sunbeam1971 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2010 Beiträge: 17 Karma: +1 / -0
11-05-2011, 14:10 Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem |
moin,ich habe probleme mit saugrohrdruck regelgrenze überschritten. der fehler kommt immer wieder. den turbolader hab ich schon zerlegt gehabt und gereinigt, der ist auch ganz leichtgängig. das ladedruckregelventil is auch neu. so nun zum eigentlichen problem:starte ich den motor soll die dose desladers ja bis an den oberen anschlag anfahren.bei meinem bleibt er aber ein paar millimeter vorher stehen,also geht nicht an den anschlag.kann den hebel jetzt aber mit nem schraubenzieher leicht bis anschlag drücken,oder auch in die andere richtung.klemm ich nun den belüftungsschlauch vom n75 zu , also der zum luftfilter geht, zieht die dose nun ganz an den anschlag . kann das neue ventil defekt sein ?das 2 wochen alt.
vielen dank im vorraus |
anwalt Gast
11-05-2011, 15:00 Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem |
ist die Unterdruckdose ganz oder undicht? |
11-05-2011, 15:13 Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem |
wie meinst du das mit ganz?die dose zieht ja ganz an, allerdings nur wenn ich den schlauch vom n75 abklemme.oder den unterdruckschlauch vom n75 direkt auf die dose des laders steck. |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
12-05-2011, 13:07 Titel: a6 2,5 tdi afb turbolader /n75 komisches problem |
Das kannte ich von meinem auch so. Gruß Christian
