Klimaanlage kühlt nur mit VCDS ???
Hans Dampf
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2007
2013 Ford Galaxy
Beitrag09-07-2011, 13:21    Titel: Klimaanlage kühlt nur mit VCDS ??? Antworten mit Zitat
Hallo, die Überschrift klingt komisch, ist aber leider so.
Mein Bekannter rief mich an und meinte, dass seine Klimaanlage (Climatronic, A6, 1998, 2,4) nicht kühlt. Ich habe daraufhin den Fehlerspeicher ausgelesen und das Ergebnis war "Kein Fehler". Nun gut, also wollte ich mich selber von der Kühlleistung überzeugen und startete den Motor. nach ca. 10 sek. hörte ich den Lüfter und merkte das eiskalte Luft aus den Düsen im Innenraum kam. Ich wollte ihn gerade Bier holen schicken, auf die erfolgreiche Reparatur, da merkte ich wie sie nicht mehr kühlt.
Das Problem was die Klimaanlage hat ist folgendes: Wenn ich mich VCDS in irgendein vorhandenes Steuergerät im Auto reingehe, kühlt die Klimaanlage, wenn ich auf die Grundmaske von VCDS gehe, kühlt sie nicht. ?!? Ich bin so ein bisschen ratlos.
Kann mir da evtl. irgendwer einen Tipp geben oder hat jemand schon mal so etwas gehabt?
Audi A4 AKE
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag10-07-2011, 10:08    Titel: Klimaanlage kühlt nur mit VCDS ??? Antworten mit Zitat
ich würde erstmal noch nicht das Gehirn überstrapazieren und einfach eine Weile die Batterie abklemmen und nach dem wieder Anklemmen auf normale Funktion hoffen.
Bye
pax
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran: Klimaanlage kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuft(?) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
