AFN VEP leicht undicht, wie "Schraube" lösen
timundstruppi
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2009
Beitrag29-05-2011, 14:07    Titel: AFN VEP leicht undicht, wie "Schraube" lösen Antworten mit Zitat
nachdem ich nun die 444444km geschafft habe und er zum Tüv muss, habe ich die Ölwannendichtung getauscht und den Motor sauber gemacht.
Ich hatte im vorherigen Winter eine Leckage, konnte sie aber nicht orten. Mnimal trat Diesel an der VEP aus, konnte es aber nie finden. Als er die große Lache machte, hatten wir -25°C, da war der Druck wohl zu hoch. Nun habe ich die Stelle gefunden, wo immer noch etwas Diesel herauskommt.
Es ist Nr. 135 auf Bild (Reglerventil):
http://www.volvopedia.de/index.php?title=VP37_Explosionszeichnungen_und_Teilenummern_der_Einspritzpumpe
(Ich kann es wohl hier nicht einfach einstellen wg. Urheberei.)
Kann ich die beiden Dichtungen so einbauen, indem ich die "Schraube" herausdrehe. Wie bekomme ich die "Schraube" optimal heraus.
Bei dem, was ich alles hier nun alles mit der Suchfunktion gelesen habe, würde ich die Pumpe nun fast blind zerlegen können. Ich möchte aber nur die eine Stelle abdichten und hierüber habe ich nichts gefunden.
Achso, es ist noch der erste Lader und das erste 4G ATM.
Gruß TW
98er 3B Passat AFN mit 4G ATM
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-05-2011, 9:00    Titel: AFN VEP leicht undicht, wie "Schraube" lösen Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Das Druckregelventil einfach rausdrehen.....
Wenn die ESP ausgebaut ist kommt man oft mit nem 10er Gabelschlüssel dran, die beiden Schlüsselansatzflächen haben 10 mm Abstand.
Von oben her muß man ne 10er Nuß mit nem Drehmel modifizieren so daß sie auf den Kopf passt.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag30-05-2011, 12:15    Titel: AFN VEP leicht undicht, wie "Schraube" lösen Antworten mit Zitat
Hallo Jockel,
Jockel hat folgendes geschrieben:
oder selber was schnitzen mit M12-Inbusschraube und Trennscheibe:
http://fmso.de/forum/messages/303620.htm
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
timundstruppi
Beitrag30-05-2011, 23:14    Titel: AFN VEP leicht undicht, wie "Schraube" lösen Antworten mit Zitat
Danke für die Infos...
Keine neuen Beiträge "Schwache" Dichtungen durch Dieseladditive undicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
