Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF
Beitrag11-08-2009, 10:23    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Hallo
zur Orientierung für Nachrüstwillige und Opfer von Unsinnszonen fände ich einen zentralen Thread mit Praxis-Erfahrungen sinnvoll.
Bitte daher hier posten (auch wenn schon woanders beschrieben):
icon_arrow.gif Fahrzeug, MKB, Baujahr
icon_arrow.gif Anbieter und ggf. Typ / Nummer des verbauten Korkens (DPF)
icon_arrow.gif Veränderungen bei Verbrauch und Leistung (laut Popometer, Zahlen wie DZR und mittlerer Nachtankverbrauch sind natürlich aussagekräftiger) incl. Erfahrungszeitraum / -laufleistung
icon_arrow.gif Sonstige Infos, z.B. lange Lieferzeiten, Probleme beim Eintragen, Materialprobleme (Passform, Materialqualität) etc. etc.
Beitrag11-08-2009, 12:38    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Golf iv ASZ EURO 3 Baujahr 7/02 nachgerüstet in 5/2007 mit Bosal Kombifilter der quasi sofort zurückgerufen wurde. Dann auf TwinTec DPF mit original Oxikat getauscht bekommen (Service meines Teilehändlers). Kosten mit Eintragung (nur das Bosalding bezahlt) waren ca. 380€. Durch Steuergutschrift und nicht zu leistenden Malus bezahlt.
Leistungsverlust: subjektiv nichts gemerkt. Verbrauch: mit Bosal (zwei mal getankt also nicht repräsentativ) und Twin Tec im Lnagzeitschnitt (nun seit etwas über 40tkm verbaut) keinen Mehrverbrauch festgestellt.
Qualität Bosal: nicht vorhanden, rostete schon im Lager, Filter schon optisch unzureichend da halb so groß wie der originale Oxikat. Twin Tec: sieht immer noch fast aus wie neu, ca. doppelte Ausmaße des Oxikats, sehr gutes Anbaumaterial dabei (hochwertige Schellen)
--> wir sollten auf die VW Händler Aktion hinweisen, wo es für bestimmte Fahrzeuge einen Nachrüstfilter für ~350€ gibt.
Fotos vom durchgeflexten Bosal DIng könnte ich anbieten
Beitrag11-08-2009, 13:01    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Hast Du z.B. einen Link dazu?
Mach hier IMO weniger Sinn, da das Teil ja vom Markt genommen wurde und daher für Interessenten nicht mehr relevant ist.
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag11-08-2009, 17:55    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Hallo Ulf.
Polo, siehe Signatur.
DPF habe ich direkt von VW, kann die jetzt den hersteller nicht mehr sagen. Weder bei Verbrauch noch bei den Fahrleistungen ist irgendwas anders, trotz sehr sehr sorgfältiger Protokollierung seit Besitz des Fahrzeugs.
Derweil 12tkm mit Filter, Zustand immernoch super von der Optik.
Ich bin beim Einbau in der Wekstatt geblieben, die Schrauben des alten Oxi am Turbolader waren schwer zu lösen und sehr fummelig. Hatte Bedenken, das da dran rumgebrochen wird, wenn ich nicht dabei bleibe...
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-08-2009, 22:42    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Also
T4, MKB: ACV, Bj.96
Hersteller: GAT
Wurde 2 Monate nach dem er verbaut wurde, als unwirksam erklärt. Ist aber noch bis heute, 60 TKM später verbaut. Nach knapp 25 TKM ist er auf der Urlaubsfahrt, auf der Autobahn zerflogen. Gefahren, Tempomat 80km/h (wegen Anhänger), auf einmal immer langsamer geworden, kaum noch Gas angenommen. Auf einmal ein Schlag unterem Fahrzeug, und schon sind die Brocken aus dem Auspuff geflogen. Ab da wieder normal gefahren. icon_wink.gif
Verbrauch und Leistung, mit und ohne Inhalt vom Filter, unverändert.
