Lancia Thema / Fiat Ducato 2,5TD Problem mit Dieselzufuhr
Rusfino
KFZ-Schrauber seit: 21.02.2011
Beitrag21-02-2011, 18:23    Titel: Lancia Thema / Fiat Ducato 2,5TD Problem mit Dieselzufuhr Antworten mit Zitat
Hallo Dieselprofis!
Habe einen Lancia Thema 2,5TD (bauähnlicher Motor zu Ducato).
Der Motor lässt sich starten, jedoch geht er nach ein paar Minuten einfach wieder aus.
Wenn man dann auf den Knopf (?) der Handdieselpumpe schaut (oberhalb des Kraftstoffiltergehäuses), dann fällt auf, dass dieser dauerhaft gedrückt ist, bzw. dieser scheinbar so lange angesogen wurde/wird bis die Dieselzufuhr gekappt ist.
Dann habe ich den Kraftstofffilter getauscht. Dieselhandpumpe ging in Ausgangsposition zurück, das System konnte entlüftet werden und siehe da, er lief wieder.
Jedoch nach etwa einer viertelstündigen Fahrt ging er wieder aus. -->Handpumpe im Motorraum wieder in Dauerstellung "angesaugt" oder "gedrückt".
Was ist da für ein Problem?? Macht der Kraftstoffilter ständig dicht? Kann das sein, wenn doch im Tank noch ein Filter ist und dieser absolut sauber ist (wurde auch schon gereinigt)?
Hat das leichte Sägen des Motors und der merklich leichte Leistungsverlust (hat er seit ca. 1 Jahr) irgendetwas mit diesem Problem zu tun?
Wäre dankbar um jeden Hinweis.
Danke.
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-02-2011, 21:44    Titel: Lancia Thema / Fiat Ducato 2,5TD Problem mit Dieselzufuhr Antworten mit Zitat
Die gesamte Krafstoffleitung bis hin zum Tank auf Quetschungen Untersuchen , falls nichts zu finden ist Probehaltebar Diesel aus Kanister zum DIFI testen ob das Problem weiterhin besteht , wenn ja , ist das Problem irgendwo zwischen Tank und DIFI .
mserge
Beitrag22-02-2011, 16:14    Titel: Lancia Thema / Fiat Ducato 2,5TD Problem mit Dieselzufuhr Antworten mit Zitat
Hat die Handpumpe etwa auch ein kleines Sieb oder Vorfilter?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Rusfino
Beitrag23-02-2011, 8:07    Titel: Lancia Thema / Fiat Ducato 2,5TD Problem mit Dieselzufuhr Antworten mit Zitat
@ T3Surfer
Wieso kann man mit einer möglichen Quetschung der Dieselzulaufleitung noch ne 1/4 Stunde fahren??
Werde die Leitung aber mal untersuchen. Dass man an die ganze Zulaufleitung kann, muss man allerdings den Tank und die Hinterachse ausbauen....
@msergeKFZ-Schrauber Profil anzeigen: mserge
Am Handpumpengehäuse ist unten der Dieselfilter angeschraubt. Kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal ein kleiner Vorfilter ist.
Das wären dann insgesamt 3 Filter in der Zulaufleitung - der eigentliche Kraftstoffilter, der Tankfilter und dann der Vorfilter vor dem Kraftstoffilter! Kann das überhaupt sein?
Werde das aber auch mal prüfen. Sitzt er dann im Handpumpengehäuse innen?
Danke für die ersten Beiträge.
Rusfino
mserge
Beitrag23-02-2011, 9:29    Titel: Lancia Thema / Fiat Ducato 2,5TD Problem mit Dieselzufuhr Antworten mit Zitat
Nee, wenn der da drauf sitzt, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Dachte die Pumpe sei separat......Es könnte aber noch ein Sieb oder Filter geben IM Tank, dort wo angesaugt wird. Wenn du nicht zu viel schrauben möchtest, kannst du einfach mit etwas Pressluft in die Leitung reinpusten die zum Tank geht. Wenn dann dort ein Problem wäre merkst du es am Gegendruck bzw der Dreck wird sich lösen und du wirst das Problem nach hinten schieben .-)
Keine neuen Beiträge Bücher, Reparaturanleitungen und Tools zum Thema KFZ Fachartikel
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato 250 2.3 D Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato Leerlaufverhalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fiat Ducato und Airbag On-Board-Diagnose (OBD)
