Wie überprüfm die VTG-Regelung?
vikinger
Beitrag28-03-2003, 9:48    Titel: Wie überprüfm die VTG-Regelung? Zitieren
in den letzten Tagen hat sich die Leistungsentfaltung bei meinem Auto verändert. Er zieht ncht mehr so kontinuierlich durch sondern hat zwischendurch 'Hänger', als dessen Ursache ich ein Problem an der VTG-Regelung vermute. Den LMM habe ich zerlegt und mit Kontaktspray gereinigt, hat nichts gebracht. Frage: Kann man das Gestänge von der Unterdruckdose lösen um den einwandfreien Leichtlauf zu überprüfen?
mfg
P.S. und schon mal schönes Wochenende
zzzZZ
Beitrag28-03-2003, 9:56    Titel: Wie überprüfm die VTG-Regelung? Zitieren
schau mal hier: http://www.dieselschrauber.de/vtg.html
Beitrag28-03-2003, 20:32    Titel: Re: Wie überprüfm die VTG-Regelung? Zitieren
vikinger hat folgendes geschrieben:
mit dem Kontaktspray hast Du Dir womöglich ne Zeitbombe gelegt.
Nur so als Tip, wenn die Leistung in den nächsten Monaten noch mehr absacken sollte icon_confused.gif
vikinger
Beitrag28-03-2003, 20:52    Titel: Wie überprüfm die VTG-Regelung? Zitieren
Mmmh ... wie denn das jetzt? Meinst du weil eventuell Rückstände eine zu harte Verbrennung verursachen könnten oder habe ich nur den Lmm damit gekillt? Naja ... auf jeden Fall habe ich das gesamte Teil nachher mit Druckluft getrocknet, bis jetzt hat sich keine Veränderung rausgestellt.
mfg
Beitrag29-03-2003, 10:14    Titel: Wie überprüfm die VTG-Regelung? Zitieren
letzteres: Kontaktsprays sind mehr oder weniger "harte chemische Reiniger" und wirken u.U. über Wochen und Monate nach der Anwendung (und dem anfänglichen Erfolg) noch korrosiv.
Bei elektrischen Kontakten muß man oft in immer kurzeren Abständen nachreinigen, um die reinigungsbedingten icon_evil.gif Oxidschichten wieder wegzukriegen . . . manche Metalle sind schon nach 3 x Nachreinigen bis zur Funktionsunfähigkeit zerfressen.
Ob ein LMM dagegen immun ist, würde ich nicht ungeprüft unterschreiben icon_exclaim.gif
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LD-Regelung ALH On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn Regelung im AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bi-Turbo Regelung Upload
Keine neuen Beiträge Neue LLM Regelung und Neuheiten VW/Audi Diesel Motorentechnik
