Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3
BurningCat
KFZ-Schrauber seit: 25.05.2011
Beitrag25-05-2011, 21:44    Titel: Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3 Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich bin hier auf das Forum gestosen, weil ich nach einer Lösung für mein S3 Problem gesucht habe.
Folgendes habe ich zu berichten.
Ich hab mir vor drei Wochen einen S3 8l gekauft AMK (130tkm), der soll einen Chip von *** auf 250PS drin haben.
Die Leistung hat er aber auf keinen Fall, wir gehen von maximal 220PS aus.
Sämtliche Papiere von *** habe ich aber und die scheinen auch original zu sein icon_wink.gif
Auffallend ist, dass der Turbo ziemlich laut ist, ist das nun ein gutes oder schlechtes Zeichen?
Jedenfalls suche ich nun nach einen Auslesegerät bzw. Software und Stecker mit der ich erstens den Ladedruck überprüfen und die originalen Kilometer auslesen kann.
Es macht sich nämlich die Vermutung breit, dass an den km gedreht wurde....
Bauteile wie Taktventil und LMM und Lambdasonde wurden schon gecheckt, ohne Fehler.
Der Fehlerspeicher wurde natürlich auch schon ausgelesen, war aber nix gespeichert.
Habt ihr Tipps für mich?
Danke
Gruss Julian
Audi S3 8l AMK + *** Chip
Octavia_4x4
Beitrag25-05-2011, 22:00    Titel: Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3 Antworten mit Zitat
willkommen im Forum!
Auslesesoft- und Hardware gibts hier im Shop: http://shop.dieselschrauber.de/
Forumsfremde Software wird gemäß der Boardregeln nicht supportet, daher bitte original hier über den Shop kaufen und Seriennummer etc. im Profil hinterlegen, damit dir schnell und einfach geholfen werden kann.
Mit billigen e bay-Adaptern wirst du eh nicht glücklich, da die meist eine uralt-VAG-COM-Version haben (VAG-COM ist ja schon ewig zu VCDS geworden), die Fehler über Fehler enthält und meist durch die billigen Kabel in etliche Steuergeräte im Auto garnicht hinein kommt.
Ladedruckverlauf aufzuzeichnen wäre sicherlich nicht verkehrt, hier wie folgt vorgehen:
- über VCDS die Messwertblöcke für den Ladedruck aufrufen
- Log-Funktion einschalten
- ab 20-30kmh im 3. oder 4. Gang mit Vollgas (100% durchgetreten) ohne Absetzen des Pedals bis kurz vor die Abregeldrehzahl beschleunigen
Jeder Absetzer verfälscht die Kurve!! Danach die Kurve grafisch aufbereiten und hier reinstellen, dann sieht man schön, ob a) die Ladedruckwerte passen und b) ob es Überschwinger etc. gab.
Beim 8L sollten die km-Stände bereits nicht nur im Tacho, sondern auch im Motor-STG abgelegt werden. Ist aber leider beides mit entsprechendem Wissen manipulierbar. Zumindest ausschließen kannst du aber den einfachsten Betrug über einen Tausch des Tachos...
mullemaus
Beitrag25-05-2011, 22:06    Titel: Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3 Antworten mit Zitat
Selbst wenn eine MED9 drin ist, resettet diese den KM-Stand bei jedem Flashvorgang icon_wink.gif
BurningCat
Beitrag25-05-2011, 22:11    Titel: Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3 Antworten mit Zitat
danke schon mal für die Informationen.
Noch habe ich ja nicht die Hard- und Software.
Welche ist denn empfehlenswert? 400€ wollte ich aber ehrlich gesagt nicht gleich für den spass bezahlen.
Was genau meinst du mit dem Tachotausch? sehe ich dann den echten Km Stand?
Probeweise so einen Tacho aufzutreiben stell ich mir problematisch vor icon_wink.gif
Gruss Julian
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2011, 22:15    Titel: Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3 Antworten mit Zitat
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45
Nein, er meint dass zwecks geringerem Kilometerstand einfach der Tacho getauscht wurde.
LG, Rainer
BurningCat
Beitrag31-05-2011, 19:58    Titel: Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3 Antworten mit Zitat
also wir haben jetzt mal eine Leistungsmessung durchgeführt.
Leider habe ich das Protokoll nicht.
Rausgekommen ist jedenfalls, ein Drehmoment von 285Nm bei ca 5800 Umdrehungen.
Standartdruck (Luftdruck glaube ich) waren 970mBar und der Ladedruck war bei 2150mBar!
Das heißt nun, dass nur etwa 1,1Bar Ladedruck anliegen, richtig?
Was immernoch auffällig ist, dass man ziemlich stark das Turbopfeifen hört.
Wir vermuten nun, dass irgendwo ein Leck ist bzw. ein Schlauch nicht richtig fest ist.
Was ist eure Meinung?
Gruß Julian
Beitrag31-05-2011, 20:11    Titel: Welches OBD2 Auslesegerät + zu wenig Leistung im S3 Antworten mit Zitat
Hallo Julian,
Pfeiffgeräusche sprechen natürlich für ein Leck, sind aber leider von der Lautstärke her oft subjektiv.
Mache doch mit VCDS ein Log der Luftmasse unter Volllast.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge P1000 - OBD2 Systemtest unvollständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AXE hat zu wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zu wenig Leistung mit ARL... Upload
Keine neuen Beiträge Zu wenig Leistung? AKE 180PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klima wenig Leistung Dieselschrauber Bar
