T3stefan
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Kleve
06-04-2008, 21:36 Titel: TDI springt nicht mehr an. |
Hallo,ich habe einen VW Bus T3 mit einem TDI 1,9L 110PS habe den TDI AFN jetzt 15tkm drin und bis jetzt Problemlos gelaufen.
Jetzt bin ich heute auf der 5km auf der Autobahn unterwegs mit 120km/h nimmt er kein gas mehr an runter geschaltet dann konnte ich noch mal beschleunigen. Dann wieder keine Gas annahme Motor geht aus alle lampen im Cokpit an. Motor derht aber springt nicht mehr an, vermute das kein Diesel mehr kommt, da er nicht Qualmt.
Die Diagnoselampe leuchtet aber nicht.
Weiß jemand was das sein könnte
_________________ |
rubberduck Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006 Beiträge: 112 Karma: +1 / -0
06-04-2008, 22:18 Titel: TDI springt nicht mehr an. |
Hat dein T3 eine Diagnoseschnittstelle verbaut? Dann erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Da du ja schon selbst vermutest, das er keinen Diesel bekommt, schau doch mal alle Leitungen und den DiFi nach.
Mfg Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !  |
T3stefan
06-04-2008, 22:25 Titel: TDI springt nicht mehr an. |
Eine Diagnoseschnittstelle ist verbaut, wie bemerkt man ein loses KW rad?
Was mir noch eingefallen ist das er in den letzten Tagen schlecht ansprang und stark rauchte bläulich weiß hatte auf Glühkerzen getippt. |
trebor Gast
08-04-2008, 21:03 Titel: TDI springt nicht mehr an. |
Beim losen KW-Rad musst mal schauen, ob der Bolzen evtl. abgerissen ist. Ansonsten mal mit nem passenden Werkzeug prüfen, ob der Bolzen lose ist. |
