V6 tdi springt nicht mehr an
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag16-11-2006, 19:49    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
seit heute springt der audi a4 v6 tdi mkb akn.nicht mehr an,km stand 152tkm.im fehlerspeicher ist irgend ein fehler drehzahlgeber für esp mehr weiss ich nicht sorry icon_confused.gif
ist die esp defekt?? oder ist es etwas anderes??
mfg u.k
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2006, 20:17    Titel: Re: V6 tdi springt nicht merh an Antworten mit Zitat
tdi_power hat folgendes geschrieben:
mfg u.k
Moin...
Der Drehzahlgeber ist für die Einspritzung relevant, das Steuergerät kann anhand des Signals berechnen wann die Einspritzung stattfinden soll, fehlt das Signal wird bei den meisten Maschinen ausSicherheitsgründen nix mehr gemacht--> keine Einspritzung.
Mess den Innenwiderstand vom Sensor mal, sollte zwischen 500 und 2000Ohm liegen. Ist er hochohmig neuen verbauen.
Beitrag16-11-2006, 20:55    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Auch für dich gilt wie für alle anderen: gib uns mehr Informationen. Auf deine Frage würde als Antwort ebenfalls passen das du keinen Kraftstoff mehr im Tank hast.....
Naja du solltest die Suche mit sinnvolen Fragen löchern.
Gibt es Luft im Kraftstoffsystem? Merke deine VP44 ist wie ein Fisch: Luft nicht gut.
Vorförderpumpe OK? Wenn man bei dem KM Stand an einen AKN denkt, was fällt einem da ein? Nockenwellen vilelleicht??
Ansonsten den Fehler mal genauer niederschreiben.
christians
Beitrag17-11-2006, 13:37    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Da die Pumpe auch einen eingebauten Drehzahl/winkelsensor hat braucht man schon den exakten Wortlaut der Fehlermeldung.
Gruß Christian
tdi_power
Beitrag18-11-2006, 9:24    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
der fehler heist drehzahlsiganl für einspritzpumpe.mehr steht da auch nicht ich denk die es ist defekt.
Beitrag18-11-2006, 11:15    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
...ja wie ich sehe nicht lernfähig....
Wenn du meinst, tausch sie doch einfach, ist ja nicht so teuer,,,da lohnt sich das Suchen ja auch fast gar nicht. icon_confused.gif
Sry.....aber wer sich nicht helfen lassen will...
Kleiner Tip, bei Fehlern steht eine Nummer dabei, aber nicht weitersagen.
tdi_power
Beitrag18-11-2006, 14:06    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
also jetzt nochmal ich hab den fehlerspeicher mit einem gutman tester ausgelesen.und der zeigt mir nur drehzahlsignal für einspritzpumpe an.mehr kann ich doch auch nicht machen.
christians
Beitrag19-11-2006, 16:37    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Wenn Dein Tester sich an der exakten Wortlaut der VAG-Meldungen hält ist das der pumpeninterne Geber und die Pumpe ist zu ersetzen. Wenn man das Pumpensteuergerät entfernt kommt man an den Geber mehr oder weniger ran. Wenn es nicht gerade ein Bruch in der biegsamen Leiterbahn ist wirst Du Ersatz wahrscheinlich aber nur aus einer anderweitig defekten Pumpe bekommen. Möglich wäre es aber auch, daß der Fehler im Pumpensteuergerät selbst sitz, was dann auf einen Tausch rausläuft. 1150€+Versand.
Gruß Christian
tdi_power
Beitrag19-11-2006, 23:41    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
ok danke genau so habe ich es mir auch virgestellt.naja die pumpe wird ers,sollt ich etwas beachten beim einbau.das die vp44 keine luft mag das weiss ich und deswegen werde ich sie auch sehr sehr gut entlüften.die pumpe wird neu bei audi gekauft weiss jemand ob die schon auf richtigen vörderbegin eingestellt sind??
mfg u.k
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag20-11-2006, 8:26    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Der Pumpe ist soweit einbaubereit. Förderbeginn wird statisch anhand die Arretierungen eingestellt und danach mit VAG-COM überprüft (dynamisch). Gegebenfalls nachbesseren.
OT:
Satzzeichen, Groß- und Rechtschreibung dürfte sogar bei manche Niederländer besser sein icon_cool.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
audi_bayerischer_wald
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2007
Beitrag06-04-2007, 18:59    Titel: Brauche dringend hilfe von einem Profi Antworten mit Zitat
Hallo Leute ich weis das ich eigentlich nicht in diesem Beitrag weiterschreiben sollte, aber ich habe mich gerade erst registriert und kann leider noch nirgends anders einen Beitrag schreiben und ich muß mein Auto bis Montag wieder fit bringen, da ich es für meinen Beruf brauche. Also schon mal danke an alle.
Ich habe einen Audi A4 Avant 2,5 tdi Bj 2000. Folgendes problem:
Das Auto ist während der fahrt ausgegangen und springt nun nicht mehr an. Ich hatte noch eine Kraftstoffförderpumpe zu Hause und habe diese auch schon gewechselt, leider ohne Erfolg. Wird diese Pumpe immer angesteuert? Oder wann wird die angesteuert. Ich habe auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen und der hat mir folgende Meldung gebracht:
1 DTC,s Found:
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
37-00 Faulty
Weis einer was das heist? Hilfe, ich bräuchte wirklich dringend Hilfe. Danke an alle schon mal.
Andi
Beitrag06-04-2007, 19:07    Titel: Fehler nachtrag Antworten mit Zitat
Sorry noch ein nachtrag. Ich habe noch mehrere Fehler gehabt, jedoch habe ich Sie gelöscht und nur noch dieser eine Fehler wie oben beschrieben ist aufgetretten. Vorher waren es folgende Meldungen:
3 DCT,s Found
00741 - Brake Pedal Position Monitor
27-00 Implausible Signal
37-10 -Faulty- Intermittent
00546 - Data Line Faulty
49-00 - No Communications
Von diesen Fehlern wurde dann nur noch der von der Injection Pump nach dem löschen angezeigt.
Danke nochmal
christians
Beitrag06-04-2007, 21:16    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
A: Ein Kabelfehler zwischen Pumpe und Motorsteuergerät,
B: Steuergerät der Pumpe defekt. Üblicher Ursache. Bis Montag wird das aber wahrscheinlich nichts mit neuer Pumpe.
Gruß Christian
Beitrag06-04-2007, 21:28    Titel: Kabelfehler? Antworten mit Zitat
Kann der Kabelfehler von einem Marder kommen? Kannst du mir evtl. sagen welches Kabel ich wie überprüfen kann? Danke schon mal.
christians
Beitrag07-04-2007, 3:37    Titel: V6 tdi springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Ist der dicke Kabelstrang, der von der Pumpe weggeht.
Kabelfehler ist theoretisch möglich, bei meinem Wagen und auch bei allen andern Fällen, die mir hier und in anderen Foren bekannt sind war es aber die Pumpe. Ist halt ein Konstruktionsfehler, ungeeignetes Lötzinn, das auf Dauer die Temperaturen nicht verträgt.
Gruß Christian
Beitrag07-04-2007, 20:09    Titel: Ok Antworten mit Zitat
OK danke,
ich werde noch mal alles überprüfen und euch dann mitteilen was es war. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ...springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tdi ALH springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
