AFN komisches Geräusch
minimimqa
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2007
Beitrag13-06-2007, 9:21    Titel: AFN komisches Geräusch Antworten mit Zitat
Hallo. Habe hier ein Problem. Habe an meinem Passat mit 81 kw AFN Motor beim beschleunigen im 2 und 3 Gang ab ca 1700 u/min bis ca 3000 u/min so ein "etwas lauteres Tickern" Das Geräusch ist ungefähr das gleiche wenn man den Motor kalt startet. So ein helles Tickern. Habe auch das Gefühl dass es weniger wird wenn der richtig warm wird. Was könnte das sein? Vileicht die Hydros? die Laufleistung ist 136oookm alles Original ohne Tuning.
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag13-06-2007, 15:06    Titel: AFN komisches Geräusch Antworten mit Zitat
Wenn Hydros klappern sollten ist der Lastzustand ziemlich schnurz egal. Die Klapern auch im Standgas. Könnte bei dir in richtung ZMS gehen, oder verbrennungsgeräusch.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
minimimqa
Beitrag13-06-2007, 16:09    Titel: AFN komisches Geräusch Antworten mit Zitat
ja aber das ist wie gesagt nur in dem Zustand wie ich es oben beschrieben habe...
heute ist es aber gar nicht aufgetreten. Vielleicht die Düsen?
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge komisches Geräusch beim Starten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge komisches Glühverhalten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge komisches Startproblem Golf III TDI 1z Dieselschrauber Bar
