MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG
exciter
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag11-03-2011, 12:29    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Moin moin,
mein Auto ruckelt im Leerlauf und springt warm nicht immer gut an.
Nun ist mir beim Loggen vom MWB4 aufgefallen, dass wenn er sich mal wieder heftiger schüttelt, der Einspritzbeginn auf 6-7° v.OT geht.
Ist das normal oder kann die Pumpe einen weghabe, bzw. kommt das Signal irgendwo anders her? NHG etc...
Motor ist ein 2,5 V6 TDI MKB:BDG 120000km
Gruß Steffen
test.csv
 MWB4, Motor auf Betriebstemperatur.
 Dateiname:  test.csv
 Dateigröße:  8.19 KB
 Heruntergeladen:  1093 mal
schrauber2904
Beitrag17-03-2011, 18:37    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
bist du in den messwerteblock oder in der grundeinstellung.wenn der motor min. 80 grad hat kann man in der grundeinstellung nachschauen wie die pumpe eingestellt ist. z.b. nach einen zahnriemenwechsel.der wert muss dann bei 2° nach ot +/- 1,5° sein.
exciter
Beitrag17-03-2011, 20:33    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Ist im MWB und nicht in der Grundeinstellung.
In der Grundeinstellung läuft er absolut Rund, da ruckelt nix und da tauchen keine Sprünge bis nach 6-7°.
Wenn ich den Grundeinstellungsmodus wieder verlasse, sinkt die Drehzahl auf 740upm, er ruckelt wieder und ich hab diese Sprünge nach 6-7°.
Die Istwerte kommen doch vom Nadelhubgeber oder?
Beitrag17-03-2011, 20:52    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
nur um sicherzugehen - der Sollwert ist konstant, der Istwert "springt"? Was macht das Tastverhältnis?
exciter
Beitrag17-03-2011, 20:56    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Ja Sollwert bleibt bei 2,2-2,4, Istwert zeigt 1,8-2°, haut aber immer wieder die 6,6° dazwischen.
Zu sehen in diesem Protokoll:
/download.php?id=5489
Beitrag17-03-2011, 21:06    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
da kann man nichts vernünftig lesen. Du mußt die Datei als csv abspeichern und unverändert lassen.
Aber zum Kern - was macht das Tastverhältnis?
vg
exciter
Beitrag17-03-2011, 21:17    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Das bleibt immer bei 100,2.
Auch wenn du in meinem Thread ganz oben auf Download gehst?
Ich hab die Datei mit dem Logconverter umgewandelt.
Bei mir in Excel ist alles super...
Beitrag17-03-2011, 22:19    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
bedeutet, daß die EZ Regelung im LL auf Anschlag früh steht.
Nimm mir bitte die Fragen nicht krumm. Du bist sicher, daß Du gegen das richtige Kennfeld eingestellt hast? Stellglieddiagnose zu Ende geführt?
Zur Ermittlung des Ist EZP wird das Signal des NHG genommen. Das MSG regelt auf den Sollwert.
vg
Beitrag17-03-2011, 22:25    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
NHG mal abziehen und den Wert beobachten.
exciter
Beitrag18-03-2011, 12:10    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Hallo Herbert,
da bin ich mir sicher.
Ich starte VCDS, gehe auf Motorelektronik, Messwertblöcke und dann auf 004.
War nun nochmal los.
Wagen warm gefahren, Wasser 90°C.
Im Anhang das Ergebnis.
Ich habe an der Pumpe noch garnix gemacht, bzw. verstellt.
Gruß Steffen
edit: Nochmal eins gemacht. Sobald er warm ist und die Drehzahl sich nach höherer Drehzahl auf die LL-Drehzahl einpendelt, steht das Tastverhältnis wieder auf 100,2.
tastung.csv
 Tastverhältnis, Motor warm, nach höherer Drehzahl.
 Dateiname:  tastung.csv
 Dateigröße:  6.38 KB
 Heruntergeladen:  409 mal
mwb4neu.csv
 Tastverhältnis. Motor warm, Dauerhaft im Leerlauf.
 Dateiname:  mwb4neu.csv
 Dateigröße:  3.66 KB
 Heruntergeladen:  378 mal
exciter
Beitrag20-03-2011, 19:58    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Nabend,
kann mir jemand sagen ob es normal ist, dass das Tastverhältnis im Leerlauf auf 100,2 steht oder ist dort etwas defekt/ nicht richtig eingestellt?
Beitrag20-03-2011, 20:25    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Dauerhaft 100% TV ist nicht normal. Bitte prüfe was TDI-GTI-4-Motion geschrieben hat.
exciter
Beitrag20-03-2011, 22:26    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Okay, werde morgen berichten.
Einen schönen Abend noch.
Gruß Steffen
exciter
Beitrag21-03-2011, 18:27    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
So, da bin ich wieder.
Habe den Nadelhubgeber bei Betriebswarmen Motor abgezogen.
Das Tastverhältnis blieb auch hier bei 100,2...Pendelt sich nach 5-10s immer wieder da ein nachdem ich im Leerlauf bin.
Am Ende habe ich den NHG wieder angesteckt und ab dann tauchen wieder die -6,6° Sprünge auf beim Istwert.
Dann hab ich nochmal ein Protokoll während der Fahrt erstellt.
Da sind auch ab und an komische Werte bei oder?
Bei 57,12s Soll -4,6, IST 0,6 und Tastung bei 100,2.
73,16s Soll -13,8 , IST 0,2
Seltsam...
slow-moe
Beitrag21-03-2011, 20:05    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Das auf Anschlag stehende Tastverhältnis deutet für mich auf eine verstellte ESP hin. Wenn man die Pumpe auf früher stellt, müsste es besser werden.
Die Sprünge hingegen könnten von einem klemmenden Spritzverstellerkolben hervorgerufen werden, da hilft leider nur ein Pumpentausch oder -reparatur.
exciter
Beitrag21-03-2011, 20:13    Titel: MWB4 Einspritzbeginn springt? V6 TDI BDG Zitieren
Aber müsste die Grundeinstellung mir dann nicht sagen, das die Werte außerhalb der Toleranz sind?
Der NHG wirds dann nicht sein mit den springenden Werten meinst du?
Die Pumpe ist neu gemacht worden im November 2010.
Ist eine AT gewesen vom Boschdienst.
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Logfile MWB4 im Leerlauf bei Grundeinstellung Upload
Keine neuen Beiträge 1x Logfile MWB0 und 4 Fahrbetrieb, 1x Logfile MWB4 Leerlauf Upload
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn TDI AFN 81 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn Diesel Motorentechnik
