Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden.
karlstein12
KFZ-Schrauber seit: 09.07.2003
Beitrag04-07-2011, 22:14    Titel: Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden. Antworten mit Zitat
bei meinem Passat 3B Bj. 3/2000 mit 5-Ganggetriebe ist der Widerstand, der die Schaltebenen von den Gängen 3/4 und vom Gang 5 voneinander trennt, nicht mehr vorhanden.
D.h. beim Schalten in den 3. Gang trifft man manchmal den Dritten aber manchmal auch den Fünften, hin und wieder auch dazwischen, was dann ein unschönes Geräusch ergibt.
Ich hab schon mal die Schalthebelabdeckung entfernt, bin da aber nicht weitergekommen.
Bevor ich alles zerlege, kann mir jemand sagen, wo dieser Widerstand erzeugt wird - am Schaltgestänge oder am Getriebe?
Kennt jemand das Problem, bzw. die Lösung?
MKB: ATJ
GKB: EYZ
Danke schon mal im voraus.
Rupert
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag04-07-2011, 22:43    Titel: Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden. Antworten mit Zitat
Gehen die Gänge leicht und ohne kratzen rein? Schaltbetätigung prüfen, eventuell Schaltwelle die ins Getriebe reingeht defekt -Werkstattsache
reflexsilber met.
voodoo
Beitrag04-07-2011, 22:47    Titel: Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden. Antworten mit Zitat
Der 3B Bj3/2000 hat doch noch die alte Schaltung mit Gestänge verbaut.
Sollte evtl. mal eingestellt werden.
Das Schaltgestänge ist aber prinzipiell immer etwas hakeliger als die später verbauten Seilzugsysteme.
karlstein12
Beitrag05-07-2011, 13:45    Titel: Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden. Antworten mit Zitat
Die Schaltung ist eigentlich nicht hakelig, die Gänge gehen auch wunderbar rein. Die Einstellung der Schaltstange hab ich auch schon überprüft, da kann man von oben gut hin.
Normalerweise steht der Schalthebel im Leerlauf in der Schaltebene 3/4. Für den Ersten oder Zweiten drückt man nach links und für den Fünften muß man den besagten Widerstand nach rechts überwinden. Bei meinem Auto kann der Schalthebel seit einiger Zeit irgendwo zw. links und rechts stehen, ohne jeden Widerstand.
Es wäre gut zu wissen, wie der Schalthebel im Leerlauf auf 3/4 gehalten wird (z.B. Feder). Evtl. kann ich dann den Fehler und damit auch den Demontageaufwand bereits eingrenzen.
Rupert
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag05-07-2011, 18:58    Titel: Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden. Antworten mit Zitat
karlstein12 hat folgendes geschrieben:
Rupert
Hi, ins Getriebe sind dazu Arretierungsschrauben reingeschraubt, das sind Schrauben mit einer kleinen federbelasteten Kugel die sich in den vorgesehenen Vertiefungen der Wellen arretieren. Das gehört alles zur Schaltbetätigung. Diese Arretierungsschrauben sind von außen meist wechselbar.
Diese Arretierungsschrauben würde ich zuerst überprüfen.
reflexsilber met.
karlstein12
Beitrag06-07-2011, 21:59    Titel: Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden. Antworten mit Zitat
Hallo RedR32,
das war der richtige Tip!
Ich hab an der Schaltwelle zwei Arretierschrauben gefunden. Von denen hatte tatsächlich eine keine Spannung mehr auf der Feder/Kugel.
Die werd ich mir morgen bestellen, dann sollte es wieder passen.
Danke und Grüße
Rupert
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C keine Schlüssel mehr vorhanden On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Komfortsteuergerät in 2010er Beetle nicht mehr vorhanden??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 8/98 AFN - CAN-Bus am MSG vorhanden oder nicht? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mercedes-Benz S124 200Td mehr Leistung und min.30% Sperre Diesel Motorentechnik
