klopfer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2003 Beiträge: 70 Karma: +6 / -0 Wohnort: Solingen 2007 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
30-03-2003, 10:25 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
weil mein Auto qualmt wie eine brennende Ölquelle, sobald ich auch nur ein bißchen beschleunige und ich auch das Gefühl von Leistungsmangel habe, bin ich mal auf die AB gefahren um zu schauen, wieviel die Kiste denn so noch bringt (nur anhand der Beschleunigung Leistungsmangel zu diagnostizieren finde ich schwierig, da man sich doch schnell an die fehlenden Pferdchen gewöhnt). Das Ergebnis meines High-Speed-Tests  waren atemberaubende 190 km/h, und das bergab und mit viel Anlauf.
Kann man jetzt eigentlich schon annehmen, dass es n i c h t am AGR-Ventil liegt, da dieses ja bei Vollgas eh nicht regelt??
Grüsse von einem Frustierten
Thomas
PS: Der Wagen ist übrigens nicht getunt, hat also serienmässige 103 kw. Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007 |
zzzZZ Gast
30-03-2003, 10:52 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
bei Vollast muß das AGR-Ventil voll schließen, vielleicht ist da der Hund begraben. Einen Versuch wäre es mir schon Wert das Ventil still zu legen. |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
30-03-2003, 10:57 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
Hei!
Bei Schwarzrauch hast Du zu wenig Luft zum Verbrennen im Motor. Der LMM würde sowas erkennen und die Einspritzmenge zurücknehmen. Wahrscheinlich hast Du zwischen Turbo und Motor eine undichte Stelle, an der die Luft abgeblasen wird. So erkennt der LMM die normale Luftmenge, diese kommt aber im Motor nicht an, da ein Teil entweicht.
Das Leck müßte ölig sein. Schau mal alle Verbindungen und den LLK nach.
Wie ist der Defekt aufgetreten, plötzlich oder schleichend?
Mehr dazu in der Fehlerdatenbank oder in der Suchfunktion hier.
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
klopfer Blaumann
30-03-2003, 11:26 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
Gequalmt hat die Kiste schon immer etwas, aber jetzt ist es doch deutlich schlimmer geworden und der Leistungsverlust ist auch deutlich stärker geworden. Früher (hört sich schlimmer an, als es ist: ich habe den Wagen erst seit Anfang Dezember 2002) hatte der Wagen aber meiner Meinung nach deutlich bessere Beschleunigungswerte und ist auch ohne Probleme über 200 km/h gekommen. Teilweise ist das gewiss durch die Sommerreifen, welche ich letztes Wochenende montiert habe, zu erklären (WR = 195/65/15; SR = 235/45/17).
Ich habe aber auch testweise mal den Schlauch vom AGR abgenommen und stark dran gesogen: Ich habe aber kein Klacken des AGR-Ventil hören können, es kann also sein, dass es total verklemmt ist und überhaupt nichts mehr regeln kann und auch das Stilllegen nichts mehr bringt. Kann das (neben der vielleicht undichten Stelle Turbo --> Motor) die Ursache sein??
Thomas Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007 |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
30-03-2003, 12:26 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
klopfer hat folgendes geschrieben: | | es kann also sein, dass es total verklemmt ist und überhaupt nichts mehr regeln kann und auch das Stilllegen nichts mehr bringt. Kann das (neben der vielleicht undichten Stelle Turbo --> Motor) die Ursache sein?? |
Hi Thomas
Ja.
Wenn Du die AGR mit einem Verschlußblech in der Verbindung Abgas->Ansaugkrümer "kaputtmachst", ist sie natürlich doch dicht, egal ob das Ventil offen klemmt oder nicht.  Gruß Ulf
MG4 Electric |
zzzZZ Gast
30-03-2003, 13:04 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
Ich habe aber auch testweise mal den Schlauch vom AGR abgenommen und stark dran gesogen: Ich habe aber kein Klacken des AGR-Ventil hören können, es kann also sein, dass es total verklemmt ist und überhaupt nichts mehr regeln kann und auch das Stilllegen nichts mehr bringt. Thomas
gesogen = Schlauch in den Mund und gesaugt?? Da hat sich das Ding bei mir auch nicht bewegt. Nur mit Hilfe einer riesigen Arztspritze konnte ich da was in Bewegung versetzen. |
klopfer Blaumann
30-03-2003, 13:36 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
Jo, dann werde ich mir wohl mal eine fette Spritze holen. Ich weiß zwar, dass das AGR-Ventil durch das Blech komplett lahmgelegt werden kann, ich wollte bloß zuerst mal die einfachste Variante probieren.
An welchem Schlauch muß man denn den Unterdruck simulieren, da gibt es ja mehrere (nicht, dass ich nur den falschen Schlauch genommen habe).
Thomas
PS: Danke schon einmal für Ratschläge!!! Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007 |
Uwe Profi-Schrauber
30-03-2003, 13:45 Titel: Leistungsmangel und Schwarzrauch |
Den Schlauch am Magnetventil (ist an der Spritzwand) abziehen, andere Seite ist am AGR-Ventil. Das liegt im Ansaugbereich. Daran stark ssssaugen.
