DPF und Regeneration deaktivieren
Avenga
Beitrag09-04-2011, 20:20    Titel: DPF und Regeneration deaktivieren Antworten mit Zitat
Hallo, mich würde interessieren ob es möglich ist für Rennzwecke
1. den DPF auszubauen und durch ein Rohr zu ersetzen
2. die Druckmessung + Regeneration aus dem Steuergerät zu entfernen (ist das möglich? kommt man so tief ins Steuergerät??)
bei aktuellen VW CR TDI Motoren
*** kann das nicht oder will es nicht.
Das dürfte dem Verbrauch auch zu Gute kommen.
Was könnte man theoretisch bei so einem aktuellen CR Motor noch Software und Hardware mäßig machen um den minimalsten Verbrauch bei gleicher oder höherer Serienleistung zu erreichen (außer DPF) ? Ohne Rücksicht auf die Abgasnorm meine ich.
Rein für Rennzwecke.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag10-04-2011, 8:38    Titel: DPF und Regeneration deaktivieren Antworten mit Zitat
Möglich ist es, aber es kommt auf dein Steuergerät an. Du schreibst ein aktueller CR. Solltest du ein VDO Continental STG haben gibt es meines Wissens momentan keine Möglichkeit es zu schreiben.
VCDS
Avenga
Beitrag11-04-2011, 19:22    Titel: DPF und Regeneration deaktivieren Antworten mit Zitat
Weißt du oder Jemand anders zufällig ob man die Wassertemperatur Anzeige umcodieren kann, so dass sie die tatsächliche Temperatur anzeigt !?
Beitrag11-04-2011, 19:53    Titel: DPF und Regeneration deaktivieren Antworten mit Zitat
Avenga hat folgendes geschrieben:
das geht nicht durch Umcodieren, man kann aber eine genaue Anzeige konfigurieren. Die Cracks sind da aber andere hier im Forum, die sich evtl. zu Wort melden.
LG, Rainer
chli1976
Beitrag11-04-2011, 20:36    Titel: DPF und Regeneration deaktivieren Antworten mit Zitat
Bei meinem Golf IV VDO Kombi habe ich es gemacht. Man muß im eeprom verschindene Stellen ändern. Hab ich aber mit Hilfe eines anderen Forum gemacht. Die neuen Kombis, da brauchst schon einen wirklichen Profi der das machen kann, alleine das lesen ist nicht mehr so einfach, oder gar nicht möglich, ohne entsprechendes Tool.
VCDS
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge passive Regeneration Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Regeneration nach km Diesel Motorentechnik