Qualität und Passform: Sehr gut (also vom Gehäuse, nicht vom Inhalt icon_wink.gif )
Beitrag12-08-2009, 6:34    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Beitrag12-08-2009, 7:03    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
(ich bin auch kein Umweltengel, dann würde ich zu Fuß gehen....aber vielleicht erhöht es, sollte das jetzt doch anstehen, den verkaufserfolg)
Beitrag12-08-2009, 7:27    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Beitrag12-08-2009, 12:29    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Bilder:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=152598#152598
Man beachte die Engstellen an den Verbindungsteilen. Das Netz besteht aus Metall, damit scheint mir ein spektakuläres Ableben wie dem GAT Filter des T4 unmöglich, da des wirklich solide aussieht. Ein Zollstock zeigt die Dimension von dem Ding. Habe seinerzeit mit beiden einen Druckverlusttest gemacht im Labor....Zahlen suche ich mal noch raus.
Beitrag12-08-2009, 15:29    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Das war beim GAT nicht so. Weiß garnicht was das war, war so ähnlich wie Original Keramik, nur Schwarz.
Beitrag12-08-2009, 16:23    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
...nur Schwarz.
so dann warten wir mal auf weiter Erfahrungen damit das hier nicht zusehr zerlabert wird (von mir)....bin gespannt
Beitrag12-08-2009, 16:34    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Als er neu war! Jetzt ist er doch garnicht mehr da.
D.
Beitrag13-08-2009, 21:03    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Fahrzeug: VW Touran 2.0 TDI 16V MKB BKD; Erstzulassung 20.01.2005
DPF verbaut am 03.01.2007 bei KM-Stand 32.168;
aktuell 73.343 KM, keine Änderung von V-max, Durchzug oder Verbauch
festgestellt.
Die Rußfahne ist allerdings geringer geworden.
Fabrikat des Filters kann ich nicht angeben, da damals VW-Aktion und
von VW-Werkstatt eingebaut.
Für die Nachrüstung waren damals 565,00 € fällig.
Die Eintragung in die Papiere hat nochmals 30,90 € gekostet.
Beitrag18-08-2009, 21:29    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Seat Toledo II ARL 2001
Twin Tec
Keine Veränderung weder beim verbrauch
noch Leistung . Verbrauch nach Rainers Sprit-Spartuning sogar weniger. V-Max wird weiterhin nach wie vor mühelos erreicht.
Keine Probleme beim Eintragen, es hat 16.90€ inkl. Grüner Unsins-Plakette gekostet.
Avatar-Jan6K
Beitrag27-08-2009, 20:11    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
dann wollen wir doch mal...
Seat Ibiza 6K GP01, Motor ASV, EZ 11/01, jetzt 133 tkm
Korken von Seat (Teilenummer habe ich zu Hause, bin gerade im Urlaub)
Einbau im Januar 2009 fuer 850 Euro abzgl. 150 Euro Foerderung von Seat, davon ueber 700 Euro fuer das Teil selbst. Gab leider keine Alternativen fuer das selten gebaute Fahrzeug.
Negative Auswirkungen; Pfeifen bei hohem Abgasdurchsatz aus der Kat-Gegend, hat sich in den nunmehr ueber 10 tk mit Filter nicht gegeben, hat aber auch keine Auswirkungen,
Verbrauch ist unveraendert, Vmax auch.
Gruene Plakette gabs diskussionslos, war nur ein wenig teurer und aufwendiger mit der Eintragung, da das Auto ein EU-Import ist.
Verstopfungen usw. gibt es trotz zeitweise sehr hohem Stadtverkehranteil keine.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
johannl
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2007
Beitrag29-08-2009, 12:57    Titel: Erfahrungs-Thread für Nachrüst-DPF Antworten mit Zitat
Golf IV Variant AJM EZ 11/2000, Filter von VW Typ 7M3 181 BA (laut ABE) am 26.06.08 bei ca 151 tkm für 569,00 eingebaut. Eintragung hat 14,50 gekostet ich musste aber zweimal zum Amt weil die Werkstatt die Einbaubescheinigung falsch ausgefüllt hatte. Vom Fahren her merke ich keinen Unterschied. Der Russfleck in der Garage ist kleiner geworden und der Verbrauch eventuell leicht gesunken. Jetzt habe ich 178tkm auf der Uhr.
Johann
Golf IV Variant, Comfortline, AJM, 6 Gang, Climatronic, EZ 11/2000,
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge Nachrüst-DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 / T6 Nachrüst Einparkhilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nachrüst-DPF für älteren R5 TDI (AEL) ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachrüst kat für Golf 3 TDI Dieselschrauber Bar
