TDI 1Z - springt nicht mehr an...!
arne_35i
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Beitrag29-11-2006, 0:22    Titel: TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Antworten mit Zitat
Mein 1Z (Passat, Bj95, 250000Km), begann vor 3 Tagen, etwas schlechter als sonst, anzuspringen, am nächsten Tag noch schlechter, dann bin ich etwa 250Km gefahren (ohne Probleme..), habe den Wagen Abends abgestellt und Morgens hats nur noch georgelt und geraucht....
Mein erster Verdacht waren die Glühkerzen, Nach dem Wechsel ist er fast angesprungen, verbunden mit viel Rauch und einem Geräusch wie als wenn er auf 2 Töpen läuft.
(Übrigends an den alten Glühkerzen war etwas Öl, ist das normal??)
Ein abziehen des Temperaturgebers hat nichts gebracht, die KW Schraube ist fest (Zahnriemenwechsel vor etwa 5000KM), Relai 103 habe ich getauscht, Vorglüh-Sicherung ist intakt...........
....Bin für jeden Tip mehr als Dankbar!!!
arne
Beitrag29-11-2006, 0:32    Titel: TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Antworten mit Zitat
Relais 103 ?
Nicht 109 ?
Vorglühen ist momentan - bei den Plustemperaturen in Deutschland - sicher keine Startvoraussetzung. Oder wo wohnst Du ?
Sind die gemeldeten Temperaturen von Kühlmittel und Ansaugluft plausibel ?
arne_35i
Beitrag29-11-2006, 0:37    Titel: TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Antworten mit Zitat
Ja ich meine natürlich 109...sorry
Ich habe gerade etwas über einen verstopften Oxi-Kat gelesen. Was ist davon zu halten?
arne_35i
Beitrag29-11-2006, 0:40    Titel: TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Antworten mit Zitat
...und was das Vorglühen betrifft, habe ich mich auch schon gefragt, (bin halt kein Profi....), werde dann morgen mal Auslesen lassen.
Beitrag29-11-2006, 0:49    Titel: TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Antworten mit Zitat
Bei verstopftem Kat fährt er nicht mal eben 250 km völlig normal.
Deshalb würde ich das als Ursache erst mal außen vor lassen. Ebenso wie die Vorglühanlage, wenn bei Euch kein Frost herrscht.
Schau Dir mal den Fachartikel zu Startproblemen an.
Bei den erwähnten Gebern würde ich anfangen, ist der kleinste Aufwand. Es muss übrigens nicht immer ein Fehler abgelegt sein, wenn ein Geber falsche Temperaturen liefert icon_wink.gif.
Woran machst Du denn Deine Erkenntnis fest, dass das KW-Rad nicht lose ist ?
arne_35i
Beitrag30-11-2006, 18:53    Titel: TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Antworten mit Zitat
Jetzt schnurrt er wieder wie neu!
Gibt es erfahrungen wie lange sowas hält bzw. wie man effektiv ein wiederlösen des neuen Rads verhindern kann? Es hat jetzt minimal Spiel (1mm).
Beitrag30-11-2006, 20:05    Titel: TDI 1Z - springt nicht mehr an...! Antworten mit Zitat
Das schlägt sicher weiter aus ...
Der Kurbelwellenstumpf muss vor dem Anschrauben erst plangefräst werden, nur so lässt sich eine wirklich dauerhafte Befestigung erreichen. Das geht mit einem speziellen Werkzeug auch im eingebauten Zustand.
Gehe mal in die Suche dazu icon_wink.gif.
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge JTD springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI springt nicht mehr an. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 tdi springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
