Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem
sunbeam1971
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2010
Beitrag11-05-2011, 14:10    Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem Antworten mit Zitat
moin,ich habe probleme mit saugrohrdruck regelgrenze überschritten. der fehler kommt immer wieder. den turbolader hab ich schon zerlegt gehabt und gereinigt, der ist auch ganz leichtgängig. das ladedruckregelventil is auch neu. so nun zum eigentlichen problem:starte ich den motor soll die dose desladers ja bis an den oberen anschlag anfahren.bei meinem bleibt er aber ein paar millimeter vorher stehen,also geht nicht an den anschlag.kann den hebel jetzt aber mit nem schraubenzieher leicht bis anschlag drücken,oder auch in die andere richtung.klemm ich nun den belüftungsschlauch vom n75 zu , also der zum luftfilter geht, zieht die dose nun ganz an den anschlag . kann das neue ventil defekt sein ?das 2 wochen alt.
vielen dank im vorraus
anwalt
Beitrag11-05-2011, 15:00    Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem Antworten mit Zitat
ist die Unterdruckdose ganz oder undicht?
sunbeam1971
Beitrag11-05-2011, 15:13    Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem Antworten mit Zitat
wie meinst du das mit ganz?die dose zieht ja ganz an, allerdings nur wenn ich den schlauch vom n75 abklemme.oder den unterdruckschlauch vom n75 direkt auf die dose des laders steck.
christians
Beitrag12-05-2011, 13:07    Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem Antworten mit Zitat
Das kannte ich von meinem auch so.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge komisches Glühverhalten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN komisches Geräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge komisches Startproblem Golf III TDI 1z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lupo 3L startet nur in N nicht in P und komisches... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
