konnte? (Das werde ich jetzt mal beobachten, ich weiß ja jetzt, dass bei Rußmasse berechnet von 24g der Notlauf kommt)
3.) Ölaschemasse ausgelesen 1.7xxxxxg Was ist das für ein komischer Wert? Auto hat 165tkm runter, da sollte doch mehr drin sein?
docsnydor gefällt das.
Beitrag26-08-2023, 13:12    Titel: Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Zitieren
@docsnydorProfil anzeigen: docsnydor:
Sorry, Löschen war ein unbeabsichtigter Nebeneffekt bei Profiländerungen. Das entsprechende Modul hatte einen Bug, der nun hoffentlich gefixt ist. Bitte einfach neu registrieren.
1.) Von der ECU Software abhängig, kam beim CFFB meiner Frau auch erst nach einem Update.
2.) Möglich. Evtl. zuviel Kurzstrecke und zuwenig Last.
3.) Aschemasse/Aschevolumen per Diagnose zurück gesetzt, ob mit oder ohne (sinnlos-Aktion) Ascheentfernung aus Filter...
docsnydor
Beitrag27-08-2023, 12:35    Titel: Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Zitieren
Ich werde es mal beobachten.
Es wird wahrscheinlich zu wenig Last gewesen sein. Ich fahre 2x täglich 60 km, das sollte locker reichen.
Ich habe das Auto noch nicht so lange, um irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt zu haben. Ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit mich mit VCDS bisschen zu beschäftigen. Ist lange her bei mir, damals noch VAG-COM in der 1 Disketten-Version mit 'nem China-Interface. Der 1Z im 35i war mein letzter TDI, verkauft 2006. icon_lol.gif
VG David
Polo 6R 1.6TDI CAYB
Audi 8PA 2.0TDI CBBB
Fiat Ducato 2.3
Beitrag27-08-2023, 14:01    Titel: Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Zitieren
Willkommen 😃 Evtl. auch mal die Kühlmitteltemperatur im Motorsteuergerät beobachten, dass auch Betriebstemperatur erreicht wird. Sonst u.U. keine Regeneration.
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge passive Regeneration Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Regeneration nach km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich On-Board-Diagnose (OBD)
