Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2544 Karma: +572 / -0 Wohnort: bei Zwickau
20-03-2011, 4:44 Titel: Radlagerwerkzeug Skoda Fabia u.a. vorn |
Ich brauche mal bitte eine techn. Info,
wie das bei den Skodas, Polo usw. mit den vorderen Radlagern funktioniert.
Ich hab mir vor 3 Jahren mal von VW den original-Werkzeugsatz dafür gekauft,
aber wie es der Zufall wollte, noch nie so ein Radlager wechseln müssen.
Ich hab mir mal Bilder angesehen, da ist ja Radlager und Nabe ein Teil. Mit dem komischen Kranz dran.
Hintergrund der Frage ist, dass eine andere Werkstatt im Ort gestern von mir eine 36 ger Vielkantnuss ausgeliehen hat.
Als der die wiedergebracht hat, meinte er, er hätte solch ein Lager gewechselt.
Auf meine Frage, ob er das entsprechende Spezialwerkzeug dazu hätte, hat er gemeint, er hat das einfach rausgepresst und wieder eingepresst, das sei schon so in Ordnung.
Ich habe da meine Bedenken geäussert, dass es das Spezialwerkzeug sicher nicht umsonst gibt.
Kann mir das bitte mal jemand erklären, wie das funktioniert, und was da passiert, wenn man das einfach so reindrückt?
oder irgendwas verlinken?
Der nächste Fabia mit den Radlagern kommt bei mir bestimmt auch irgendwann. Grüße, Steffen!
teileklaus Schrauber
20-03-2011, 7:21 Titel: Radlagerwerkzeug Skoda Fabia u.a. vorn |
Hallo, er wird halt das neue Lager mt der Alten äußeren Lagerschale ( vorher geschitzt) reingedrückt haben.
Raus geht es auch leichter, wenn man das Gehäuse etwas warm macht.
So würde ich es jedenfalls machen wollen, wenn ich kein Spezialwerkzeug dafür hätte.
Nur über den Innenring drücken, gibt Schrott in kürzester Zeit.
Edit: Ich habe erst jetzt gesehen, dass das ja mit dem Lager und Nabe komplett eingepresst wird. Da hatte ich das letzte Mal beim T5 das Einbauwerkzeug von VAG mit den Platten zum Druck direkt auf den Außenring wie im Video Küstenkuddel. Das ist besser als über den Innnering. Gruß, der Teileklaus
kuestenkuddel Gast
20-03-2011, 10:08 Titel: Radlagerwerkzeug Skoda Fabia u.a. vorn |
Moin
http://katyonline.matthies.de/webdata/ImageData/mattdb/artbild/23/5453.JPG
Das Problem sind die Blechlaschen mit den Widerhaken, ohne Das Werkzeug bekommt man das nicht in das nicht sauber eingepresst.
Ich tippe mal: der kommt bald wieder zu dir und leiht sich die Nuss+Spezialwerkzeug um Das Radlager noch einmal zu erneuern.
gRuß Kurt |
Jan03 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
20-03-2011, 16:14 Titel: Radlagerwerkzeug Skoda Fabia u.a. vorn |
Hab den Tausch schon zweimal gemacht. Für den Sicherungsring braucht man kein Spezialwerkzeug. Wenn das Lager weit genug ins Lagergehäuse gepresst ist, kannst du den Ring einfach mit einem Schraubenzieher reindrücken.
Und die Lager können auch über den Innenring eingepresst werden. Sicher, normal ist da absolut von abzuraten, aber es ist fast unmöglich das Lager anders sauber ins Gehäuse zu bekommen, ohne dass es sich verkanntet. Egal welches magische Werkzeug zur Hand ist.
Und bevor hier jemand mit dem Spruch "das hält nicht" kommt, nach dem Wechsel haben die Wagen bisher 40.000km und 120.000km gemacht
Also, das geht auch ohne Spezialwerkzeug!
/Jan |
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
2002 Volvo V40 Premium Support
20-03-2011, 16:27 Titel: Radlagerwerkzeug Skoda Fabia u.a. vorn |
habe es auch schon ein paar mal gemacht,
mit einem Universal Radlagerwerkzeug und den Sicherungsring
mit einem Schraubenzieher reingedrückt.
MFG
coffey |
BM Profi-Schrauber
20-03-2011, 22:38 Titel: Radlagerwerkzeug Skoda Fabia u.a. vorn |
Hier 2 Video Clips zum Ein - und Ausbau.
http://radlager-werkzeug.de/
Beim Ausbau ist zu erkennen, daß das Radlager mit ein paar Schlägen aus dem Radlagergehäuse zu bekommen ist. Folglich sitzt es relativ lose in der Führung.
Deshalb kann ich mir vorstellen, daß es auch ohne Spezialwerkzeug schadlos montiert werden kann, wenn man weiß was man tut. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
20-03-2011, 22:44 Titel: Radlagerwerkzeug Skoda Fabia u.a. vorn |
Danke erstmal für die Antworten!
Wenn ich das richtig verstehe, hat der Nachbar also auf die Nabe gedrückt,
was prinzipiell erstmal schlecht ist.
Ich hab mir das Werkzeug mal angesehen:
Da sind 3 Sätze solcher geteilten Druckstücke drin,
die werden dann also hinter der Nabe angesetzt, und drücken das Lager zusammen mit dem Sicherungsring ein.
Coffey hat den dann nachträglich mit dem Schraubenzieher reingedrückt,
ok, das hab ich verstanden.
Im Werkzeugsatz ist dann noch ein grosser Ring, mit dem Druckbügel,
der wird dann auf die geteilten Druckstücke gesetzt. Ist auch klar.
Letze 2 Fragen bitte noch:
es sind da noch 2 kleinere Scheiben im Werkzeugsatz dabei, was macht man denn damit?
Abs-Geberring: Ist das bei den Lagern so eine Konstruktion, wo der ABS-Geber in der Lagerabdichtung sitzt?
Die Geschichte, wo man die vorher mit der Magnetfeldkarte prüfen soll? Grüße, Steffen!
