VE 5/8-L358 Umbau möglich?
schlauchdruide
Beitrag17-04-2011, 7:07    Titel: VE 5/8-L358 Umbau möglich? Antworten mit Zitat
Ist es möglich diese Einspritzpumpe aus einem VW T4 2,4D MKB: AAB so einzustellen das diese lastabhängig immer bei 3000 U/min Motordrehzahl arbeitet.
Der Hintergrund, es handelt sich um ein 40kW Notstromaggregat mit Motorschaden in welches dieser Motor eingebaut werden könnte. Der original Motor hatte eine Reihenpumpe bei dem der Regler einen Festanschlag zum einstellen der Drehzahl hatte.
Denn wenn ich mich richtig erinnere geht die Pumpe bei ca. 2000 U/min Motordrehzahl in den ungeregelten Bereich über und müsste ständig nachjustiert werden. Auch darf der Motor eine Drehzahl von 3100 U/min nicht überschreiten, wegen der Überspannung.
Wenn sich jemand mit solchen Pumpen auskennt bitte ich um Hilfe.
Es ist eine etwas ungewöhnliche Frage, aber vieleicht weiß jemand eine Lösung.
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Umbau möglich 150ps im 6k Ibiza Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Umbau Einspritzdüse mit NHG 150PS V6 TDI auf 180PS möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Diesel-Vorförderpumpe für Umbau, was ist möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP37 -> Umbau auf mechanische Gasbetätigung möglich? Dieselschrauber Bar
